Загрузка с Жесткого
Добавлено: Сб мар 03, 2018 4:37 pm
Suleyman
Добрый день, такая проблема, хочу установить Wtware 5.8.2 на компьютер, сделал загрузочную флеш карту, загрузился с нее, выбрал установку на жесткий диск, процесс шел минут 20 после чего появился запрос на перезагрузку, после перезагрузки появляется следующее сообщение на экране
уже на несколько компьютеров ставлю и на всех эта картина, в чем может быть проблема?
Re: Загрузка с Жесткого
Добавлено: Пн мар 05, 2018 3:15 pm
Попробуйте версию 5.8.4
Добавлено: Пн авг 17, 2020 11:04 am
dsm150
Здравствуйте.
На двух ноутах, гружусь с флешки (крайняя версия wtware) - выбираю установку на hdd, установка проходит успешно, после перезагрузки пишет, что нет ОС на загрузочном диске. Подскажите, что делаю не так? ((((
Добавлено: Пн авг 17, 2020 4:08 pm
dsm150
Разобрался. Грузиться надо не в UEFI режиме и в этом же режиме ставить на диск с флешки.
Добавлено: Чт дек 17, 2020 9:48 am
Greyvhard
Добрый день! Можно ли сделать загрузку с hdd одновременно Wtware и Linux с выбором и как это сделать? Дело в том, что пришли компы с предустановленной отечественной ОС, на которой ничего не пашет, установочника её нет, но есть образ HDD c с ней. Как бы это совместить?
Добавлено: Чт дек 17, 2020 9:35 pm
Загружать втварь по сети. Или с флешки. Никакого дружественного интерфейса для мультизагрузки с диска у втвари нет.
Добавлено: Вт июн 28, 2022 1:43 pm
petrovrl1970
Добрый день! Интересует возможность запуска wtware и windows с одного физического диска.
Существует железка Intel Compute Stick STCK1AW32SC, с предустановленной активированной виндой, которую хочется сохранить в рабочем состоянии. Но при этом иметь возможность работать с wtware.
Производитель не предусмотрел в биосе загрузку по сети и с microSD.
Из остальных интерфейсов есть 2 USB, которые заняты свистком от клавиатуры и USB сетевухой под провод.
При попытках грузится через USB-тройник система получается нестабильной, вероятно не хватает питания, то пропадает сеть, то флешка с wtware.
Была предпринята попытка установить wtware на жесткий диск, с последующем созданием образа раздела. Дальше вернуть из бекапа побитовую копию диска, затем срезать 1-2Гб памяти у раздела винды и на освободившееся место вставить подрезаный раздел с wtware, которой этого места хватит за глаза. Все операции с диском завершились успешно, но..
После загрузки wtware резонно спрашивает, почему я считаю, что она должна грузится с этого раздела. Есть какие-то рекомендации, как можно допилить систему в рабочее состояние?
Добавлено: Вт июн 28, 2022 9:38 pm
petrovrl1970 писал(а): ↑Вт июн 28, 2022 1:43 pm
...и на освободившееся место вставить подрезаный раздел с wtware, которой этого места хватит за глаза. Все операции с диском завершились успешно, но..
После загрузки wtware..
Я этого этапа не понял. Как получилось, что загрузилась втварь? Кто сделал меню выбора загрузки?
И лог покажи. Последний метод в методичке, "когда на терминале нет сети". Хочу видеть, какие диски и разделы видит втварь:
http://wtware.ru/logs.html
Добавлено: Ср июн 29, 2022 11:51 am
petrovrl1970
aka писал(а): ↑Вт июн 28, 2022 9:38 pm
Меню выбора загрузки никто не делал, просто в биосе можно выбирать из двух загрузочных разделов.
UEFI : HDD : PART 0 : OS Bootloader (это предустановленная винда)
UEFI : HDD : PART 3 : OS Bootloader (это залитый раздел wtware)
Я подозреваю, что для загрузки wtware ищет файлы в PART 0, которых там нет, но как подправить, чтобы она начала искать их в part 3 я не смог разобраться.
Лог во вложении.
Добавлено: Ср июн 29, 2022 11:39 pm
Линуксовое ядро видит пять разделов на карте:
Если втварь на "PART 3", то что на последнем разделе?
Написал поиск втваревых файлов на первых пяти разделах MMC. Теоретически написал. Нет под рукой железки, на которой проверить. Попробуй:
http://wtware.com/testing/202206300035.zip
Покажи такой же лог.
Это UEFI, значит никакой магии загрузчиков там нет. Наверное, можно просто сделать загрузочный USB с втварью, и потом скопировать каталоги EFI и packages с загрузочной USB флешки на раздел.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 3:35 pm
petrovrl1970
aka писал(а): ↑Ср июн 29, 2022 11:39 pm
Последний раздел для восстановления винды по заводу
Подключил загрузочный iso и записал в раздел с него EFI и packages
Запустилась, подключается, попробую ещё на нескольких устройствах, отпишусь по итогу.
Лог во вложении
