Загрузка по сети с помощью Wi-Fi
gustav
Сообщение gustav »
Возможно такое? Есть ноутбук, в котором есть только Wi-Fi, а Ethernet-порта нет.
Если по Wi-Fi вообще никак, то помогите с USB тогда. Схема такая - втварь стоит на сервере, к которому физически нет доступа. Могу прокинуть флэшку по RDP к этому серверу, но она там отображается как "Disk from Remote Desktop Connection", и в утилите "Установка на USB-флэш" конфигуратора WTware она не видна. Вообще думал сделать загрузочную флешку, а на ноуте выделить часть диска, на которую потом установить втварь с флэшки по инструкции. Или так тоже нельзя? Просто на ноуте есть винда, которая нужна. Я хотел, чтобы была и винда, и подключение к серверу через втварь, и что загружать можно было бы выбирать в биосе например.
Реальны мои мечты вообще?
Re: Загрузка по сети с помощью Wi-Fi
1. Установить втварь на ноут. Службы DHCP, TFTP, HTTP не ставить, в инсталляторе галки снять.
2. Найти самую обычную, старую, маленькую USB флешку.
3. На ноуте из втваревого конфигуратора сделать эту флешку загрузочной.
4. Загружаться с этой флешки если надо подключение к серверу через втварь.
gustav
Сообщение gustav »
Спасибо, попробую. А с диском получится? Чтобы не втыкать флэшку всё время.
Не получится.
