Не перезагружается и не выключается ноутбук Lenovo IdeaPad 100
Добавлено: Вт окт 04, 2016 7:16 pm
Glukinho
Имеем ноутбук Lenovo IdeaPad 100-15IBY. Грузим по PXE Wtware (версии пробовали от 5.4.44 до 5.4.52). Проблема в том, что ноутбук не выключается и не перезагружается:
- если из меню Wtware нажать Ctrl-Alt-Del, то экран просто гаснет, больше ничего не происходит. Лампочка питания на ноуте горит. Можно только долго нажать кнопку включения, ноут выключится окончательно, после чего его заново включаешь.
- если из того же меню нажать Esc, то на экране появляется надпись "Можно отключить питание компьютера" и всё, больше тоже ничего не происходит до принудительного выключения кнопкой.
- если в том же меню однократно нажать кнопку включения, то ноут просто замирает с надписью "Нажмите ESC чтобы отключить питание..."
В аттаче логи, в которых ноутбук пытается перезагрузиться и выключиться (с начала загрузки до последней записи в логе, снимал через syslog).
Как можно повлиять на ситуацию? Очень нужно нормально перезагружать терминалы без участия пользователей.
Спасибо.
Re: Не перезагружается и не выключается ноутбук Lenovo IdeaPad 100
Добавлено: Ср окт 05, 2016 10:40 pm
Glukinho писал(а):Как можно повлиять на ситуацию?
Попробовать обновить биос. Если не поможет, то никак.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 11:44 pm
Dmitry.Ananyev
Парни, такая же ситуация на ноутбуках Lenovo. Помогайте!
Зависают насмерть при попытке выключения.
Пробовал ставить линукс без графики, перезагрузка и выключение работает корректно.
обновил BIOS до последней версии, ничего не поменялось.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 12:18 am
Что такое линукс без графики?
Запусти из командной строки линукса без графики:
dmesg > /tmp/1.log
И достань из него файл /tmp/1.log
Добавлено: Ср окт 12, 2016 4:11 pm
Glukinho
Вот dmesg с моих ноутов.
ЗЫ Зачем расширение .log запрещено администратором?
Добавлено: Ср окт 12, 2016 7:18 pm
Glukinho писал(а):Вот dmesg с моих ноутов.
Linux version 3.16.0
А что-нибудь посвежее?
И лог втвари после попытки перезагрузки покажи. Надо запустить втварь, в конфигураторе выбрать терминал, вкладка "Логи", нажать "получить лог" и затем сказать терминалу перегрузиться. Потом сохранить лог.
Glukinho писал(а):ЗЫ Зачем расширение .log запрещено администратором?
Настройка phpBB по умолчанию. Исправил, теперь разрешено.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 4:43 pm
Glukinho
aka писал(а):Linux version 3.16.0
Подскажи, что можно быстро скачать/поставить/запустить из "посвежее". Какой-нибудь live usb правильный. Я live debian брал вчера.
Сделал, в аттаче. Правда, по-моему, там не больше, чем в первом. Нажал Ctrl-Alt-Del, в логе после слова "reboot" (экран ноута погас) больше ничего не произошло.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 5:24 pm
Glukinho писал(а):Подскажи, что можно быстро скачать/поставить/запустить из "посвежее". Какой-нибудь live usb правильный.
Убунту последнюю.
Glukinho писал(а):Сделал, в аттаче. Правда, по-моему, там не больше, чем в первом. Нажал Ctrl-Alt-Del, в логе после слова "reboot" (экран ноута погас) больше ничего не произошло.
Угу. И я не понимаю, чего ему не нравится
Добавлено: Чт окт 13, 2016 6:05 pm
Glukinho
Вот dmesg с распоследней Ubuntu (live usb, не инсталлировал).
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:45 pm
Убунта запущена под UEFI. Втварь под legacy BIOS. Можешь или втварь под UEFI, или Убунту под Legacy? По хорошему это должно в БИОСе настраиваться, если в БОИСе не найдёшь, на флешке с убунтой удали каталог EFI.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 8:27 pm
Glukinho
Вот dmesg из-под Убунты, запущенной под Legacy BIOS.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 11:49 pm
Теперь ещё бы лог втвари с той же машины с тем же биосом... А то убунта под BIOS CCCN20WW(V2.06) 08/25/2016, а втварь под BIOS CCCN18WW(V2.04) 11/11/2015...
Я всё равно не поинмаю в чем дело, но вдруг озарение придёт когда всё совсем одинаково будет.
И ещё покажи с убунты файл /boot/config-чего-то-там, скорее всего /boot/config-4.4.0-31-generic
