Удаленная TFTP загрузка с Mikrotik
Aniyako
Сообщение Aniyako »
Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста с проблемкой.
Есть два микротика, на одном микротике висит сам сервер с WTware. И второй микротик на удаленном филиале.
Настроено все через GRE + IPSec.
Next Server и Boot File Name прописаны корректно. Маршруты все есть. Трафик и пинги ходят. Но тонкие клиенты грузиться по TFTP не хотят.
В логах WTware вот такая ошибка. Куда копать, подскажите пожалуйста.
04-17-29-749| [172.16.1.1] RRQ 37 bytes:
04-17-29-764| [172.16.1.1] 00000000: 35 2e 38 2e 36 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
04-17-29-764| [172.16.1.1] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
04-17-29-764| [172.16.1.1] 00000020: 31 34 35 36 00
04-17-29-780| [172.16.1.1] Request block size 1456, interface MTU 1500.
04-17-29-780| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
04-17-29-780| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.68\wtware.pxe".
04-17-29-795| [172.16.1.1] recv() failed, error 10054. Close connection.
04-18-02-722| [172.16.1.1] RRQ 37 bytes:
04-18-02-737| [172.16.1.1] 00000000: 35 2e 38 2e 36 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
04-18-02-737| [172.16.1.1] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
04-18-02-737| [172.16.1.1] 00000020: 31 34 35 36 00
04-18-02-737| [172.16.1.1] Request block size 1456, interface MTU 1500.
04-18-02-753| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
04-18-02-753| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.68\wtware.pxe".
04-18-02-768| [172.16.1.1] recv() failed, error 10054. Close connection.
04-18-11-057| [172.16.1.1] RRQ 37 bytes:
04-18-11-073| [172.16.1.1] 00000000: 35 2e 38 2e 36 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
04-18-11-073| [172.16.1.1] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
04-18-11-089| [172.16.1.1] 00000020: 31 34 35 36 00
04-18-11-089| [172.16.1.1] Request block size 1456, interface MTU 1500.
04-18-11-089| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
04-18-11-089| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.68\wtware.pxe".
04-18-11-104| [172.16.1.1] recv() failed, error 10054. Close connection.
04-19-17-739| [172.16.1.1] RRQ 37 bytes:
04-19-17-739| [172.16.1.1] 00000000: 35 2e 38 2e 36 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
04-19-17-739| [172.16.1.1] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
04-19-17-754| [172.16.1.1] 00000020: 31 34 35 36 00
04-19-17-754| [172.16.1.1] Request block size 1456, interface MTU 1500.
04-19-17-770| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
04-19-17-770| [172.16.1.1] "5.8.68\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.68\wtware.pxe".
04-19-17-770| [172.16.1.1] recv() failed, error 10054. Close connection.
Re: Удаленная TFTP загрузка с Mikrotik
Aniyako писал(а):
Чт ноя 07, 2019 4:09 pm
Предположу проблему в этом месте. TFTP не пролазит через NAT и прочие суррогаты маршрутизации. TCP пролазит потому что есть соединение, пинги пролазят потому что для них костыли проставлены, а TFTP (и всё остальное поверх UDP, под что костылей не проставлено) не пролезут.
Aniyako
Сообщение Aniyako »
Чт ноя 07, 2019 7:01 pm
Спасибо большое за ответ.
Я пробовал уже даже l2tp и PPTP. Все равно такая же фигня.
Подскажите пожалуйста, а есть какое-то решение этой проблемы? Я пробовал вместо загрузки WTware.PXE ставить WTware.http но это никак не помогло.
Aniyako
Сообщение Aniyako »
Так, все, я разобрался. Простите за тупые вопросы:)
Решение простое: просто поставить MTU больше, чтобы ТФТП пролазил:)
Тему можно закрывать.
