Вопрос по версии 4.3.36
Очень извиняюсь за вопрос-туплю сам наверно:при загрузке с сидюка выскакивает окно с вариантами выбора видеокарты. Подбираем видеокарту, потом написано нажмите резет и все повторяется сначала.Кнопки чтоб сохранить конфу нет и конф.файл на диске сервака не создается.Что-то с правами доступа не так или какая-то другая проблема?
Все решилось ручным прописыванием конфы. Хотя странно что визард так себя ведет.
Появился еще вопрос-диски на терминале подключаются но залезть на них не дает-в чем грабли?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось starkovs Пт июл 20, 2007 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пуск - Программы - WTware - Просмотр сообщений.
Там выбираешь лог визарда и смотришь, что именно он делает и в правах ли дело.
Аналогично с дисками. Если не забыл нажать кнопку "Подключить" справа внизу экрана, то надо в конфиге указать параметр syslog, а затем той же прораммой читать сообщения. Вывешивать логи сюда, если будет совсем запутано.
+--- FILE "/tmp/all.log" -----------------------
| WTware PRO Shell v.4.3.36
| KERNEL: Linux version 2.4.34 (root@colinux) (gcc version 3.4.6) #15 Tue Jun 5 12:04:55 MDT 2007
| KERNEL: BIOS-provided physical RAM map:
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
| KERNEL: BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001eff0000 (usable)
| KERNEL: BIOS-e820: 000000001eff0000 - 000000001eff3000 (ACPI NVS)
| KERNEL: BIOS-e820: 000000001eff3000 - 000000001f000000 (ACPI data)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
| KERNEL: 495MB LOWMEM available.
| KERNEL: On node 0 totalpages: 126960
| KERNEL: zone(0): 4096 pages.
| KERNEL: zone(1): 122864 pages.
| KERNEL: zone(2): 0 pages.
| KERNEL: ACPI: RSDP (v000 KM400A ) @ 0x000f6d00
| KERNEL: ACPI: RSDT (v001 KM400A AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1eff3000
| KERNEL: ACPI: FADT (v001 KM400A AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1eff3040
| KERNEL: ACPI: MADT (v001 KM400A AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1eff7a40
| KERNEL: ACPI: DSDT (v001 KM400A AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
| KERNEL: Kernel command line: root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 wtboot=cdrom quiet initrd=WTSHELL BOOT_IMAGE=BZIMAGE
| KERNEL: Initializing CPU#0
| KERNEL: Detected 1792.784 MHz processor.
| KERNEL: Console: colour VGA+ 80x25
| KERNEL: Calibrating delay loop... 3578.26 BogoMIPS
| KERNEL: Memory: 498564k/507840k available (1027k kernel code, 8888k reserved, 494k data, 88k init, 0k highmem)
| KERNEL: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
| KERNEL: Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
| KERNEL: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
| KERNEL: Buffer cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
| KERNEL: Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
| KERNEL: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
| KERNEL: CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
| KERNEL: CPU: After generic, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
| KERNEL: CPU: Common caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
| KERNEL: CPU: AMD Duron(tm) processor stepping 01
| KERNEL: Enabling fast FPU save and restore... done.
| KERNEL: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
| KERNEL: Checking 'hlt' instruction... OK.
| KERNEL: ACPI: IRQ9 SCI: Level Trigger.
| KERNEL: POSIX conformance testing by UNIFIX
| KERNEL: mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
| KERNEL: mtrr: detected mtrr type: Intel
| KERNEL: ACPI: Subsystem revision 20040326
| KERNEL: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfbac0, last bus=1
| KERNEL: PCI: Using configuration type 1
| KERNEL: ACPI: Interpreter enabled
| KERNEL: ACPI: Using PIC for interrupt routing
| KERNEL: ACPI: System [ACPI] (supports S0 S1 S4 S5)
| KERNEL: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
| KERNEL: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
| KERNEL: PCI: Via IRQ fixup
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 20) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 21) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 23) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
| KERNEL: PCI: Using ACPI for IRQ routing
| KERNEL: schedule_task(): keventd has not started
| KERNEL: isapnp: Scanning for PnP cards...
| KERNEL: isapnp: No Plug & Play device found
| KERNEL: Linux NET4.0 for Linux 2.4
| KERNEL: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
| KERNEL: Initializing RT netlink socket
| KERNEL: Starting kswapd
| KERNEL: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
| KERNEL: devfs: boot_options: 0x1
| KERNEL: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
| KERNEL: ACPI: Processor [CPU0] (supports C1 C2)
| KERNEL: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 4096 blocksize
| KERNEL: Initializing Cryptographic API
| KERNEL: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
| KERNEL: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
| KERNEL: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
| KERNEL: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
| KERNEL: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
| KERNEL: RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
| KERNEL: RAMDISK: Loading 1568 blocks [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/done.
| KERNEL: Freeing initrd memory: 1568k freed
| KERNEL: VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
| KERNEL: Mounted devfs on /dev
| KERNEL: Freeing unused kernel memory: 88k freed
| +--- FILE "/proc/pci" -----------------------
| | PCI devices found:
| | Bus 0, device 0, function 0, WTCODE 0600 1106 3205
| | Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8378 [KM400/A] Chipset Host Bridge (rev 0).
| | Master Capable. Latency=8.
| | Prefetchable 32 bit memory at 0xe6000000 [0xe63fffff].
| | Bus 0, device 1, function 0, WTCODE 0604 1106 b198
| | PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI Bridge (rev 0).
| | Master Capable. No bursts. Min Gnt=12.
| | Bus 0, device 15, function 0, WTCODE 0101 1106 0571
| | IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 6).
| | IRQ 11.
| | Master Capable. Latency=32.
| | I/O at 0xd000 [0xd00f].
| | Bus 0, device 16, function 0, WTCODE 0c03 1106 3038
| | USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 129).
| | IRQ 11.
| | I/O at 0xd400 [0xd41f].
| | Bus 0, device 16, function 1, WTCODE 0c03 1106 3038
| | USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2) (rev 129).
| | IRQ 11.
| | I/O at 0xd800 [0xd81f].
| | Bus 0, device 16, function 2, WTCODE 0c03 1106 3038
| | USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#3) (rev 129).
| | IRQ 10.
| | I/O at 0xdc00 [0xdc1f].
| | Bus 0, device 16, function 3, WTCODE 0c03 1106 3038
| | USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#4) (rev 129).
| | IRQ 10.
| | I/O at 0xe000 [0xe01f].
| | Bus 0, device 16, function 4, WTCODE 0c03 1106 3104
| | USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 134).
| | IRQ 10.
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe6400000 [0xe64000ff].
| | Bus 0, device 17, function 0, WTCODE 0601 1106 3227
| | ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South] (rev 0).
| | Bus 0, device 17, function 5, WTCODE 0401 1106 3059
| | Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 96).
| | IRQ 10.
| | I/O at 0xe400 [0xe4ff].
| | Bus 0, device 18, function 0, WTCODE 0200 1106 3065
| | Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 120).
| | IRQ 11.
| | Master Capable. Latency=32. Min Gnt=3.Max Lat=8.
| | I/O at 0xe800 [0xe8ff].
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe6401000 [0xe64010ff].
| | Bus 1, device 0, function 0, WTCODE 0300 1106 7205
| | VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. VT8378 [S3 UniChrome] Integrated Video (rev 1).
| | IRQ 11.
| | Master Capable. Latency=32. Min Gnt=2.
| | Prefetchable 32 bit memory at 0xe0000000 [0xe3ffffff].
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe4000000 [0xe4ffffff].
| cmdline: root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 wtboot=cdrom quiet initrd=WTSHELL BOOT_IMAGE=BZIMAGE
| PCIID, network: 1106:3065.
| PCIID, VGA: 1106:7205.
| PCIID, sound: 1106:3059.
| RAM: 500220Kb total, 489452Kb free.
| Force USB hub driver.
| Loading usb bus driver.
| Force USB 2.0 hub driver.
| +--- FILE "/proc/bus/usb/devices" -----------------------
| | T: Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 8
| | B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| | D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS= 8 #Cfgs= 1
| | P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.04
| | S: Manufacturer=Linux 2.4.34 ehci_hcd
| | S: Product=VIA Technologies, Inc. USB 2.0
| | S: SerialNumber=00:10.4
| | C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr= 0mA
| | I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
| | E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=256ms
| | T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| | D: Ver= 1.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
| | P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
| | S: Product=USB UHCI Root Hub
| | S: SerialNumber=e000
| | E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=255ms
| | T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | S: SerialNumber=dc00
| | T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | S: SerialNumber=d800
| | T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | S: SerialNumber=d400
| CDROM boot.
| Loading ISO 9660 CDROM filesystem driver.
| Loading UTF8 charset.
| Loading IDE bus driver.
| Loading ATAPI cdrom driver.
| mount cdrom
| Found parameter "clientIP" with value = "*".
| Found parameter "config" with value = "network".
| Loading ethernet drivers.
| Network card found: VIA Rhine/Rhine-II.
| dhcp server: "192.168.0.1"
| interface: "eth0"
| My ip: "192.168.0.11"
| My subnet: "255.255.255.0"
| router: "192.168.0.1"
| TFTP server: "192.168.0.1".
| No boot file from DHCP.
| TFTP prefix: "pro\4.3.36\".
| Domain: "xxxxx.xxx".
| +--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| | domain xxxxxxxx.xxxx
| | nameserver 192.168.0.1
| Trying to download file "pro\4.3.36\configs/list.wtc" from TFTP server "192.168.0.1".
| Error code 1: File not found..
| Trying to download file "pro\4.3.36\configs/00.14.2A.1B.38.29.wtc" from TFTP server "192.168.0.1".
| Trying to download file "pro\4.3.36\configs/default.wtc" from TFTP server "192.168.0.1".
| Trying to download file "pro\4.3.36\configs/wizard.wtc" from TFTP server "192.168.0.1".
| Wizard config file:
| +--- FILE "/tmp/cfg" -----------------------
| | # В файле используется DOS-кодировка. Для корректного отображения в Notepad #
| | # выберите в меню 'Формат > Шрифт' шрифт 'Terminal'. #
| | # WTware PRO #
| | # Windows Terminal #
| | # (c) WTware <aka@wtware.ru>, 2002-2005 #
| | # http://www.wtware.ru/ #
| | # ” ©« Ї а ¬Ґва®ў ¬ бвҐа бва®©ЄЁ вҐа¬Ё « #
| | # 08.08.2005 #
| | # Њ бвҐа бва®©ЄЁ вҐа¬Ё « - Ёбва㬥в, Є®в®ал© Ї®¬®Ј Ґв Ї®¤®Ўа вм #
| | # ®ЇвЁ¬ «млҐ бва®©ЄЁ ўЁ¤Ґ®Є авл, в Є¦Ґ Їа®ўҐаЁвм Є®а४в®бвм а Ў®вл #
| | # ¬лиЁ Ё Є« ўЁ вгал вҐа¬Ё « . #
| | # Њ бвҐа бва®©ЄЁ § ЇгбЄ Ґвбп ўв®¬ вЁзҐбЄЁ ўбпЄЁ© а §, Є®Ј¤ вҐа¬Ё « #
| | # Ґ ®Ў аг¦Ёў Ґв бў®© Є®дЁЈга жЁ®л© д ©«. #
| | # ‚л ¬®¦ҐвҐ Ќ€—…ѓЋ Ґ гЄ §лў вм ў н⮬ д ©«Ґ. Ѓ®«ҐҐ в®Ј®, ¬л ४®¬Ґ¤гҐ¬ #
| | # ЁзҐЈ® Ґ гЄ §лў вм §¤Ґбм ¤® вҐе Ї®а, Ї®Є ўл Ґ ®бў®ЁвҐбм б #
| | # ЁбЇ®«м§®ў ЁҐ¬ ¬ бвҐа бва®©ЄЁ. …б«Ё ¬ бвҐа Ґ ®Ў аг¦Ёв ў н⮬ д ©«Ґ #
| | # гЄ § ле § 票© ЇҐаҐ¬Ґле, ® Їа®бв® Ї®Їа®бЁв ў б ўлЎа вм г¦л© #
| | # ў аЁ в Ё§ ¬Ґо. #
| | # …¤Ёб⢥®Ґ ЁбЄ«о票Ґ - Ї а ¬Ґва usbkeyboard. …Ј® Ќ…ЋЃ•Ћ„€ЊЋ гЄ § вм, #
| | # Ґб«Ё ўл е®вЁвҐ ЁбЇ®«м§®ў вм USB-Є« ўЁ вгаг. #
| | # ‡ Јаг¦ вм «Ё ¤а ©ўҐа ¤«п USB-Є« ўЁ вгал. ЋЎп§ вҐ«м® а бЄ®¬¬ҐвЁаг©вҐ
| | # бва®Єг, Ґб«Ё ўл е®вЁвҐ ЁбЇ®«м§®ў вм USB-Є« ўЁ вгаг, ® вҐа¬Ё «Ґ
| | # ¬ҐмиҐ 64ЊЎ Ї ¬пвЁ.
| | # usbkeyboard = on
| | # …б«Ё ўл ЁбЇ®«м§гҐвҐ ¬лиЁ б Є®«ҐбЁЄ®¬, а бЄ®¬¬ҐвЁаг©вҐ бва®Єг б® § 票Ґ¬
| | # on. …б«Ё ўл ЁбЇ®«м§гҐвҐ ¬лиЁ ЎҐ§ Є®«ҐбЁЄ , а бЄ®¬¬ҐвЁаг©вҐ бва®Єг б®
| | # § 票Ґ¬ off.
| | # mouse_wheel = on
| | # mouse_wheel = off
| | # …б«Ё ўбҐ ЁбЇ®«м§гҐ¬лҐ ў ¬Ё ¬лиЁ Ї®¤Є«озҐл ®¤Ё Ё в®в ¦Ґ Ї®ав,
| | # а бЄ®¬¬ҐвЁаг©вҐ ᮮ⢥вбвўгойго бва®Єг.
| | # mouse = ps/2
| | # mouse = usb
| | # mouse = com1
| | # mouse = com2
| | # …б«Ё ўл ЁбЇ®«м§гҐвҐ в®«мЄ® ®¤® а §аҐиҐЁҐ нЄа , а бЄ®¬¬ҐвЁаг©вҐ
| | # ᮮ⢥вбвўгойго бва®Єг.
| | # resolution = 640x480
| | # resolution = 800x600
| | # resolution = 1024x768
| | # resolution = 1280x1024
| | # resolution = 1600x1200
| | # resolution = 960x720
| | # resolution = 1152x864
| | # …б«Ё ўл ўбҐЈ¤ ЁбЇ®«м§гҐвҐ в®«мЄ® ®¤г Ј«гЎЁг 梥в , а ббЄ®¬ҐвЁаг©вҐ
| | # ᮮ⢥вбвўгойго бва®Єг. Ћ¤ Є® ¬л Ґ б®ўҐв㥬 ў ¬ гЄ §лў вм нв®в Ї а ¬Ґва
| | # §¤Ґбм. ‹гзиҐ Ї®Їа®Ў®ў вм ўлЎа вм Ё§ ¬Ґо ¬ бвҐа а §лҐ ў аЁ вл Ё
| | # Ї®¤®Ўа вм ®ЇвЁ¬ «мл©.
| | # [!] Windows 2000 Server Ї®¤¤Ґа¦Ёў Ґв в®«мЄ® 8-ЎЁвл© жўҐв. Џ®н⮬г, Ґб«Ё
| | # ўл Ї« ЁагҐвҐ а Ў®в вм б Windows 2000 Server, Ґв б¬лб« Їа®ўҐапвм
| | # Ёго Ј«гЎЁг 梥в .
| | # bpp = 8
| | # bpp = 15
| | # bpp = 16
| | # bpp = 24
| | # bpp = 32
| | # ‹оЎ п Їа®Ја ¬¬ ᮤҐа¦Ёв ®иЁЎЄЁ. …б«Ё ўл бзЁв ҐвҐ, зв® ¬ бвҐа бва®©ЄЁ
| | # ўҐ¤Ґв бҐЎп Ґ в Є, Є Є ¤®«¦Ґ, Ё«Ё Ґб«Ё ўл и«Ё пўго ®иЁЎЄг - ўл ¬®¦ҐвҐ
| | # бд®а¬Ёа®ў вм ®взҐв ¤«п б«г¦Ўл Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ WTware. C ў 襩 Ї®¬®ймо ¬л ¬®¦Ґ¬
| | # ᤥ« вм WTware «гзиҐ. „«п в®Ј®, зв®Ўл бд®а¬Ёа®ў вм ®взҐв:
| | # 1. Ќ «оЎ®© Windows-¬ иЁҐ § ЇгбвЁвҐ Їа®Ја ¬¬г wtcenter.exe, Є®в®а п
| | # Ґбвм ў аеЁўҐ, «ЁЎ® "Џа®б¬®ва б®®ЎйҐЁ©" Ё§ ¬Ґо "ЏгбЄ" > "Џа®Ја ¬¬л" > "WTware",
| | # Ґб«Ё ўл гбв ў«Ёў «Ё WTware ЇаЁ Ї®¬®йЁ Windows-Ёбв ««пв®а .
| | # 2. ђ ббЄ®¬¬ҐвЁаг©вҐ б«Ґ¤гойго бва®Єг Ё гЄ ¦ЁвҐ ў Ґ© IP- ¤аҐб ¬ иЁл,
| | # Є®в®а®© § ЇгйҐ Їа®Ја ¬¬ wtcenter.exe:
| | syslog = 192.168.0.1
| | # 3. ‡ Јаг¦ ©вҐ вҐа¬Ё « Ё Ї®Їлв ©вҐбм ў®бЇа®Ё§ўҐбвЁ ®иЁЎЄг. ’Ґа¬Ё « Ўг¤Ґв
| | # ўҐбвЁ Їа®в®Є®« а Ў®вл, Їа®Ја ¬¬ wtcenter.exe Ўг¤Ґв ЇаЁЁ¬ вм б®®ЎйҐЁп
| | # Ё § ⥬ Ї®§ў®«Ёв б®еа Ёвм Ёе ў д ©«.
| | # 4. Ћв®и«ЁвҐ Ї®«гзЁўиЁ©бп д ©« Ё б«®ўҐб®Ґ ®ЇЁб ЁҐ ®иЁЎЄЁ ў б«г¦Ўг
| | # Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ WTware, email: support@wtware.ru
| Read wizard config file.
| Found parameter "syslog" with value = "192.168.0.1".
Trying to download file "pro\4.3.36\graphic/pleasewait.gif" from TFTP server "192.168.0.1".
Trying to download file "pro\4.3.36\graphic/popup.gif" from TFTP server "192.168.0.1".
WTware PRO 4.3.36 supervisor.
Waiting for init.
KERNEL: usb.c: registered new driver usbdevfs
KERNEL: usb.c: registered new driver hub
KERNEL: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 12:06:09 Jun 5 2007
KERNEL: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
KERNEL: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 11
KERNEL: usb-uhci.c: Detected 2 ports
KERNEL: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
KERNEL: hub.c: USB hub found
KERNEL: hub.c: 2 ports detected
KERNEL: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd800, IRQ 11
KERNEL: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
KERNEL: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xdc00, IRQ 10
KERNEL: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
KERNEL: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xe000, IRQ 10
KERNEL: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 4
KERNEL: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
KERNEL: ehci_hcd 00:10.4: VIA Technologies, Inc. USB 2.0
KERNEL: ehci_hcd 00:10.4: irq 10, pci mem df833000
KERNEL: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 5
KERNEL: ehci_hcd 00:10.4: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
KERNEL: hub.c: 8 ports detected
KERNEL: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
KERNEL: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
KERNEL: hda: ST380011A, ATA DISK drive
KERNEL: hdc: _NEC CD-RW NR-9500A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
KERNEL: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
KERNEL: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
KERNEL: hdc: attached ide-cdrom driver.
KERNEL: hdc: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
KERNEL: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
KERNEL: e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.14
KERNEL: e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
KERNEL: dmfe: Davicom DM9xxx/ALi M5261 net driver, version 1.36.4 (2002-01-17)
KERNEL: eth0: VIA VT6102 Rhine-II at 0xe800, 00:14:2a:1b:38:29, IRQ 11.
KERNEL: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7869 advertising 05e1 Link 45e1.
KERNEL: eth0: Setting full-duplex based on MII #1 link partner capability of 45e1.
Inilog started, process init - second shell, v.4.3.36.
New mode: 1024x768, 16 bit, 60 Hz.
Found predefined mode.
+--- FILE "/etc/XF86Config" -----------------------
| Section "Files"
| FontPath "/X/fonts"
| EndSection
| Section "ServerFlags"
| Option "DontVTSwitch"
| Option "DontZoom"
| Option "DontZap"
| Option "XkbDisable"
| Option "NoPM"
| EndSection
| Section "InputDevice"
| Identifier "Keyboard"
| Driver "keyboard"
| Option "CoreKeyboard"
| Option "Xleds" "1 2 3"
| EndSection
| Identifier "Mouse"
| Driver "mouse"
| Option "CorePointer"
| Option "Device" "/dev/misc/psaux"
| Option "Protocol" "IMPS/2"
| Option "ZAxisMapping" "4 5"
| EndSection
| Section "Device"
| Identifier "Video"
| Driver "vesa"
| Option "HWCursor" "off"
| Option "SWCursor" "on"
| Option "DRI" "off"
| EndSection
| Section "Monitor"
| Identifier "Monitor"
| HorizSync 20-200
| VertRefresh 50-200
| ModeLine "1024x768" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
| EndSection
| Section "Screen"
| Identifier "Screen"
| Device "Video"
| Monitor "Monitor"
| DefaultDepth 16
| SubSection "Display"
| Depth 16
| Modes "1024x768"
| EndSubSection
| EndSection
| Section "ServerLayout"
| Identifier "Layout"
| Screen "Screen"
| InputDevice "Keyboard"
| InputDevice "Mouse"
| EndSection
+--- FILE "/tmp/log.x" -----------------------
| X Window System Version 7.2.0
| Release Date: 21 December 2005
| X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.2
| Build Operating System: Linux
| Current Operating System: Linux 2.4.34 #15 Tue Jun 5 12:04:55 MDT 2007 i686
| Build Date: 03 July 2007 02:21:1183472475PM
| Before reporting problems, check http://www.wtware.com/
| to make sure that you have the latest version.
| Module Loader present
| Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
| (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
| (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
| (==) Log file: "/X11R7/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jul 20 13:01:34 2007
| (==) Using config file: "/etc/XF86Config"
| (EE) Failed to load module "dbe" (module does not exist, 0)
| (EE) Failed to load module "glx" (module does not exist, 0)
| (EE) Failed to load module "freetype" (module does not exist, 0)
| (EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
| (EE) Failed to load module "dri" (module does not exist, 0)
| (II) Module "ddc" already built-in
+--- FILE "/X11R7/var/log/Xorg.0.log" -----------------------
| (==) ServerLayout "Layout"
| (**) |-->Screen "Screen" (0)
| (**) | |-->Monitor "Monitor"
| (**) | |-->Device "Video"
| (**) |-->Input Device "Keyboard"
| (**) |-->Input Device "Mouse"
| (**) Option "DontVTSwitch"
| (**) Option "DontZap"
| (**) Option "DontZoom"
| (**) Option "XkbDisable"
| (**) Option "NoPM"
| (**) Xkb disabled
| (WW) The directory "/X/fonts" does not exist.
| Entry deleted from font path.
| (WW) FontPath is completely invalid. Using compiled-in default.
| (==) FontPath set to:
| /X11R7/lib/X11/fonts/misc/,
| /X11R7/lib/X11/fonts/TTF/,
| /X11R7/lib/X11/fonts/OTF,
| /X11R7/lib/X11/fonts/Type1/,
| /X11R7/lib/X11/fonts/100dpi/,
| /X11R7/lib/X11/fonts/75dpi/
| (==) RgbPath set to "/X11R7/share/X11/rgb"
| (==) ModulePath set to "/X11R7/lib/xorg/modules"
| (II) Loader magic: 0x81e5fc0
| (II) Module ABI versions:
| X.Org ANSI C Emulation: 0.3
| X.Org Video Driver: 2.0
| X.Org XInput driver : 1.1
| X.Org Server Extension : 0.3
| X.Org Font Renderer : 0.5
| (II) Loader running on linux
| (II) LoadModule: "pcidata"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libpcidata.so
| (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
| compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
| ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
| (--) using VT number 2
| (WW) xf86OpenConsole: setsid failed: Operation not permitted
| (WW) xf86OpenConsole: Could not save ownership of VT
| (WW) xf86OpenConsole: chown /dev/tty0 failed: No such file or directory
| (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
| (II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3205 card 1019,1898 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
| (II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b198 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
| (II) PCI: 00:0f:0: chip 1106,0571 card 1019,1898 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
| (II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1019,1898 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
| (II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1019,1898 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
| (II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1019,1898 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
| (II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3038 card 1019,1898 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
| (II) PCI: 00:10:4: chip 1106,3104 card 1019,1898 rev 86 class 0c,03,20 hdr 80
| (II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3227 card 1019,1898 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
| (II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1019,1898 rev 60 class 04,01,00 hdr 00
| (II) PCI: 00:12:0: chip 1106,3065 card 1106,0102 rev 78 class 02,00,00 hdr 00
| (II) PCI: 01:00:0: chip 1106,7205 card 1019,1898 rev 01 class 03,00,00 hdr 00
| (II) PCI: End of PCI scan
| (II) Host-to-PCI bridge:
| (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
| (II) Bus 0 I/O range:
| [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
| (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
| [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
| (II) Bus 0 prefetchable memory range:
| (II) PCI-to-PCI bridge:
| (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
| (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
| [0] -1 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX
| (II) Bus 1 prefetchable memory range:
| [0] -1 0 0xe0000000 - 0xe3ffffff (0x4000000) MX
| (II) PCI-to-ISA bridge:
| (II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
| (--) PCI:*(1:0:0) unknown vendor (0x1106) unknown chipset (0x7205) rev 1, Mem @ 0xe0000000/26, 0xe4000000/24
| (II) Addressable bus resource ranges are
| [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
| (II) OS-reported resource ranges:
| [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
| [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
| [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
| [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
| [4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
| [5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
| (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe6000000 from 0xe63fffff to 0xe5ffffff
| (II) Active PCI resource ranges:
| [0] -1 0 0xe6401000 - 0xe64010ff (0x100) MX[B]
| [1] -1 0 0xe6400000 - 0xe64000ff (0x100) MX[B]
| [2] -1 0 0xe6000000 - 0xe5ffffff (0x0) MX[B]O
| [3] -1 0 0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
| [4] -1 0 0xe0000000 - 0xe3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
| [5] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
| [6] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
| [7] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
| [8] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
| [9] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
| [10] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
| [11] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
| (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
| (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
| [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
| [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
| [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
| (II) All system resource ranges:
| [4] -1 0 0xe6401000 - 0xe64010ff (0x100) MX[B]
| [5] -1 0 0xe6400000 - 0xe64000ff (0x100) MX[B]
| [6] -1 0 0xe6000000 - 0xe5ffffff (0x0) MX[B]O
| [7] -1 0 0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
| [8] -1 0 0xe0000000 - 0xe3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
| [9] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
| [10] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
| [11] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
| [12] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
| [13] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
| [14] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
| [15] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
| [16] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
| [17] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
| (II) LoadModule: "extmod"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
| (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
| Module class: X.Org Server Extension
| ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
| (II) Loading extension SHAPE
| (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
| (II) Loading extension BIG-REQUESTS
| (II) Loading extension SYNC
| (II) Loading extension XC-MISC
| (II) Loading extension XFree86-DGA
| (II) Loading extension XVideo
| (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
| (II) LoadModule: "dbe"
| (WW) Warning, couldn't open module dbe
| (II) UnloadModule: "dbe"
| (II) LoadModule: "glx"
| (WW) Warning, couldn't open module glx
| (II) UnloadModule: "glx"
| (II) LoadModule: "freetype"
| (WW) Warning, couldn't open module freetype
| (II) UnloadModule: "freetype"
| (II) LoadModule: "type1"
| (WW) Warning, couldn't open module type1
| (II) UnloadModule: "type1"
| (II) LoadModule: "record"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
| (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
| compiled for 7.2.0, module version = 1.13.0
| (II) Loading extension RECORD
| (II) LoadModule: "dri"
| (WW) Warning, couldn't open module dri
| (II) UnloadModule: "dri"
| (II) LoadModule: "vesa"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so
| (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
| compiled for 7.2.0, module version = 1.3.0
| Module class: X.Org Video Driver
| (II) LoadModule: "kbd"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
| (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
| compiled for 7.2.0, module version = 1.2.1
| Module class: X.Org XInput Driver
| ABI class: X.Org XInput driver, version 1.1
| (II) LoadModule: "mouse"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
| (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
| (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
| (II) Primary Device is: PCI 01:00:0
| (--) Assigning device section with no busID to primary device
| (--) Chipset vesa found
| (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
| (II) resource ranges after probing:
| [9] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
| [10] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
| [11] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
| [12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
| [13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
| [14] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
| [15] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
| [16] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
| [17] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
| [18] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
| [19] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
| [20] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
| [21] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
| [22] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
| (II) Setting vga for screen 0.
| (II) Loading sub module "vbe"
| (II) LoadModule: "vbe"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libvbe.so
| (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
| compiled for 7.2.0, module version = 1.1.0
| (II) Loading sub module "int10"
| (II) LoadModule: "int10"
| (II) Loading /X11R7/lib/xorg/modules//libint10.so
| (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
| (II) VESA(0): initializing int10
| (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
| (II) VESA(0): VESA BIOS detected
| (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
| (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
| (II) VESA(0): VESA VBE OEM: VIA CLE266
| (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 0.0
| (**) VESA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
| (==) VESA(0): RGB weight 565
| (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
| (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
| (II) Loading sub module "ddc"
| (II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in
| (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
| (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
| (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
| (II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
| (II) VESA(0): Manufacturer: SAM Model: 0 Serial#: 0
| (II) VESA(0): Year: 1997 Week: 10
| (II) VESA(0): EDID Version: 1.0
| (II) VESA(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.714/0.286 V
| (II) VESA(0): Sync: Separate
| (II) VESA(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 26 vert.: 19
| (II) VESA(0): Gamma: 2.04
| (II) VESA(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
| (II) VESA(0): redX: 0.625 redY: 0.340 greenX: 0.302 greenY: 0.600
| (II) VESA(0): blueX: 0.142 blueY: 0.064 whiteX: 0.282 whiteY: 0.298
| (II) VESA(0): Supported VESA Video Modes:
| (II) VESA(0): 720x400@70Hz
| (II) VESA(0): 640x480@60Hz
| (II) VESA(0): 640x480@72Hz
| (II) VESA(0): 640x480@75Hz
| (II) VESA(0): 800x600@56Hz
| (II) VESA(0): 800x600@60Hz
| (II) VESA(0): 800x600@75Hz
| (II) VESA(0): 1024x768@87Hz (interlaced)
| (II) VESA(0): 1024x768@60Hz
| (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
| (II) VESA(0): EDID (in hex):
| (II) VESA(0): 00ffffffffffff004c2d000000000000
| (II) VESA(0): 0a070100281a1368e80665a0574d9924
| (II) VESA(0): 10484caf580001010101010101010101
| (II) VESA(0): 01010101010101010101010101010101
| (II) VESA(0): 01010101010101010101010101010067
| (II) VESA(0): EDID vendor "SAM", prod id 0
| (II) VESA(0): DDCModeFromDetailedTiming: Ignoring tiny 1x1 mode
| (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
| (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "640x480"x0.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "1024x768"x0.0 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync (35.5 kHz)
| (II) VESA(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
| (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
| Mode: 100 (640x400)
| ModeAttributes: 0x9f
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| WinFuncPtr: 0xc000357b
| BytesPerScanline: 640
| XResolution: 640
| YResolution: 400
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 63
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| GreenFieldPosition: 0
| BlueMaskSize: 0
| BlueFieldPosition: 0
| RsvdMaskSize: 0
| RsvdFieldPosition: 0
| DirectColorModeInfo: 2
| PhysBasePtr: 0xe0000000
| LinBytesPerScanLine: 640
| BnkNumberOfImagePages: 63
| LinNumberOfImagePages: 63
| LinRedMaskSize: 0
| LinRedFieldPosition: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinGreenFieldPosition: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinBlueFieldPosition: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| LinRsvdFieldPosition: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 101 (640x480)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 480
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 50
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| BnkNumberOfImagePages: 50
| LinNumberOfImagePages: 50
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 102 (800x600)
| ModeAttributes: 0x1f
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 100
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 4
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 3
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 7
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinBytesPerScanLine: 100
| BnkNumberOfImagePages: 7
| LinNumberOfImagePages: 7
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 103 (800x600)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 800
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 31
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 800
| BnkNumberOfImagePages: 31
| LinNumberOfImagePages: 31
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 105 (1024x768)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 1024
| XResolution: 1024
| YResolution: 768
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 20
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 1024
| BnkNumberOfImagePages: 20
| LinNumberOfImagePages: 20
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 107 (1280x1024)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 1280
| XResolution: 1280
| YResolution: 1024
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 11
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 1280
| BnkNumberOfImagePages: 11
| LinNumberOfImagePages: 11
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 108 (15184x60)
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 160
| XResolution: 15184
| YResolution: 60
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinBytesPerScanLine: 160
| BnkNumberOfImagePages: 254
| LinNumberOfImagePages: 254
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 109 (6276x25)
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 264
| XResolution: 6276
| YResolution: 25
| XCharSize: 9
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinBytesPerScanLine: 264
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 10a (10884x43)
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 10884
| YResolution: 43
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 10b (12676x50)
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 12676
| YResolution: 50
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 10c (15236x60)
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 15236
| YResolution: 60
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| *Mode: 10e (320x200)
| ModeAttributes: 0x9b
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 320
| YResolution: 200
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 127
| RedMaskSize: 5
| RedFieldPosition: 11
| GreenMaskSize: 6
| GreenFieldPosition: 5
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| BnkNumberOfImagePages: 127
| LinNumberOfImagePages: 127
| LinRedMaskSize: 5
| LinRedFieldPosition: 11
| LinGreenMaskSize: 6
| LinGreenFieldPosition: 5
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 10f (320x200)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 320
| YResolution: 200
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 63
| RedMaskSize: 8
| RedFieldPosition: 16
| GreenMaskSize: 8
| GreenFieldPosition: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinRedFieldPosition: 16
| LinGreenMaskSize: 8
| LinGreenFieldPosition: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| *Mode: 111 (640x480)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 480
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 24
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| BnkNumberOfImagePages: 24
| LinNumberOfImagePages: 24
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 112 (640x480)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 2560
| XResolution: 640
| YResolution: 480
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 11
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 2560
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| *Mode: 114 (800x600)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 1600
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 15
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 1600
| BnkNumberOfImagePages: 15
| LinNumberOfImagePages: 15
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 115 (800x600)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 3200
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 7
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 3200
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| *Mode: 117 (1024x768)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 2048
| XResolution: 1024
| YResolution: 768
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 9
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 2048
| BnkNumberOfImagePages: 9
| LinNumberOfImagePages: 9
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 118 (1024x768)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 4096
| XResolution: 1024
| YResolution: 768
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 4
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 4096
| BnkNumberOfImagePages: 4
| LinNumberOfImagePages: 4
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| *Mode: 11a (1280x1024)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1280
| YResolution: 1024
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 5
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 11b (1280x1024)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| BytesPerScanline: 5120
| XResolution: 1280
| YResolution: 1024
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 2
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinBytesPerScanLine: 5120
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| *Mode: 11d (640x400)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 400
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 31
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 11e (640x400)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 400
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 15
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 120 (1600x1200)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1600
| YResolution: 1200
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 7
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| GreenFieldPo
| | PCI devices found:
| | IRQ 11.
| | IRQ 11.
| | IRQ 11.
| | IRQ 10.
| | IRQ 10.
| | IRQ 10.
| | IRQ 10.
| | IRQ 11.
| | IRQ 11.
| CDROM boot.
| mount cdrom
| interface: "eth0"
| Wizard config file:
| | # WTware PRO #
| | # 08.08.2005 #
| | # ў аЁ в Ё§ ¬Ґо. #
| | # usbkeyboard = on
| | # § 票Ґ¬ off.
| | # mouse_wheel = on
| | # mouse_wheel = off
| | # mouse = ps/2
| | # mouse = usb
| | # mouse = com1
| | # mouse = com2
| | # Ёго Ј«гЎЁг 梥в .
| | # bpp = 8
| | # bpp = 15
| | # bpp = 16
| | # bpp = 24
| | # bpp = 32
Waiting for init.
| Section "Files"
| FontPath "/X/fonts"
| EndSection
| Option "DontZoom"
| Option "DontZap"
| Option "XkbDisable"
| Option "NoPM"
| EndSection
| Driver "keyboard"
| EndSection
| Identifier "Mouse"
| Driver "mouse"
| EndSection
| Section "Device"
| Identifier "Video"
| Driver "vesa"
| Option "DRI" "off"
| EndSection
| Section "Monitor"
| HorizSync 20-200
| VertRefresh 50-200
| EndSection
| Section "Screen"
| Identifier "Screen"
| Device "Video"
| Monitor "Monitor"
| DefaultDepth 16
| Depth 16
| Modes "1024x768"
| EndSubSection
| EndSection
| Identifier "Layout"
| Screen "Screen"
| InputDevice "Mouse"
| EndSection
| (**) Option "NoPM"
| (**) Xkb disabled
| Mode: 100 (640x400)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 400
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 63
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 101 (640x480)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 480
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 50
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 102 (800x600)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 4
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 3
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 7
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 103 (800x600)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 31
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1024
| YResolution: 768
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 20
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1280
| YResolution: 1024
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 11
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 15184
| YResolution: 60
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 109 (6276x25)
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 6276
| YResolution: 25
| XCharSize: 9
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 10884
| YResolution: 43
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 12676
| YResolution: 50
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| ModeAttributes: 0xf
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 15236
| YResolution: 60
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 4
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 0
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 254
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| BlueMaskSize: 0
| RsvdMaskSize: 0
| PhysBasePtr: 0x0
| LinRedMaskSize: 0
| LinGreenMaskSize: 0
| LinBlueMaskSize: 0
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 320
| YResolution: 200
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 127
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 10f (320x200)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 320
| YResolution: 200
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 63
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 480
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 24
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 112 (640x480)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 480
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 11
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 15
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 115 (800x600)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 800
| YResolution: 600
| XCharSize: 8
| YCharSize: 8
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 7
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1024
| YResolution: 768
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 9
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1024
| YResolution: 768
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 4
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1280
| YResolution: 1024
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 5
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1280
| YResolution: 1024
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 2
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 400
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 16
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 31
| RedMaskSize: 5
| GreenMaskSize: 6
| BlueMaskSize: 5
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 5
| LinGreenMaskSize: 6
| LinBlueMaskSize: 5
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| Mode: 11e (640x400)
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 640
| YResolution: 400
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 32
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 6
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 15
| RedMaskSize: 8
| GreenMaskSize: 8
| BlueMaskSize: 8
| RsvdMaskSize: 0
| LinRedMaskSize: 8
| LinGreenMaskSize: 8
| LinBlueMaskSize: 8
| LinRsvdMaskSize: 0
| MaxPixelClock: 0
| WinAAttributes: 0x7
| WinBAttributes: 0x0
| WinGranularity: 64
| WinSize: 64
| WinASegment: 0xa000
| WinBSegment: 0xa000
| XResolution: 1600
| YResolution: 1200
| XCharSize: 8
| YCharSize: 16
| NumberOfPlanes: 1
| BitsPerPixel: 8
| NumberOfBanks: 1
| MemoryModel: 4
| BankSize: 0
| NumberOfImages: 7
| RedMaskSize: 0
| RedFieldPosition: 0
| GreenMaskSize: 0
| GreenFieldPo
и второй
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2007 WTware http://www.wtware.com
INFO : Got RRQ, 34 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 36 5c 63 6f 6e 66 69
INFO : 00000010: 67 73 2f 6c 69 73 74 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65
INFO : 00000020: 74 00
INFO : 192.168.0.11 requests file "pro\4.3.36\configs\list.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.11 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.36\configs\list.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 47 bytes.
INFO : 00000010: 67 73 2f 30 30 2e 31 34 2e 32 41 2e 31 42 2e 33
INFO : 00000020: 38 2e 32 39 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.0.11 requests file "pro\4.3.36\configs\00.14.2A.1B.38.29.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.11 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.36\configs\00.14.2A.1B.38.29.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 37 bytes.
INFO : 00000010: 67 73 2f 64 65 66 61 75 6c 74 2e 77 74 63 00 6f
INFO : 00000020: 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.0.11 requests file "pro\4.3.36\configs\default.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.11 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.36\configs\default.wtc" not found.
INFO : Got RRQ, 36 bytes.
INFO : 00000010: 67 73 2f 77 69 7a 61 72 64 2e 77 74 63 00 6f 63
INFO : 00000020: 74 65 74 00
INFO : 192.168.0.11 requests file "pro\4.3.36\configs\wizard.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.36\configs\wizard.wtc" to 192.168.0.11 completed.
INFO : Connection to 192.168.0.11 closed.
INFO : Got RRQ, 40 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 36 5c 67 72 61 70 68
INFO : 00000010: 69 63 2f 70 6c 65 61 73 65 77 61 69 74 2e 67 69
INFO : 00000020: 66 00 6f 63 74 65 74 00
INFO : 192.168.0.11 requests file "pro\4.3.36\graphic\pleasewait.gif". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.11 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.36\graphic\pleasewait.gif" not found.
INFO : Got RRQ, 35 bytes.
INFO : 00000010: 69 63 2f 70 6f 70 75 70 2e 67 69 66 00 6f 63 74
INFO : 00000020: 65 74 00
INFO : 192.168.0.11 requests file "pro\4.3.36\graphic\popup.gif". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.11 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.36\graphic\popup.gif" not found.
