Черный экран после загрузки
Добавлено: Вс фев 13, 2022 10:31 pm
vdemon
Терминальный сервер 2012 r2 (но думаю это не принципиально).
Файлы для загрузки на флешке, флешка в роутере МикроТик.
В качестве тонких клиентов в основном старенькие ноутбуки Делл,
все работает без вопросов, но есть несколько ноутбуков у которых загрузка начинается штатно, а после надписи "Press Del..." черный экран,
при этом через браузер на http-сервер терминала захожу.
Разрешение выставлено в конфиге правильно, видеоядро выбрано, которое подобрал мастер.
Подскажите куда копать и как починить?
Логи с такого ноутбука приложил.
Re: Черный экран после загрузки
Добавлено: Пн фев 14, 2022 12:09 am
vdemon писал(а): ↑Вс фев 13, 2022 10:31 pm
1. Машина свежая. Свежие машины, если возможно, надо переключать на UEFI. Под UEFI запустится втварь на более свежем линуксовом ядре с более свежими драйверами. Раздел "Что загружать" в методичке:
http://wtware.ru/docs5/dhcp.html
2. Мастер картинку на экране показывал? Покажи лог от мастера. Дойди до картинки в мастере, не перегружай, сними лог так же по http.
3. Попробуй написать в конфиге:
display=1920x1080; LVDS
Добавлено: Вт фев 15, 2022 6:52 pm
vdemon
1. Ноуты довольно старые - примерно 2012 год выпуска. В UEFI грузится не хотят, выдают ошибку - "No bootable device"
При этом свежие неттопы прекрасно грузятся в UEFI.
2. Мастер это при загрузке нажать Del?
Да, он запускается, все показывает. При выходе из него черный экран.
Лог снятый в мастере прикладываю.
3. Прописал display=1920x1080; LVDS
Не помогло
Добавлено: Вт фев 15, 2022 7:48 pm
Надо лог переснять аккуратнее. Вижу "Start video wizard", т.е. мастер начал работать, но результатов мастера в логе нет. В логе только начало работы. И компьютер другой, BIOS старее, чем был в первом логе.
1. Дойти до четрёх цветных полос в мастере.
2. Запустить конфигуратор, выбрать терминал, нажать "получить лог".
Добавлено: Ср фев 16, 2022 2:22 pm
vdemon
В мастере прошел все шаги, предложило под видео nouveau(F)
Потом нажимаю F10 и цветных полос нет, просто черный экран.
Но в этот момент лог снял и прикладываю.
Пробовал autodetect - то же черный экран.
Добавлено: Ср фев 16, 2022 2:53 pm
vdemon
Начал перебирать драйвера для видео, с такими параметрами завелось:
display=1920x1080; LVDS; 30%
video=i915(F)
Работают оба ноута.
Спасибо за помощь!
Добавлено: Ср фев 16, 2022 3:18 pm
vdemon писал(а): ↑Ср фев 16, 2022 2:53 pm
video=i915(F)
Работают оба ноута.
Покажи лог с одного работающего.
Вижу обе видеокарты, интеловую и nvidia:
PCI: C 03 8086:0166 Display controller Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller.
PCI: C 03 10de:0dfc Display controller NVIDIA Corporation GF108GLM [NVS 5200M].
Когда запускаем драйвер для нвидии, он обнаруживает видеокарту, но не видит мониторов. Такое случается, что драйвер не видит мониторов, и иногда оно даже работает.
Не понимаю, как втварь должна опреелить, какая из карт подключена к экрану
В обычных компьютерах если есть набортное интеловое видео и другая видеокарта, то монитор будет подключен к другой видеокарте, не к набортной.
Добавлено: Пт фев 18, 2022 6:12 pm
vdemon
Добрался в офис.
Лог прикладываю с работающего ноута.
