доброго дня. Пробую запустить WTWare на встроенной видеокарте AMD лог во вложении
подскажите как правильно выставить параметры.
в системе также есть внешняя GPU но выход в BIOS настроен на встроенную.
конфиг:
video=amd(F)
display=1920x1080
bpp=16
refresh=60
server=192.168.0.13
в видеокартах и драйвер пишет:
WTware v.5.8.50/UEFI
video=amd(F)
video=ati(U)
Видеовыход надо указать в параметрах display= и m2_display= при использовании драйверов video=i915(f), radeon(f), gma(f), nouveau(f) и при подключении двух мониторов с любым драйвером. Видеовыходы, которые видит драйвер, могут не совпадать с физически присутствующими. В конфигурационном файле нужно указывать видеовыходы, которые видит драйвер.
На этом терминале драйвер видит следующие видеовыходы:
HDMI: монитор не обнаружен.
DVI ������ �������:
display = 1920x1080, DVI
m2_display = 1920x1080, DVI
как не меняю параметры добиться появления изображения не получаетсянет изображения на APU AMD
Re: нет изображения на APU AMD
Покажи такой же лог от свежей версии втвари.
заработало при выставлении параметра bpp=32 при 16 черный экран
