Карточные терминалы VeriFone
pz
Сообщение pz »
Будет ли работать сабж, поключенный по USB ?
Re: терминал приема оплаты по карточкам (эквайринг) Сбербанк
Какие-то терминалы работали. На самом деле по USB шла эмуляция com-порта. Поэтому надо чтобы: (1) в втвари был драйвер используемого моста com-usb и (2) клиентская программа позволяла указать, на каком порту работает железка и (3) клиентская программа корректно работала с com-портом.
Последние два пункта проверяются через mstsc.exe
Если терминал один, то проще оставить виндовс.
pz
Сообщение pz »
вот нашел тему http://www.wtware.ru/forum/viewtopic.php?t=6379
буду пробовать. вопрос: параметр shared_usb у нас стоит off, нужно ли его включить?
pz писал(а):параметр shared_usb у нас стоит off, нужно ли его включить?
НЕТ.
Это другой способ перенаправления устройства. Через него тоже можно попробовать, но одновременно надо использовать какой-то один. Не два сразу.
pz
Сообщение pz »
Попробовал, но не видит устройство. Посмотрите пожалуйста лог, там вроде есть ошибки
не могу приложить файл, отправил на почту
Не работает больше VeriFone с втварью :( Нет линуксового драйвера для usb-com моста. Если кто найдет способ использовать эту железку с любым свежим линуксом - дайте знать.
pz
Сообщение pz »
опа :(
на 4.9 работает, а на 5.1 нет? неужели нельзя дрова из 4.9 использовать?
Я был очень удивлен, когда оно заработало на 4.9 :?
Нет, без железки под рукой выколупать драйверр трехлетней давности и воткнуть в свежее ядро никак нельзя.
rsute
Сообщение rsute »
У меня на 4.9 эти терминалы VeriFone 810 уже два года пашут.
тоже хотелось бы переехать на новую версию.
Железки под рукой могу помочь.
Помоги. Задолбай техподдержку верифона просбами сделать линуксовый драйвер, или хотя бы раскрыть информацию о том, какая микросхема моста usb-com там используется.
rsute
Сообщение rsute »
На днях добрался проверить как работают новые версии с USB VeriFone vx810
на версии 4.9.27 / 4.9.28 работает.
на версии: Стабильная версия 5.0.7, 12 декабря 2011 года
- не работает (устройство видится но ком порт не появляется)
на версии Тестируемая версия 5.1.52, 18 ноября 2013 года
- работает нормально (ком порт появляется)
rsute писал(а):На днях добрался проверить как работают новые версии с USB VeriFone vx810
ся)
И всё-таки, тоолько ком порт появляется или всё устройство работает нормально? Я ничего не чинил с тех пор, как у товарища pz оно не поехало, и ошибка в твоем логе такая же, какая была у pz.
rsute
Сообщение rsute »
Работает нормально (ком порт появляется опрос устройства без ошибок). Уже запустил на 5.1.52 две рабочих кассы. Полет два дня жалоб нет.
Единственное заметил если загрузиться без пинпада то при горячем подключении пинпада ком порт не появляется.
А вот если при загрузке пинпад включен в USB то потом его можно достать (ком порт исчезает) и заново включить (ком порт появляется снова и работает без проблем)
pz
Сообщение pz »
rsute писал(а):Работает нормально (ком порт появляется опрос устройства без ошибок). Уже запустил на 5.1.52 две рабочих кассы. Полет два дня жалоб нет.
расскажи пожалуйста, как подключил два эквайринговых терминала?
Сделал две разных папки (на каждый), но при регистрации компоненты, работает только та, которую регистрировал последней, т.е. один (любой) можно заставить работать, а вот одновременно два - никак
rsute
Сообщение rsute »
pz писал(а): Сделал две разных папки (на каждый), но при регистрации компоненты, работает только та, которую регистрировал последней, т.е. один (любой) можно заставить работать, а вот одновременно два - никак
Вариантов три смысл всех в одном и том же -каждому пользователю отправлять компоненту в его папку:
1. Переделать регистрацию с HKLM в HKCU
Удаляем регистрацию sbrf.DLL - чтобы не мешалась
Регистрируем для каждого пользователя ручками
sbrf-User_1.reg.txt
(2 КБ) 1561 скачивание
убрать .txt
для других заменить путь c:\\pilot_nt\\kassa1\\sbrf.dll например на c:\\pilot_nt\\kassa2\\sbrf.dll во всех местах файла
2. Использовать при загрузке скрипт с командой
SUBST X: c:\pilot_NT\kassa1
Для второго
SUBST X: c:\pilot_NT\kassa2
Библиотеку sbrf.dll регистрируем админом по пути X:\
3. Тоже самое только использовать можно сетевой диск командой net use
Во всех случая рекомендую использовать права каждому пользователю только на его папку - чтобы не случайно не запортить папку другого терминала.
Я пользуюсь первый вариантом - наверное потому что сам придумал.
А через годик нашелся сотрудник сбербанка который натолкнул на второй вариант
XsoWie
Re: Карточные терминалы VeriFone
Сообщение XsoWie »
Извиняюсь за некрофилию, однако нашел более элегантный путь для сбера
из плюсов:
1. Всего один каталог, один файл настроки для всех, не используется SUBST
2. Нет гемороя с регистрацией библиотеки сбера (все понятно для сберовских рукожопов, и если прийдет ломастер и накидает новых библиотек или перетрет pinpad.ini все можно быстро вернуть)
3. Можно использовать разные номера портов
sber.zip
(125.6 КБ) 733 скачивания
rsute
Сообщение rsute »
Тоже вариант.
Во времена 2013 у сбера не было файла настроек pinpad.ini
и часть рабочих обновляемых файлов пинпад хранил в папке с ПО.
Если по ошибке перепутать папки крошились сразу два банковских терминала - и приходилось ждать техников.
Сейчас проще меняются только файлы:
sbkernel$$$$.log - эти лог файл
SBRF_DLL_DebugLog.txt - Команды и ответы
SESS.D - не знаю для чего он - там пара символов - наверное, код возврата
p - слип чеки сразу 2 шт.
SPLC.D - слип чек 1 шт
hmsg.d это файл появляется во время проведения платежа - после выполнения стирается.
Вариант с Переменными среды хороший - но я бы перед использованием очень пристально его бы протестировал на предмет одновременного проведения платежа.
Сам перешел на вариант subst
subst t: c:\pilot_nt\%username%
Техникам сбера просто говорю ПО лежит на диске T:
фактически у каждого пользователя своя папка в пути c:\pilot_nt\
XsoWie
Сообщение XsoWie »
16 пинпадов. 5 дней. полет нормальный.
UPDATE (2020-08-22)
вернулся на subst x: c:\sc552\%USERNAME%
умудряются таки шлепнуть в одну еденицу времени одновременно безнал (( ооочень редко. но умудряются
платеж проходит всегда и без проблем.
из неудобного, может слип чужой распечататься. были приколы когда первый слип свой, второй чужой ((
к написаному выше добавлю только что для 1Сочного эквайринга достаточно трех файлов из всего набора от сбера:
sb_kernel.dll
gate.dll
pinpad.ini
регистрировать библиотеки нет необходимости
до кучи оставляю еще LoadParm.exe чтобы если вдруг чего ленту там снять старую или отчетик быстро глянуть за предыдущие периоды.
