Как это работает (сложный метод)
Инструмент производителя VirtualHere для перенаправления USB. Одно устройство для каждого терминала бесплатно
VirtualHere разрешает перенаправлять одно устойство с каждого терминала бесплатно.
Лицензия VirtualHere не разрешает нам встроить их сервер в дистрибутив WTware. Вам придется самостоятельно скачать его и подготовить.
1. На странице "Linux USB Server" скачать "Generic VirtualHere USB Server Builds" для нужной архитектуры. WTware работает на трех архитектурах: i386, AMD64, ARM.
Raspberry Pi всех версий это архитектура ARM. Надо скачать VirtualHere USB Server for Linux (ARM), файл vhusbdarm.
Обычный x86-совместимый компьютер может быть i386 или AMD64. Загрузите WTware на нужном терминале, опустите мышь в правый нижний угол и посмотрите на появившееся окошко. Если возле версии WTware есть слово UEFI, значит это 64-битная WTware, и надо качать VirtualHere USB Server for Linux (AMD64), файл vhusbdx86_64.
Если возле логотипа и версии WTware нет слова UEFI, значит на компьютере работает WTware для i386 архитектуры. Надо качать VirtualHere USB Server for Linux (i386), файл vhusbdi386.
2. Написать запускающий скрипт. Текстовый файл должен называться runme без расширения. Содержимое файла для разных архитектур:
i386:
#!/bin/sh
chmod +x vhusbdi386
/vhusbdi386 -b
AMD64:
#!/bin/sh
chmod +x vhusbdx86_64
/vhusbdx86_64 -b
ARM:
#!/bin/sh
chmod +x vhusbdarm
/vhusbdarm -b
3. Файл с сервером и запускающий скрипт runme (оба файла без расширения!) запаковать в zip архив.
4. zip архив скопировать в каталог C:\ProgramData\WTware\Everyone для терминалов, которые скачивают конфиги по сети. Или в каталог configs/ на загрузочном диске для терминалов, которые хранят конфиги на локальном диске, это можно сделать по сети через web-интерфейс терминала.
5. В конфигурационном файле терминала указать:
extra=имя_архива_из_пункта_3.zip
Это все. Перезагружаем терминал, ищем в логе сообщения от vhusbi386 (или vhusbdx86_64, или vhusbdarm). Если все сделано правильно, то в логе должна быть примерно такая строка:
[SYSLOG] <14>Jul 31 07:02:57 vhusbdi386[827]: >>> Starting VirtualHere USB Server v3.8.1 (Built: Dec 14 2018, 14:36:02)<<<
На Windows компьютере запускаем VirtualHere USB Client со страницы https://www.virtualhere.com/usb_client_software и дальше настраиваем по инструкциям производителя.
У меня получилось перенаправить USB-COM мост, но не получилось перенаправить USB камеру. Т.е. ничего особенного, у штатного перенаправления USB через RDP те же результаты.
Если получится перенаправить устройства, которые не перенаправлялись через RDP - напишите здесь!
Здесь готовые zip с серверами версии 3.8.1 для разных архитектур: http://wtware.com/files/virtualhere/
Лучше не пользоваться ими, а перепаковать свои со свежей версией серверов, как описано выше.
dvp
Re: Как это работает (сложный метод)
Сообщение dvp »
Только этой штукой получилось прокинуть МФУ HP 125ra с полным функционалом(сканер, принтер)
Другими способами работал только принтер.
als
Сообщение als »
Я сумел через этот метод пробросить canon powershot 50
Через mstsc пробрасывался, но через wtware не шел.
RAB
Сообщение RAB »
Получилось пробросить СберТокен - спасибо!
На сайте https://www.virtualhere.com/authorization описана авторизация доступа к пробрасываемому устройству.
Подскажите можно ли это использовать для доступа к токену
и где выложить конфигурационный файл?
RAB
Сообщение RAB »
Может у кого сохранилась в архивах версия клиента virtualhere под WinXP ?
Производитель жестко отказывает в поддержке, а мне надо как то доплыть до свежих лицензий на Win.
Записать внутрь зипа. Еали у разных машин разные конфиги, то и зипы для них придется готовить разные.
Dmitry A. Gunko
Сообщение Dmitry A. Gunko »
RAB писал(а): Пн фев 15, 2021 5:40 pm Добрый день!
Доброго времени суток!
Подскажите плз, при каких настройках у Вас заработал СберТокен? По мануалу выше от ув.тов. Ака у нас видится носитель, но при запуске start.exe выдается ошибка. Нужные скрины приложу, если требуется. Спасибо.
Alan
Сообщение Alan »
Приветствую!
Бился пару недель назад с этим сбером. На физ.машину прокидывается без проблем. Но проблема с виртуальными машинами. Там он не заведётся. Даже сбер об этом говорит.
PAPIruss
Сообщение PAPIruss »
Доброго времени. Купил анлим лицензию на VirtualHere, все работает, но есть нюанс )) при перезагрузке тонкого клиента надо снова вводить лицензионный ключ. Может кто то подсказать есть ли решение для этого неудобства?
С уважением.
А куда лицензионный ключ вводят?
PAPIruss
на RDP винды. в клиенте VirtualHere. пункт лицензия, там кнопка вставить лицензионный ключ
А в конфиг сервера или в командную строку сервера не вставляется чтоли?
PAPIruss
Можете поделиться ссылкой на инструкцию?
Я могу применить к втвари инструкцию производителя. Авторы virtualhere предлагают какой-то вариант прописывания лицензии серверу?
PAPIruss
Я не знаю. Полагал что Вы как разработчик WTware знаете об этом лучше чем я (((
Погуглил у разраба VH. Нашел упоминание о том что есть поддержка инишника с параметром license=
который должен лежать или в папке с vhusbd или в случае с линуксом в /root.
Попробовал создать инишник и положить в папку /configs где лежит vhusbdi386. Это не сработало (((
Источник
Как выглядит лицензия VH? Буквы, цифры, спецсимволы, длина?
PAPIruss
Для оплаты лицензии VH генерит ссылку такого вида https://www.virtualhere.com/purchase?l= ... 1%20device
При успешной оплате приходит код такого вида:
########-####-####-####-############,0,MCICDwDbYpwYY4BrEpv1R11ccwIPAM7vgGPrIkgwHkdqagwX
В GUI клиента (на стороне RDP) есть пункт лицензия в нем капа ввод лицензии. Вставляешь код применяешь все взлетает до перезагрузки тонкого клиента
зы за решеткой скрыт SN (который как я понимаю генерит VH) тонкого клиента
PAPIruss
Уважаемый Aka, Вы сможете мне помочь?
Прямо сейчас не могу. Pi5 требуют вчера, всё разобрано и прямо сейчас не собирается.
Две недели подождёт?
Или сам попробуй. Первое сообщение этой темы прочитай и выполни, надо прочитать всё что там написано. В конфиге терминала НЕ должно остаться строки vhusb=, а должна быть строка extra=твой.zip
В зип добавь папку root
В папку root добавь текстовый файл config.ini Однобайтовый! Не знаю насчёт виндовых переносов строки, юниксовые точно работают.
Втварь сейчас генерит такой config.ini, три строки:
ServerName=имятерминала
Hostname=имятерминала
UseAVAHI=0
И ещё AllowedDevices=.. если в конфиге указан определённый USB ID.
Надо написать в config.ini эти три строки и ещё добавить езё строку как написано в доке VH https://www.virtualhere.com/configuration_faq
License=кодлицензии
The license code for the server. This value is emailed by VirtualHere when the server is registered.
Покажи лог если всё сделаешь правильно, но оно не поедет: http://wtware.ru/logs.html
XsoWie
Сообщение XsoWie »
aka писал(а): Ср апр 17, 2024 10:14 pm В зип добавь папку root
не надо создавать. надо просто в зип.
оно же распаковывается в / на терминале
и демон рядом этот config.ini ищет.
значит просто рядом.
проверил, работает.
Хорошо что работает. В доке VH написано:
When running as a daemon or service the config.ini file may be in /root for Linux
XsoWie
Сообщение XsoWie »
)) у тебя оно создает в корне, если файла нет. а если есть, использует который есть.
PAPIruss
Ух. Приятно что Вы считаете что это все в моих силах))))) ОК, попробую )
Спасибо за участие )
Вернуться в «Перенаправление USB через VirtualHere»
