ser2net скорость только 9600
DZB
Сообщение DZB »
Андрей Александрович, писал вам письмо на support@, но ответа нет. Проблема, собственно, такая:
Хотелось бы подключать к терминалами весы МАССА-К TB-S-60.2-A1. Они работают через RS-232 4800 бод, 8E1. Скорость порта на самих весах задать никак нельзя. Получилось подключить через MOXA RS232 to Ethernet converter, но железка дорогая. При пробросе через rdp программа весы никак не видит, поэтому долгое время на рабочие места с весами ставили компьютеры. С включением в WTWare модуля ser2net появилась надежда и я сейчас тестирую. Поскольку весы капризны, то тест провожу со старым коммутатором D-Link, у которого Boot PROM работает на 9600 бод, а дальше скорость задается конфигом и у нас установлено 115200.
В конфиге wtware:
ser2net = com2 115200 remctl
(это аппаратный com-порт на матплате)
На терминальном сервере com0com:
com2tcp.exe --baud 115200 --telnet \\.\COM4 thin300 2001
(создана пара портов COM3-COM4 с EmuBR=yes)
На COM3 PuTTY с выставленной скоростью 115200.
Включаем коммутатор: видим сначала сообщения Boot PROM, потом мусор. Должно быть наоборот. Такое ощущение, что com-порт работает на 9600 всегда, вне зависимости от настроек. Для весов научиться менять скорость порта очень критично. Пробовал на терминальном сервере поставить Tibbo - картина ровно та же. На компьютере при подключении напрямую все работает правильно.
Как заставить ser2net изменить скорость?
Re: ser2net скорость только 9600
Ошибка втвари, скорость теряется. В логе текст файла "/etc/ser2net.conf", в него должна была быть записана скорость из конфига втвари, но её там нет. Попробуй это, должно исправиться: http://pxe.ru/files/testing/201506232254.zip
DZB
Сообщение DZB »
Большое спасибо! Весы заработали (на 4800).
