Траблы с DHCP
Траблы с DHCP
Имеется DHCP на Kerio Winroute Firewall. Все параметры прописаны. На другой машине установлен WTWare lite.
Предварительно удаляю все конфиги TFTP, Wizarda. CD Image Generatorom пишется образ. Никаких сетевых настроек не задается - все получать по DHCP. Конфигов и т.п. на CD не пишется. Компьютер с CD грузится без проблем - сетевуха определяется, IP получается по DHCP, система стартует, подключается к терминалу и вопросов никаких.
Любая попытка загрузится с дискеты не удается. Пробовал пару образов из документации на wtware.ru , генерил .COM-файл на rom-o-matic на конкретную сетевуху под DOS... Результат всегда один: загрузка, нормально определяется сетевуха, а дальше:
Searching for server (DHCP).......No IP addres
.No IP addres
.No IP addres
.No IP addres
и до бесконечности. На сервере DHCP адрес успешно выдан.
Почему с CD адрес получается нормально с DHCP, а с флоппи нет? Как победить эти грабли? Принимаются любые предложения и версии. Помогите пожалуйста чайнику запустить систему.
.No IP addres
.No IP addres
.No IP addres
Re: Траблы с DHCP
При загрузке по сети совершенно необходимо, чтобы DHCP сервер передал, а клиент получил IP-адрес TFTP сервера и имя загружаемого файла. Если DHCP сервер этого НЕ передал - клиент (который на дискете) игнорирует ответ.m_boroda писал(а):Результат всегда один: загрузка, нормально определяется сетевуха, а дальше:
.No IP addres
.No IP addres
.No IP addres
и до бесконечности.
А DHCP считает, что раз он ответил - значит "адрес выдан".
Как лечить: искать, где в настройках DHCP сервера указываются эти самые IP-адрес TFTP сервера и имя загружаемого файла. У майкрософтового DHCP это параметры 066 и 067.
На forum.ixbt.com была большая тема про winroute. Но я так и не понял, нашли ли они решение.
Re: Траблы с DHCP
В том-то и дело: при одинаковых сетевых настройках (получать все с DHCP) клиент при загрузки с CD получает ВСЕ нормально по сети, а при загрузке с флоппи - не может получить АйПишник. Если бы не работало и так и так - все понятно: DHCP виноват, но при загрузке с CD он же все нормуль дает! Почему такая разница?
Кстати, попробовал на ROM-O-MATIC сгенерить .COM файл под DOS с прописанным АйПишником и адресами шлюза, TFTP сервера, маской и т.п. - все работает с флоппи. Получает файл загрузки с TFTP, загружается, подключается к терм.серверу.
Вопрос остается: почему DHCP клиенту, загружающемуся с CD все дает нормуль, а клиент с флоппика неможет получить даже АйПишник? Чем так принципиально отличаются загрузчики на CD и на флоппи?
Re: Траблы с DHCP
066, 067, 074 параметры на DHCP естественно прописаны и выдаются нормально.
Re: Траблы с DHCP
Потому, что при загрузке с CD загрузочные файлы читаются с этого самого CD. И от dhcp нужен только АйПишник (и маска сети).m_boroda писал(а):почему DHCP клиенту, загружающемуся с CD все дает нормуль, а клиент с флоппика неможет получить даже АйПишник? Чем так принципиально отличаются загрузчики на CD и на флоппи?
А при загрузке с дискеты - дискете совершенно необходимо взять где-то загрузочные файлы. Где их брать - должен сказать DHCP. Так вот если DHCP не говорит (или дискета его не понимает) - загрузка дальше не идет. Потому, что некуда идти. Неизвестно, что и откуда грузить.
Re: Траблы с DHCP
Вот в этом-то и проблема.
1. Загружаюсь с CD - DHCP нормально выдает АйПишник и все параметры. Клиент все это видит.
2. Загружаюсь с сетевухи VIA c PXE - DHCP нормально выдает АйПишник и все параметры. Клиент все это видит.
3. Загружаюсь с флоппика - клиент не может получить АйПишник, хотя DHCP выдает.
Может кто-нибудь даст ссылочку на нормальный образ дискеты? Лучше несколько.
Re: Траблы с DHCP
http://rom-o-matic.netm_boroda писал(а):Может кто-нибудь даст ссылочку на нормальный образ дискеты? Лучше несколько.
Других как бы и нету...
Re: Траблы с DHCP
Ладно, попробую все версии, какие там есть. Спасибо.
