было две подсети, чтобы впоследствии из них нарисовать одну большую, построили третью, на данном этапе из одной подсети вывели dc, перетащив с него все роли и gk. Теперь у нас снова две подсети - новая и старая (одна из двух первоначальных). Сервер 2k3, что был раньше dc и gk, живет у нас в новой сети, со старым именем, новым ip и новой маской, соответственно, мы его не убили пока, просто как сервер оставили. Раньше он был ещё и сервером лицензий, и вот здесь начинается проблема. То есть без сервера лицензий, wtware не загружается вообще, понятно, подняли, активировали на новом сервере, грузится, но на одно окошко для ввода логина и пароля, выкидывает три окошка с еррор 104 и временами виснет в положении "пожалуйста, ждите" это при том, что старый сервер лицензий в это самое время не в сети. Если старый сервер лицензий с НЕ_установленным сервером лицензий воткнуть в сеть, то ошибок становится значительно меньше, а если установить на старом сервере сервер лицензий, даже НЕ_активируя его, то ошибок нет совсем. Всю голову себе уже сломали, а понять, где грабли, не могём)
Подскажите, пожалуйста, если знаете, где поискать.
Спасибо.
сервер лицензий
Сломал голову читая текст. Ты бы хоть на абзацы разбивал.
1. Еще раз внимательно посмотри на маски сетей. Если маски разные - начинается каша.
2. В 2003 сервере с первым сервиспаком в настройках RDP (Панель управления / Администрирование / Настройка служб терминалов) появляются пункты "Лицензирование" и "Метод обнаружения сервера лицензий". Посмотри на них, может стоит там явно указать адрес сервера лицензий.
Зайди в оснастку Лицензирование сервера терминалов и посмотри сколько у тебя зарегистрировано серверов лицензий. Скорее всего два, старый и новый. Удали старый! Или найди в реестре поиском, не помню ключ. Сервера лицензий прописываются ПОЛНЫМ DNS именем. IP адресом или NET BIOS именем задавать нельзя будет глючить. И последнее, этот самый сервер лицензий должен быть правильно прописан в DNS, иначе будет глючить. Проверяется запросом из NSLookup.
Если с DNS сервером проблемы, то ОДНОЗНАЧНО WTWare будет писать ошибки, а Windows RDP Client не будет, так как локальный компьютер кэширует DNS запросы.
p.s. Если хочешь конкретный ответ - задавай конкретный вопрос
