Не ездит мышь в конце тестирования видеокарты
Добавлено: Сб сен 26, 2009 2:47 pm
yogev_ezra
Логотип WTware в конце тестирования видеокарты появляется внутри результатов теста, а не сбоку и снизу, как в документации (смотри фото).
Это баг, или так специально задумано?
Проверил на eBox-3300 и на Gecko Edubook - WTware 4.5.36(37) Pro.
Re: Логотип WTware в конце тестирования видеокарты
Добавлено: Сб сен 26, 2009 4:00 pm
Это курсор мыши
Он меняется, когда кнопки нажимаешь и колесо крутишь. Если мышь определилась...
Добавлено: Сб сен 26, 2009 4:47 pm
yogev_ezra
Да, это работает - сейчас проверил. Но вопрос был не в этом.
Как сделать, чтобы эта иконка не заслоняла название драйвера видеокарты?
Я нажимаю кнопки мыши и кручу колёсико - на экране это всё отображается.
Но если я двигаю мышкой по столу - на экране ноль реакции.
Мышь USB, компьютер eBox-3300.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 5:41 pm
yogev_ezra писал(а):Но если я двигаю мышкой по столу - на экране ноль реакции.
Значит, мышь не работает
Это - курсор мыши. Он должен двигаться вместе с мышью.
Мышь подешевле есть? Дешевые мыши рулез, они стандартные и всегда работают.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 5:47 pm
yogev_ezra
На мусорке нашёл - куда уж дешевле
Мы же мыши не продаём - есть на фирме 3-4 мыши, чтобы компы проверить, которые мы продаём, и ладно.
Ну я посмотрю, может другие мыши будут работать...
А как мышь не работает, если кнопки реагируют, и колёсико тоже?
Я думал, либо вообще ничего работать не должно - либо всё.
А тут: кнопки и колёсико - да, движение - нет. Странно.
EDIT: И во время подключения через WTware к Windows Server, мышь работает нормально (полностью).
Поэтому и непонятно, почему только на экране тестирования она и не работает. Если бы мышь и при подключении к Винде не работала, тогда б я сразу понял, что что-то не так...
Добавлено: Сб сен 26, 2009 10:00 pm
Попробуй сделать так, чтобы mouse_wheel=on было написано.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:25 pm
yogev_ezra
1.
mouse_wheel=on ему до фени
2. Другие USB мышки ведут себя так же само.
3. Опять же, смотри мой рассказ выше - та же самая мышка с теми же самыми настройками при загрузке собственно уже самого WTware работает абсолютно нормально - двигается по экрану, кнопки нажимаются, и т.д.
4. В конце тестирования видеокарты нажатие кнопок мышки отображается на экране, но движения - нет (то есть, курсор стоит на месте, поэтому я и подумал, что это просто логотип).
5. При выборе драйверов vesa(s) и vesa(t) всё нормально даже в конце тестирования видеокарты - мышка двигается по экрану, кнопки нажимаются.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 11:26 pm
Я не могу это воспроизвести. Если очень хочется разобраться - давай лог обычной работы с video=vesa(x) (когда мышь ездит) и лог мастера настройки (когда мышь не ездит). Лог мастера настройки видеокарты получится, если параметр syslog вписать в файл configs/wizard.wtc, и это работает только при скачивании конфигурации по сети.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 11:45 pm
yogev_ezra
Может, потому что я работаю на полу-бете, которую ты мне дал для rdc(x) драйвера?
Я попробую свежую версию, когда ты её выложишь, тогда и посмотрим.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 8:45 am
Дааааа!
А что с rdc(x) сейчас?
Добавлено: Пн окт 05, 2009 4:00 pm
yogev_ezra
Я заказал у них ещё компьютер, потому что мне нужен хотя бы один рабочий, а сейчас у меня всего один.
И я боюсь, что если я убью БИОС случайно во время апдейта, то останусь вообще без компьютера.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 2:40 am
yogev_ezra
После установки самой крайней беты 4.5.37, которую ты выложил в топике про USBIP, результат без изменений: в конце тестирования видеокарты при выборе любого драйвера, кроме vesa(s) и vesa(t), мышь по экрану не ездит, хотя кнопки нажимаются. Я отформатировал compact-flash карту начисто, и установил WTware с нуля, чтобы исключить возможность проблем из-за старого теста.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 10:19 pm
yogev_ezra
Проблема всё ещё актуальна, воспроизводится на тачпаде Edubook: при выборе vesa(s) и vesa(t) мышь ездит, при выборе любой другой карты - не ездит
Можешь воспроизвести на своём Edubook - версия 4.6.6
Добавлено: Пт сен 17, 2010 6:52 am
Raid
yogev_ezra писал(а):Проблема всё ещё актуальна
затверждаю, причем у меня она воспроизводится уже давно на любых компах.
но поскольку в дальнейшем мышь работает нормально - забил...
Re: Не ездит мышь в конце тестирования видеокарты
Добавлено: Вс сен 26, 2010 6:03 am
SANSoft
Я пару раз встречал такое, когда указатель мыши съезжал с места. В 99% случаев он приклеен к центру экрана. Приклеивать бы его не к центру, а к координатам 50,50 или 100,100... тогда бы он не мешал рассмотреть инфу под ним.
P.S. Использую последнюю LITE версию с сайта PXE.ru
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:38 pm
yogev_ezra
SANSoft писал(а):Я пару раз встречал такое, когда указатель мыши съезжал с места. В 99% случаев он приклеен к центру экрана. Приклеивать бы его не к центру, а к координатам 50,50 или 100,100... тогда бы он не мешал рассмотреть инфу под ним.
Так а я о чём
