5.8.14 Проблемы с графикой
zhendosina
Сообщение zhendosina »
Вот такая боль появилась после обновления ан 5.8.14 на терминалах, у которых большие мониторы на intel U
На "F" черный экран
yavorskiy(F).zip
(19.22 КБ) 664 скачивания
yavorskiy.zip
(53.66 КБ) 625 скачиваний
Re: 5.8.14 Проблемы с графикой
Попробуй для i915(f):
display=1920x1080, HDMI2
Мусор на экране навсегда приклеен или стирается мышкой?
Вот такая строчка в логе не нравится:
i915 0000:00:02.0: Resetting bcs0 after gpu hang
Вижу связь между этой строчкой и отваливанием мыши с клавишами, но мыши с клавишами наверняка не программная пробелма. Какая-то мощная электрическая помеха рядом, или блок питания не контачит?
zhendosina
aka писал(а): Чт апр 19, 2018 11:17 am Попробуй для i915(f):
Мусор стирается. Мышь и клава? Оо понаблюдаю
zhendosina писал(а): Чт апр 19, 2018 3:37 pm Мусор стирается.
А появляется мусор когда?
zhendosina
aka писал(а): Чт апр 19, 2018 7:48 pm
Да поди пойми. Проблемы начались и с рабочими местами с обычными мониторами. Иногда они просто не загружаются. Мыши/клавы разные у всех. Объединяет их одно: проблемы только на таких терминалах, как на картинке: Заменил на всех таких терминалах графину на [f] вроде пока проблем не наблюдаю.
zhendosina
Все бы ничего, но у части юзеров есть vlc вторым экраном. А оно же под [f] не заведется =(
grebnev.zip
(19.61 КБ) 652 скачивания
Вижу лог от (f). Мышь не отваливалась, на "gpu hang" не ругается. Что было плохого при снятии этого лога?
zhendosina
aka писал(а): Пт апр 20, 2018 5:11 pm Вижу лог от (f). Мышь не отваливалась, на "gpu hang" не ругается. Что было плохого при снятии этого лога?
Здесь как раз все ок :)
Попробую ещё какую-нибудь закономерность найти в понедельник
zhendosina
Следующий терминал сошел с ума.
Перевел на f
baklanova.zip
(29.33 КБ) 654 скачивания
TechnoDom
Сообщение TechnoDom »
После обновления на версию 5.8.14 тоже имеем проблемы с графикой. На терминалах где используется драйвер viafb(F) имеем зеленополосатые экраны. Были вынуждены откатиться на версию, которую использовали ранее 5.6.22.
viber image.jpg (207.69 КБ) 40599 просмотров
TechnoDom
Вот лог с проблемного тонкого клиента
WTware_00.01.80.7F.9D.68_2018-04-23_15-00-06.txt
(167.43 КБ) 1388 скачиваний
zhendosina
Попробуй это с intel(U): http://wtware.com/testing/201804240853.zip
TechnoDom
Вероятно, придется оставить эти машины на старых версиях. Лог хороший, ничего, что мы могли бы исправить, я не вижу. Проблема в драйвере. Никто уже не пишет новых драйверов для VIA, а если старое сломалось - врадли кто-то из ядерщиков станет чинить...
TechnoDom
aka писал(а): Вт апр 24, 2018 11:57 am Вероятно, придется оставить эти машины на старых версиях. Лог хороший, ничего, что мы могли бы исправить, я не вижу. Проблема в драйвере. Никто уже не пишет новых драйверов для VIA, а если старое сломалось - врадли кто-то из ядерщиков станет чинить...
Будет ли старая версия совместима с патчами Microsoft для уязвимости CredSSP?
https://xakep.ru/2018/03/26/no-patch-no-rdp/
Не знаю. Универсальное решение "отключить NLA" должно работать: https://wtware.ru/win/nla.html
zhendosina
aka писал(а): Вт апр 24, 2018 11:57 am zhendosina
Лучше не стало
grebnev (3).zip
(24.14 КБ) 644 скачивания
Значит надо или оставаться на старых версиях, где работало, или гуглить шаманства про GPU HANG... Например, вот: https://unix.stackexchange.com/question ... r-gpu-hang
Чтобы применить к втвари, надо в файле C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.15\wtware.http.cfg после слова quiet дописать i915.enable_rc6=0, получитсся такая строка:
boot   ${wtware-url}/5.8.15/packages/kernel BOOT_IMAGE=${wtware-url}/5.8.15/packages/kernel quiet i915.enable_rc6=0
А эти машины умеют делать 64-битный UEFI? Может, надо на 64 бита переезжать, а то на 32 бита большие дистрибутивы понемногу начинают забивать...
zhendosina
aka писал(а): Вт апр 24, 2018 3:43 pm Значит надо или оставаться на старых версиях, где работало, или гуглить шаманства про GPU HANG... Например, вот: https://unix.stackexchange.com/question ... r-gpu-hang
Лучше не стало =(
yav.zip
(22.84 КБ) 645 скачиваний
Ругани в логе ещё больше стало :(
zhendosina
aka писал(а): Чт апр 26, 2018 10:37 am Ругани в логе ещё больше стало :(
Есть какие-то шансы, что оно начнет работать?
Проблема наблюдается на нескольких моделях intel nuc
Машинки всем устраивают, и не хотелось бы от них отказыватсья.
Удаленно - нет. Проблема явно ядерная, надо что-то шаманить. Просто оставь их на предыдущей версии, она же работает. Когда-нибудь починят.
А что насчет UEFI? Нет такого в БИОСе?
zhendosina
aka писал(а): Чт апр 26, 2018 6:06 pm А что насчет UEFI? Нет такого в БИОСе?
Есть конечно, но разве это как то влияет на графику?
Запускается другое ядро, другие модули, другие иксы. Все это собирается из одних исходников и потому выглядит похоже, но все бинарники совсем другие, параметры сборки другие, и глюки ожидаются разные.
zhendosina
Увы, но никакие манипуляции не заставили работать эти машинки нормально. Да и VLC новый работает из рук вон плохо =(
пришлось откатиться на 5.6.х
UEFI запустилось и так же портило экран? Лог покажи.
zhendosina
aka писал(а): Пт май 18, 2018 11:21 am UEFI запустилось и так же портило экран? Лог покажи.
UEFI даже не завелось увы. Буду ждать обновления ядра стало быть :)
