Здравствуйте все!
Не доводилось еще создавать тему на этом форуме ) все работает и так супер.
Благодарю команду wtware за отличный продукт! какое счастье что вы есть )
Второй день сражаюсь с d2700mud и в отчаянии обращаюсь к специалистам - помогите пожалуйста )
wtware не грузится и сообщает
в квадратной рамке
при загрузке терминала произошла ошибка
ОШИБКА: нет ответа от сервера DHCP
картинку с доказательствами прилагаю.
Есть небольшое подразделение
Системный блок с Linux Debian является и шлюзом и DHCP и TFTP сервером, в качестве DHCP сервера исползую isc-dhcp-server, на другом сервере (в другом подразделении) стоит dhcp3-server - там такая же проблема наблюдается с d2700mud
тонких клиентов всего штук 10-12, DHCP серверов и вообще компов в этом подразделении больше нет..
Глубоких познаний у меня нет. Конфиг работал 4 года с разными тонкими клиентами, в теорию даже не пришлось углубляться, но D425KT закончились в один прекрасный день ) и вот..
Да, c виндовым DHCP и TFTP от wtware d2700mud работает, но это за туннелем.
Пробовал так же подключить тонкий клиент через гигабитный свич (пришла идея что дело может быть в согласовании скоростей..) результат тот же.
Идей больше нет.
По логам dhcp сервера могу понять только то что при загрузке в версию 4.6.11
загружается wtware.pxe потом pxe.cfg bzImage wtshell
после этого загрузкой по сети видимо занимается wtware
wtware снова запрашивает у DHCP сервера настройки
DHCP отвечает
wtware понимает ответ и спокойно грузится дальше.
что касается версии 5.0.7 (а так же 5.1.28)
там после того как загрузчик сетевой карты получает pxe.cfg kernel и initrd и wtware забирает управление, wtware не может договориться с DHCP сервером.. такая печаль от этого..
Не нашел способа снять лог, кнопка DEL не нажимается когда появляется надпись Press DEL to enter SETUP
этот тонкий клиент я проверял с другим DHCP сервером, грузил его и с винды и с микротика - никаких проблем нет. договариваются с DHCP отлично.
но микротик не умеет разные DHCP опции выдавать для разных клиентов - и я не могу отрегулировать кому с какой версией wtware грузиться, а виндовый комп ставить не положено по регламенту )
прошу помощи, если кто сталкивался или есть соображения )
прилагаю лог dhcp а так же конфиг dhcp сервера, настройки tftpd я так понимаю не нужны.
остальные тонкие клиенты используют wtware версии 4.6.11 и работают без неожиданностей.
С настройками DHCP немного шаманил ) но это никак на результат не повлияло.. текущий вариант:
ddns-update-style none;
option domain-name-servers 192.168.101.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
allow booting;
allow bootp;
authoritative;
log-facility local7;
subnet 192.168.101.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.101.30 192.168.101.70;
option routers 192.168.101.1;
host 386077d5bfa5 {hardware ethernet 38:60:77:d5:bf:a5; filename "pro/4.6.11/wtware.pxe"; fixed-address 192.168.101.12;} # работает
#host 00224d9f6a6f {hardware ethernet 00:22:4d:9f:6a:6f; fixed-address 192.168.101.13; filename "pro/4.6.11/wtware.pxe";} # работает, но дров на видеокарту в этой версии wtware нет.
host 00224d9f6a6f {hardware ethernet 00:22:4d:9f:6a:6f; fixed-address 192.168.101.13; filename "5.0.7/wtware.pxe";} # не работает ни с 5.0.7 ни с 5.1.28
Нет ответа от сервера DHCP
- error.JPG (116.78 КБ) 19231 просмотр
- 5.0.7.dhcp.log.txt
- (9.46 КБ) 1517 скачиваний
- 4.6.11.dhcp.log.txt
- (4.08 КБ) 1494 скачивания
Re: Нет ответа от сервера DHCP
Не вижу в конфиге строки с IP адресом tftp сервера:
next-server 191.168.1.1;
Большое спасибо!
параметр next-server все решил!
еще раз большое прибольшое спасибо )
и с прошедшим 23-м февраля всех !
день добрый! На вендовом серваке у меня wtware tftp (192.168.1.6), а на центосе - dhcpd (192.168.1.1)
указаны net-server и filename - все компы работают, кроме тех, на которых стоят сетевухи 3com 3c905c-tx-m
на них пишет что дхсп серв 192.168.1.6 (дхсп на 192.168.1.6 не поднят) и tftp open timeout
не вдуплю, че за фигня
Если на сетевой карте флешка (вроде как -С все были с флешками), то можно обновить прошивку. Обнови. Должно помочь.
Если не поможет, то придется поднимать еще один TFTP на .1 и скопировать туда втваревые файлы. Регулярно встречаются такие глючные прошивки, которые соглашаются идти на TFTP только на ту же машину, от которой они получили DHCP ответ.
Еще вариант - поднять втваревый DHCP на .6 и настроить его отвечать только машинам с этими сетевухами. Такая настройка в конфигураторе есть, в разделе утилит. А DHCP на .1 соответственно научить не отвечать этим сетевухам.
не, переносить дхсп на .6 вообще не варик, потому что я его специально оттуда и убрал чтобы у меня центос адресами рулил. Я уже поднял на нем тфтп (так даже лучше стало, напишу когда-нибудь вебморду для конфигов втвари:)), все заработало гут, спасибо
Здравствуйте, такая проблема.
Есть два сервера 2012. На них запущен DHCP, хочу использовать отказоустойчивость DHCP серверов.
Если я зону, в которой по сети грузится wtware, настрою как hot standby, то все загружается.
Если как Load Balance, то на Press DEL to enter SETUP подвисает, а потом ошибка, как на скриншоте вверху.
Лог не могу снять.
Лог не могу снять.
