Народ на помощ у меня такая трабла, загрузку произвожу с USB FLASH он при попытке подключения выдаёт ошибку: адрес сервера порт 3389 отказанно в доступе предлогает попробовать обычный терминальный клиент для винды проверил всё работает как часы в чём тут может быть дело?
Кстати сервер у меня основан на ХР.
aka писал(а):RUSb
Конфигурационный файл это то, где ты указывал адрес сервера. Параметр win2kip. Там же надо добавить параметр syslog.
wizard.wtc - посмотри внутрь этого файла, там написано. Тебе он пока не нужен.
Ну сосно я так и думал что загонял команду syslog туда куда надо, он у меня ошибки выдаёт мол типа не могу найти программу для чтения сообщений хотя он запущена....
RUSb писал(а):Ну сосно я так и думал что загонял команду syslog туда куда надо, он у меня ошибки выдаёт мол типа не могу найти программу для чтения сообщений хотя он запущена....
А адрес сислогу указывал? Должно быть что-то типа syslog = 192.168.1.1 - то есть, адрет того компа, на котором запущена программа для чтения сообщений.
Конечно указывал и прогу для чтения сообщений включал, я так понял что там ни чё настраивать не надо так как настроек не каких я не нашёл...
Значит настройки сети (IP терминала и маску) неправильно указал. Это на флэшке, когда с нее загружаешься и втварь говорит "Press Del to enter Setup".
Или еще вариант - сеть вообще не работает. Или пачкорд не вставил, или сетевую карту терминал не увидел.
aka писал(а):Значит настройки сети (IP терминала и маску) неправильно указал. Это на флэшке, когда с нее загружаешься и втварь говорит "Press Del to enter Setup".
Ну без этой то строки он работает стабильно и без всяких ошибок тока не может подключиться к серверу а так всё в норме в тестовом режиме запускаю он связь с сервером видит и маска правельная стоит и ip сервера тот и сетка то на машине работает отлично...
"работает стабильно и без всяких ошибок тока не может подключиться к серверу" - это хорошая фраза
Давай сюда все, что ты сам указывал на терминале. Т.е. все настройки этого setup и конфиг. Можно фотками с экрана.
1. Какой IP терминала указан? Когда нажимаешь DEL и попадаешь в меню, там отдельными строками выбираются IP терминала и маска.
2. Какой IP у сервера?
3. Какой IP у машины, на которой запущена логгилка?
aka писал(а):1. Какой IP терминала указан? Когда нажимаешь DEL и попадаешь в меню, там отдельными строками выбираются IP терминала и маска.
а в какой строчке указываеться адрес терминала и чё такое логилка?
