тайм-аут переподключения и ошибочные выводы от втвари.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
есть 2008й сервак, к нему на постоянку 3 тонких втвари подключены. после конца раб. дня юзера либо завершают сеанс либо забы(и)вают и тогда через 15 мин блокируется. но суть что само подключение остаётся на экране ввода пароля. (самих тонких "годами" не перегружают)
но перегружают сам сервак трижды в неделю, из профилактики.
так вот когда он ребутается, втварь вместо того чтоб отвалится и сообщить об этом - стопицот раз пытается переподключится с нулевой задержкой. а в итоге матерится что нет лицух rdp (что не правда) видать сам rdp подымается быстрей чем диспетчер лицух.
можно это обойти? конфигом или самой(новой) версией втвари? не понимаю почему стопицот попыток подключения. с другими серваками - просто мессадж о потери коннекта.
правда именно этот 2008 в "головном" конфиге как адрес по дефолту. м.б в этом?
WTware_1C.1B.0D.BA.20.40_2022-02-10_04-59-00.txt.zip
(60.15 КБ) 187 скачиваний
в логе как раз момент ребута. вплоть до закрытия неправильного окна о лицухах (юзеры моросят с него, потому и хочу убрать) + возможно из-за этого вот такое:
на 3 клиента 1к+ лицух. хорошо ещё что временных
Re: тайм-аут переподключения и ошибочные выводы от втвари.
Rgpr писал(а): Чт фев 10, 2022 5:22 am но перегружают сам сервак трижды в неделю, из профилактики.
Лучше перегружать и терминалы тоже. Если их всего три, то будет скрипт в три строчки: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=53592#p53592
Rgpr писал(а): Чт фев 10, 2022 5:22 am так вот когда он ребутается, втварь вместо того чтоб отвалится и сообщить об этом - стопицот раз пытается переподключится с нулевой задержкой
В логе вполне корректные завершения сессии. Не знаю, зачем виндовс сервер принимает соединение чтобы сразу же его закрыть, но для терминала всё выглядит в точности так же, как если бы пользователь нажал завершение работы. Нет ошибки.
Можно например менюху добавить. Две строки в самый конец конфига:
application shutdown
И инкто никуда после завершения сессии не будет переподключаться, пока пользователь не кликнет в меню.
Rgpr писал(а): Чт фев 10, 2022 5:22 am а в итоге матерится что нет лицух rdp (что не правда) видать сам rdp подымается быстрей чем диспетчер лицух.
Потому что только сейчас появляется ошибка.
Можно добавить в конфиг:
onerror = 60
60 секунд повисит с сообщением об ошибке и переподключится (или вернется в меню).
Rgpr писал(а): Чт фев 10, 2022 5:22 am на 3 клиента 1к+ лицух. хорошо ещё что временных
Установлено 10 постоянных лицензий, и все 10 выданы. Кому? Не втварям же?
Rgpr
Сообщение Rgpr »
aka писал(а): Чт фев 10, 2022 12:41 pm Установлено 10 постоянных лицензий, и все 10 выданы. Кому? Не втварям же?
хорошо что не им. иначе не напасёшься
aka писал(а): Чт фев 10, 2022 12:41 pm Не знаю, зачем виндовс сервер принимает соединение чтобы сразу же его закрыть
А зачем втварь посылает запрос на? она разве не понимает, что её скипнули и стОит об этом написать вместо переподключения? или виной всему отсутствие NLA у сервака?
aka писал(а): Чт фев 10, 2022 12:41 pm Лучше перегружать и терминалы тоже. Если их всего три, то будет скрипт в три строчки: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=53592#p53592
onerror = 60
Ок.
что-нибудь из этого точно стоит прикрутить.
Спс.
Rgpr писал(а): Чт фев 10, 2022 5:16 pm
В данном конкретном случае не понимает. Сервер принял соединение, а потом корректно завершил. Не оборвал, а сказал втвари то же, что говорит, когда соединение завершается по кнопке "завершить сеанс". Можно попробовать расставлять костыли например по продолжительности сессии, если меньше секунды, то считать это ошибкой. Со свежими серверами такое происходит?
Rgpr
Сообщение Rgpr »
нет.
но там nla в основном, на серваках. зато есть куча виртуалок-десктопов 8.1+ без nla
и с точки зрения интерфейса бесячая разница, если указывать user=***
на 8.1 сразу попадаешь на экран ввода пароля, курсор в строке ввода пароля, а сверху прописан\выбран user
а в 2008 сначала надо на "квадратик" юзера жать, и лишь затем пароль
поэтому доп.меню в 2008 = доп геммор
есть знания как в 2008 обойти и сделать как в 8.1\2016?
требование ctrl-alt-del вроде не при чём
Rgpr
Сообщение Rgpr »
p.s. а может разница из-за домен\не домен?
Впиши пароль в конфиг. Будет сразу логиниться, не будет бесячего квадратика :mrgreen:
Я ничего не помню про 2008.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
пересилил себя и переделал под nla. с меню и т.п.
тот же эффект имхо
с локалью только не вкурил
стоит
keyboard=ru
секретутки они такие...
и без nla сама винда показывала Ru и секретутка сначала переключалась на En и вводила пароль
сейчас же нету индикатору. и чисто везение что En пароль + En клава
и это если только vnc не вносит свои коррективы.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
давно это было. забыл уже. другой овце где пасс на рашке,
 language=ru,default
делал. а тут просто
language=ru
и индикатор с нами, но человечий En по деффолту
