Вопрос либо разработчикам, либо тем, у кого работает eBox-2300-H
Исходные данные.
Скачал последнюю бету, все поставил (на xxx.xxx.2.152, на ней XP pro SP2), выключил на ней брандмауэр. Настроил DHCP (см. картинку). В БИОСе eBox-а включил загрузку с сети по PXE. Сеть там на Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13.
При включении eBox выдает следующее:
CLIENT MAC ADDR: XX XX XX XX XX XX
GUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
CLIENT IP: xxx.xxx.2.40
MASK: 255. 255. 255.0
DHCP IP: xxx.xxx.2.1
PXE-E32: TFTP open timeout
TFTP ....
Сформировал образ с wtware и залил его на CD. Загрузил обычный ПК с нее.
Запустился Мастер. Подобрал драйвер видюхи. Мастер сформировал конфиг-файл в C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.31\configs\ XX XX XX XX XX XX.wtc
Проведенный эксперимент показал, что все службы WTWare встали нормально и функционируют корректно.
ВОПРОС1:
Где я накосячил? Почему нет загрузки по сети?
ВОПРОС2:
Загрузка машины (Celeron 2.4/512) с CD длилась 1 мин. 47 сек. Это так должно быть? Или это тормоза?
Заранее спасибо за ответы.
Продолжение экспериментов:
Поставил дистрибутив с WTWARE на машину, на которой работает DHCP - все в одном, так сказать (картинка). Машина с загрузкой с CD грузится также корректно, как и раньше, eBox-2300-H выдает следующее:
PXE-T01: File not found /далее 5 символов из псевдографики и латиницы/
PXE-E3B: TFTP Error – File not found
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Лог TFTP:
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2007 WTware http://www.wtware.com
INFO : Got RRQ, 36 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 31 2e 33 31 5c 70 78 65 6c 69
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 30 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a
INFO : 00000020: 65 00 30 00
INFO : xxx.xxx.2.40 requests file "pro\4.1.31\pxelinux.0". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Requested by xxx.xxx.2.40 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.1.31\pxelinux.0" not found.
INFO : Got RRQ, 41 bytes.
INFO : 00000010: 6e 75 78 2e 30 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73
INFO : 00000020: 69 7a 65 00 31 34 35 36 00
INFO : 192.168.2.40 requests file "pro\4.1.31\pxelinux.0". Tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
INFO : Requested by 192.168.2.40 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.1.31\pxelinux.0" not found.
