Здравствуйте.
Версия WTware 5.0.7
Я прописал в конфигурационном файле printer=lpt1;usb
Пробую проверить telnet на порты принтеров, как указано в документации
telnet ip 9100
и
telnet ip 9101
В первом случае телнет отвечает, во втором (порт 9101) - нет.
Подскажите, где я что упустил? почему на терминале не поднялся этот порт?
Термопринтер Оrient BTP-R880NP
Re: Не поднимается порт 9101
Лог покажи. После попыток подключиться.
16-43-17-0083| [printer] Printserver, WTware v.5.0.7
16-43-17-0083| [printer] Printserver 1, device /dev/lpUSB0, listen at port 9101.
16-43-17-0083| [printer] Printer device not found. Waiting...
16-43-17-0083| [printer] Printserver 0, device /dev/lp0, listen at port 9100.
В биосе проверил, USB включено.
Может это быть из-за того, что к терминалу подключен термопринтер? Может он его просто не знает, поэтому и не находит? Или может надо до упора тыкать в порты USB пока не найду USB0? Портов 4.
Модель принтера: BTP-R880NP
Она говорит, что принтер не найден. Нет принтера - нет открытого порта. Она не видит на USB ни одного устройства класса "принтер". Другие USB разъёмы не помогут. Покажи лог целиком. Можно на aka@pxe.ru, если сюда не хочешь выкладывать.
И свежая версия втвари называется 5.1.62.
Приношу свои извинения. Все действительно работает. Был мой недосмотр в переключении типа работы принтера. Он для работы в венде стоит в режиме API а для линукса его надо перевести в режим Printer. Спасибо за ответы. Тему можно в утиль
Мое чудо обзывается: Термопринтер ОРИОН BTP-R880NP. http://www.orient-technologies.com/prod ... tp-r880np/
