Вывод звука по HDMI
Добавлено: Пн июл 04, 2016 3:52 pm
zhendosina
Есть терминал, к нему подключены 2 монитора. На втором мониторе есть встроенный динамик. Подключен по hdmi. При этом звук остается на терминале (если воткунть в джек колонки - начнуть играть). Как дать понять втваре, что звук нужно выводить на второй монитор по hdmi?
Re: Вывод звука по HDMI
Добавлено: Пн июл 04, 2016 11:17 pm
Зайди интернетэксплорером на IP терминала в раздел Test Sound и потыкай на конпки. Если не поможет, покажи лог после тыкания всех кнопок.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 9:43 am
zhendosina
aka писал(а):Зайди интернетэксплорером на IP терминала в раздел Test Sound и потыкай на конпки. Если не поможет, покажи лог после тыкания всех кнопок.
потыкал. Лог внизу.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:33 pm
Такое заклинание:
sound=on,hw:1:3
должно на этой машине воспроизводить звук на hdmi.
У монитора вход hdmi, кабель hdmi безо всяких переходников?
Ты звук хочешь слышать от rdp сессии или от vlc?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:56 pm
zhendosina
aka писал(а):Такое заклинание:
sound=on,hw:1:3
Звука все-равно нет. Звук хочу от vlc.
У монитора вход hdmi, кабель идет через hdmi switch. Но если воткнуть этот hdmi в ноут с запущенным на нем vlc - звук работает.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 1:00 pm
zhendosina
sound=on,hw:1:3
Так - звука нет, ни из монитора, ни из колонок.
video=ati(U)
display=1366x768
clienthostname=mozzhukin
M2_display=1024x768, HDMI
M2_position=right-top
template shs
connection term
M2_next screen
connection football
vlc_cmdline=http://admin:admin@192.168.0.40/hdmi --intf dummy --aspect-ratio 16:9 --udp-caching=500 --sout-udp-caching=500 --realrtsp-caching=500 --rtsp-caching=500 --tcp-caching=0
sound=on, hw:1:3
А вот так - звука из колонок нет, но вот из джека он есть.
video=ati(U)
display=1366x768
sound=on
template shs
connection term
M2_next screen
connection football
sound=on, hw:1:3
Добавлено: Вт июл 05, 2016 1:17 pm
zhendosina писал(а):Звук хочу от vlc.
С этого бы и начинал. Звук из vlc работает сам по себе. Задачу "перенаправить на недефолное устройство" для vlc никто пока не решает. Патамушта лень. Первой определяется набортная звуковая карта (звук из джека), на неё звук vlc и заруливается.
Запрети набортный звук в биосе, а? HDMI станет единственной звуковой картой и будет счастье.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 5:13 pm
zhendosina
Выключил в BIOS звуковую карту. Теперь видится только
WTware v.5.4.22
Card name: HDA ATI HDMI
Line for config file: sound=on,hw:0:3
Но звука все-равно нет. Его нет и если нажать "Beep" на веб-сервере терминала.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 5:16 pm
zhendosina
Есть предположение о кривизне самого терминала. Это один их тех, что были тут
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f= ... 180#p45272
Еще второй монитор - не монитор, а проектор. Но это ведь роли не должно играть роли.. https://market.yandex.ru/product/729377 ... &nid=55009
Добавлено: Вт июл 05, 2016 6:11 pm
В логе всё выглядит хорошо.
Попробуй упростить задачу. Конфиг:
server=buran
domain=SHS
video=ati(U)
display=1366x768
sound=on
И один обычный монитор с динамиками напрямую по hdmi самым толстым из имеющихся кабелей. Если запикает с веб-интерфейса, надо рыть дальше. Если не запикает, можно будет списать на кривизну терминала.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 8:51 pm
zhendosina
C тем - не работает. Будем считать, что проблема в терминале. Взял другой терминал, на нем звук работет в терминальной сессии, работает "beep" на веб-сервере. Но в vlc звука нет. (Точнее он, как и в прошлом терминале остается на джеке на передней панели)
Но у этого терминала при выключении микшера в биосе - звук блокируется полностью, так что даже при подключении по hdmi внешнего устройства втварь его не видит.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 9:06 pm
zhendosina
У третьего терминала (foxconn) - та же история. На джеке звук есть, на hdmi - нет. При выключении в биосе втварь не видит звука вообще. Прошу рассмотреть возможность вывода звука с vlc на нестандартное устройство.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 9:40 pm
zhendosina
Добавлено: Пт июл 08, 2016 2:26 am
Проверяй: http://pxe.ru/files/testing/201607080324.zip
И ещё одни грабли. В втвари нет микшера звука. Звучит кто-то один. Если sound= написано в начале конфига, то звучать будет rdp соединение на первом экране. А vlc на втором экране звучать не будет.
Чтобы зазвучало vlc на втором экране, надо написать "sound=" после "next screen". А первое "sound=", которое до "next screen", убрать.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 10:12 am
zhendosina
aka писал(а):Проверяй: http://pxe.ru/files/testing/201607080324.zip
Заработало на всех, кроме тех самых lenovo. Ну и бог с ними. Махну местами несколько терминалов. Благодарю!
