Загрузка с харда (без tftf)
Можно ли стартовать термиал полностью с харда, не качая образ с tftp? Если можно, то как?
Конечно можно!!!
1. Делаем образ для загрузки с CD при помощи генератора образов, это утилитка WTWARE по винду и записываем на CD.
2. Грузимся с CD и выбираем из меню установить wtware на жесткий.
3. И все теперь грузимся с HDD (тонкости там все описаны). Версия wtware начиная 4.1.30. Желаю удачи, все заработает.
Наверно будешь смеяться, но так я и сделал. В результате ничего не поставилось http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=5054#5054
в каком месте длинные имена файлов? Конфиг (оба файла в директории configs) называются коротко. Но это плохое решение. В БИОС компа можно выбирать режим винта (LBA, CHS)? Собака зарыта именно в них, надо чтобы совпали (1) режим винта, указанный в БИОС обоих машин и (2) режим винта, который стукает в голову использовать линуксу. А вообще, лучше брось это все и поставь на эти винты винтовую (не DOS, а именно винтовую!) разновидность езербута и грузись по сети, получится удобнее всего.
Удаленые офисы, когда линк в центр сделан через тонкий xDSL, загрузка по которому будет идти непозволительно долго. Или иногда бывают случаи, когда локальная сеть не совсем дружественна и гонять в ней свой DHCP нельзя. Но в большинстве случаев конечно народ будет этим пользоваться от лени разбираться в загрузке по сети...
