меня интересует такое...
старые компоты: пень первый, второй.
они не имеют настроек для загрузки pxe как их этому научить.
и какие карты с PXE я так и не понял... по моделям в описаниях нет.
надо чтото зашить в флешку для установки в карту?
есть гденить бинарники для этого... я находил что их както готовят...
компилят... это для меня не понятно.
где взять для ne2000 совместимых на rtl8029 или подобных.
для rtl 8139
а у карт с чипом via6105 вообще нет разьема. как с ними быть.
как загружать старые компоты без дисков?
Ставлю карточки Intel с pxe (пни первые) - правда меняю загрузчик на более новый (там флешка, переливается софтом с родного сайта).
На компах, где нет PCI или напрочь не хочет грузиться с сетевухи - гружусь с флопа - имитатор боотром сетевухи с http://ROM-o-Matic.net (rtl8139, ne2000) - сам шить ботромы не пробовал.
Award'овские биосы чаще всего нормально прерываются и уступают биосу сетевушки загрузку. мой пример - компы на старой матери Asus CUSI .... с целками 333 мГц нормально спарились с 3C905-TX-M!dx писал(а):Soft_warrior, на таких матерях чтобы запустить "простенькие" карты на rtl 81хх нужно "ковырять" бивис.. времени съедает.......
с твоим примером все понятно, но я имею ввиду P-1, либо брендовые модели. - вот там действительно гимор: часто бывает что и 3c не стартует..Yorichi писал(а):Award'овские биосы чаще всего нормально прерываются и уступают биосу сетевушки загрузку. мой пример - компы на старой матери Asus CUSI .... с целками 333 мГц нормально спарились с 3C905-TX-M!dx писал(а):Soft_warrior, на таких матерях чтобы запустить "простенькие" карты на rtl 81хх нужно "ковырять" бивис.. времени съедает.......
его не менять нужно, ковырять изнутри.. опять же под бренды мало что есть "подходящего"...alexps70 писал(а):У меня проблемы только с матерями С300 - не грузит с PXE карт - но с флопа имитатор бутром прокатывает (биос менял - безтолку)
