Уважаемый aka!
Не могу победить проблему. Нет редиректа звука на терминал.
При подключении стандартным виндовым клиентом - звук есть. а в WTware PRO нету.
Версия: WTware PRO 4.5.6
Терминал: TC-S-M-845/256
в BIOS - поддержка звука включена. Колонки подключены в разьём, который на материнке.
настройки конфига терминалки:
include tc-s-m-845.wtc
resolution = 1280x1024
refresh = 60
graphic = a
содержимое tc-s-m-845.wtc:
usbdisk = on
sound = on
sound_level = 50
video = i915(F)
как настроить правильно? как увидеть что WTware-клиент опознал звуковуху?
Нет звука на терминале TC-S-M-845/256
Re: Нет звука на терминале TC-S-M-845/256
Стандартным виндовым клиентом подключаешься к тому же серверу и заходишь тем же юзером?SANSoft писал(а):При подключении стандартным виндовым клиентом - звук есть.
4.5.46 наверное? Иначе - сначала качать свежую, потом думать.SANSoft писал(а):Версия: WTware PRO 4.5.6
Вот бы еще подключить к этой машинке винт, поставить виндовс и проверить, будет ли звук...SANSoft писал(а):в BIOS - поддержка звука включена. Колонки подключены в разьём, который на материнке.
Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.SANSoft писал(а):как настроить правильно? как увидеть что WTware-клиент опознал звуковуху?
[quote]
[/quote]
Захожу на тот же сервер, с тем же логином
[quote]
[/quote]
Конечно 4.5.46! Опечатался
[quote]
[/quote]
Попробую, если получится. Мне девайс на тест дали, вскрывать не хочется. Попробую на флешку поставить
[quote]
[/quote]
Лог отправил. В теме пометил что от меня (SANSoft)
[/quote]
[quote]
[/quote]
[quote]
[/quote]
[quote]
[/quote]
Прочитай сам этот лог. Там перемудрено с конфигами, и в результате параметр "sound=on" до терминала НЕ доходит.Гость писал(а):Лог отправил. В теме пометил что от меня (SANSoft)
Индивидуальные конфигурационные файлы терминала это:
| initrd: Download file "wtware.net\pro\4.5.46/configs/test-2.wtc" from TFTP server "192.168.2.250".
| initrd: Error code 1: File not found.
| initrd: Download file "wtware.net\pro\4.5.46/configs/00.E0.4C.77.25.69.wtc" from TFTP server "192.168.2.250".
Оба этих файла "File not found."
Ни в каком другом файле нельзя писать "include tc-s-m-845.wtc". include обрабатываются только в индивидуальном конфигурационном файле терминала.
[quote="aka"][quote="Гость"]Лог отправил. В теме пометил что от меня (SANSoft)[/quote]
Ни в каком другом файле нельзя писать "include tc-s-m-845.wtc". include обрабатываются только в индивидуальном конфигурационном файле терминала.[/quote]
Ок. Попробую без премудростей.
На всякий случай покажу как сейчас настроено полностью (хотя делал все по мануалам и вроде работает. параметр syslog же подтянул):
файл list.wtс:
00.E0.4C.77.25.69(test-2) syslog.wtc # Для тестирования
файл sysog.wtc:
syslog = 192.168.2.250
refresh = 60
graphic = a
файл all.wtc:
win2kIP = 192.168.2.249
codepage = win
turnoffmenu = always
keyboard = ru
managed = on
resolution = 1024x768
refresh = 85
bpp = 16
mouse_wheel = on
файл tc-s-m-845.wtc:
usbdisk = on
sound = on
sound_level = 50
video = i915(F)
Теперь попробую следовать рекомендации. Убиру "Include" и вставлю напрямую содержимое файла tc-s-m-845.wtc в файл sysog.wtc... если не получится, переименую затем файл sysog.wtc в файл test-2.wtc...
Отпишусь о результатах
Хотя так гибко было... Два терминала поодинаковому настроил. Только разрешения экрана разные в индивидуальных файлах были. Остальные терминалы работают через All.wtc и свои конфиги индивидуальные
файл list.wtс:
файл sysog.wtc:
refresh = 60
graphic = a
файл all.wtc:
codepage = win
keyboard = ru
managed = on
refresh = 85
bpp = 16
mouse_wheel = on
usbdisk = on
sound = on
sound_level = 50
video = i915(F)
