Проблемы с RDP, когда терминалка не на сервере OVPN.
jlevais
Сообщение jlevais »
Привет! Теперь другая проблема сложилась.
Подключаюсь к OpenVPN, терминал получает IP. При настройке по мануалу WTware - по RDP можно подключаться только на IP, который выдается в качестве гейта. При добавлении в конфиг OVPN строчки:
push route "ip.ip.ip.ip mask.mask.mask.mask",
можно подключиться по RDP, на тот же сервер, но уже на IP, присвоенный сетевой карте, которая смотрит в локалку.
На другие сервера не подключиться, пишет что порт закрыт, сервер не активен, попробуйте подключиться стандартным виндовым средством.
Как поступить?) Это последний затык остался.. я даже с POS терминалом разрулил)
Вот конфиг OVPN:
dev tun
ca   "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/ca.crt"
cert "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/server.crt"
key  "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/server.key"
dh   "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/dh1024.pem"
server 192.168.30.0 255.255.255.0
# маршрут для сервера, чтобы видеть сети за клиентом
#route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.30.1
# маршрут добавляемый в таблицу маршрутизации каждого клиента, чтобы видеть сеть за сервером
push "route 192.168.14.0 255.255.255.0"
# разрешает vpn-клиентам видеть друг-друга, в противном случае все vpn-клиенты будут видеть только сервер
client-to-client
comp-lzo
Вот логи:
WTware_6C.62.6D.B1.91.B7_2013-02-14_09-20-38.txt
(130.43 КБ) 1322 скачивания
Re: Проблемы с RDP, когда терминалка не на сервере OVPN.
Вообще-то я в openvpn ничего не понимаю. Пользователь просил добавить openvpn в втварь, пользователь объяснил как что настраивать. Я добавил как мне сказали, процесс в методичку задокументировал, а глубже не лез никогда :?
jlevais писал(а):При добавлении в конфиг OVPN строчки:
Не вижу в логе подтверждения этому. Покажи лог, в котором это сработает.
И поставь машину с виндовсом на место втвари. И обучи ее видеть сервера в сети за openvpn только средствами openvpn.
У того сервера, который openvpn держит, маршрутизация разрешена?
Сервер в сети, к которому ты с терминала пытаешься обратиться, знает что пакеты для терминала надо посылать шлюзу с openvpn?
jlevais
Сообщение jlevais »
Да, route add прописывал на том серваке куда пытаюсь зайти.
Разрешить маршрутизацию это - Маршрутизая ЛВС в "Маршрутизация и удаленный доступ"?
Секунду.. ща приложу конф.
jlevais
Сообщение jlevais »
Лог с коннектом:
123.txt
(60.58 КБ) 1343 скачивания
jlevais
Сообщение jlevais »
Да, это оно) включил и заработало)
jlevais
Сообщение jlevais »
Это можно кстати тоже в мануал добавить.. ) мало ли кто гуглом пользоваться не умеет)
