НУжна помощь!! Грузится только один терминал!!!!
Дело в следующем: Поставили Win2003 Server, WTWare lite 4.3.17, настроили один бездисковый терминал - все прекрасно заработало. При попытке подключить другие терминалы загрузка не идет. DHCP работает - клиент получает IPшник а дальше
PXE-E11: ARP timeout
PXE-E38: TFTP cannot open connection
Intel boot lan agent...
Invalid systm disc и т.д....
Все терминалы одинаковые, настройки биоса тоже.. из всех грузится только один - который настраивали первым! В чем же дело???
Одинаковые МАК адреса? Такое вообще существует?
Ну даже если маки одинаковые (допустим) , все равно к серверу поключен только один клиент(пока идет отладка) через кросс. Конфликтов ни каких не должно быть. Тем более в логах DHCP ни каких проблем нет, все адреса выделяются корректно, а вот TFTP не цепляется, за исключением одной машины
Маки на некоторых сетевых можно менять. На некоторых матерях с набортной сетью - даже через биос сетап. Однажды имел счастье получить партию матерей с одинаковыми маками
Один клиент. Через кросс. Получает от DHCP адрес - новый, не тот что был у первого?
Этот адрес в той же подсети, что и сервер?
Маски корректные?
Затем запускаем генерилку компактов и записываем этот адрес и эту маску на компакт, чтобы оно не лезло к dhcp. Загружаемся с компакта. Смотрим лог tftp - обращение за конфигом идет? Конфиг скачивается?
Маски корректные?
