Терминал не видит лицензию
Добавлено: Вт май 31, 2011 9:28 am
SANSoft
Добрый день! Есть небольшая проблемка. У нас один из терминалов (на базе старого ПК) давно рабтал на версии lite. И тут захотелось на нем звук и разрешение повыше. Не долго думая, настроил его на загрузку версии 4.9.28 и сгенерировал лицензию. Все вроде нормально, лицензию установил как обычно. Но вот беда - терминал не стал загружаться. Ну раз работал на лайте, значит взял версию ПРО постарее - 4.5.46. Распаковал её, настроил загрузку, прописал конфиги (благо на лайте всё настроено уже было). Он загрузился. Но баннер "только для тестирования" не убрал. Я положил файл wtware.lic в корень TFTP, потом в папку с 4.5.46 - не помогает. Записал лицензию в конфиг-файл самого терминала. Та же история. Как победить? или может лицензии несовместимы? Как снять лог со старой версии (WTware Center не помог)?
P.S. Лог TFTP сервера говорит, что файл таки запрашивается терминалом и даже отправляется на него. Значит лицензии несовместимы
[TFTP] Got RRQ, 17 bytes.
[TFTP] 00000000: 77 74 77 61 72 65 2e 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74
[TFTP] 00000010: 00
[TFTP] Requests file "wtware.lic". Tsize is not requested, blksize default.
[TFTP] Transfer of file "wtware.lic" completed.
[TFTP] Connection closed.
Re: Терминал не видит лицензию
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:15 am
4.5.46? Где взяли такую странную версию? Возьмите 4.4.х или 4.6.х с сайта.
Полный лог TFTP и лог терминала (что значит wtcenter не помог?) на
support@wtware.ru почтой:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog
Пожалуйста, внимательно посмотрите, что сохраняется именно лог ТЕРМИНАЛА.
И еще раз перепроверить МАК - точно ли тот же, что отображается в WTware во всплывающем окошке?
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:35 am
SANSoft
Версию взял из папки загрузки браузера (чищу её редко
). У меня ещё парочку версий там обнаружилось. Поэтому в выборе проблем не было. Попробовал с сайта 4.6.11. Тоже запустилась нормально. Но опять баннер висит
Лог 4.6.11 выслал на почту
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:45 am
SANSoft
а с 4.9.28 лог снять не получится, т.к. WTware не загружается на этом комьютере. Не видит сетевуху. Хотя сам образ wtware.nbi - по сети спокойно загружается. Стартует и вываливается с ошибкой, что будто бы нет ответа от DHCP.
Добавлено: Вт май 31, 2011 7:53 pm
1. В логе текст лицензии изменен. Не надо руками лазить в текст лицензии. Надо взять пять строк с генератора и скопировать в конфиг.
2. Если 4.9 вылетает с сообщением, что нет ответа DHCP, оно еще пишет PCIID сетевух. Это цифры, они написаны на экране вместе с сообщением об ошибке. Их надо сказать нам.
Добавлено: Вт май 31, 2011 8:17 pm
SANSoft
PCIID1 0000:0000
PCIID2 0000:0000
Причем сетевая одна. И невстроенная. 4.6.11 работает корректно. За исключением лицензий.
В файл Wtware.lic я руками не лазил. Я его делал Вашей программой и только потом скопировал.
Более подробно отписал в письме. Что нужно сделать чтоб 4.6.11 все таки увидела лицензию?
Удалить файл и создать его поновой?
Лицензия, на момент лога, лежала в двух местах: в корне TFTP сервера в файле wtware.lic
и в конфигурационном файле терминала secretar.wtc (оба эти файла считываются программой номально,
причем, судя по логу, secretar.wtc - дважды)
Удалял поочередно лицензию из файла wtware.lic и из secretar.wtc - результат тот же: Баннер на своем месте
Что то я все-таки делаю не так. Но что?
Добавлено: Ср июн 01, 2011 1:11 am
SANSoft писал(а):PCIID1 0000:0000
PCIID2 0000:0000
И это на той же машине, лог с которой ты нам прислал? Чудеса. Если есть время - пожалуйста, сделай мне фотки лога.
После ошибки оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Затем фотки мне на
aka@pxe.ru
SANSoft писал(а):В файл Wtware.lic я руками не лазил. Я его делал Вашей программой и только потом скопировал.
В логе
почти все буквы большие. Наш генератор выдает все буквы маленькие. В логе:
license_00:80:AD:08:15:2F_full = \
Наш генератор выдаст:
license_00:80:ad:08:15:2f_full = \
И так далее. Как получилось, что
некоторые буквы стали большие?
SANSoft писал(а):(оба эти файла считываются программой номально,
Дважды - потому что в list.wtc указано его читать. Убери строчку из list.wtc и будет читать один раз.
SANSoft писал(а):Удалял поочередно лицензию из файла wtware.lic и из secretar.wtc - результат тот же: Баннер на своем месте
1. Стереть лицензию
отовсюду.
2. Еще раз зайти на генератор лицензий и сделать лицензию. Сетчик выданных лицезий НЕ изменится, если второй раз указываешь ранее указанный МАК и получаешь ранее полученную лицензию.
3. Скопировать лицензию
не изменяя ни одной буквы в ней в файл wtware.lic
И все будет работать.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 6:00 am
SANSoft
Лог именно с той же машины, где 4.6.11 не видит лицуху. Я и начал заморачиваться с 4.6.11 из-за того что 4.9.28 в ступлор встала.
Фотки с экрана сейчас сделаю. Не проблема теперь! Все доступно и по шагам.
В логе почти все буквы большие. Наш генератор выдает все буквы маленькие. В логе:
Еще раз повторюсь: Я файл wtware.lic сам НЕ ДЕЛАЛ. я его СКОПИРОВАЛ отсюда:
"C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\WTware\Everyone\wtware.lic"
А добавлял лицензии через прогу WTware Center (Конфигуратор). Нажал на вторую слева-сверху кнопку (с гаечным ключем). Там появился слева внизу пункт - добавить лицензии. Вставил в поле справа текст, что выдал генератор. НЕЧЕГО НЕ МЕНЯЯ. Там все буквы маленькие - подтверждаю. И нажал кнопку под полем - "Добавить лицензии" (с дискеткой которая).
Специально сейчас проделал опять то же самое. Удалил лицензию из файла "C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\WTware\Everyone\wtware.lic", вручную. И добавил ее программой. Результат тот же. Все сделалось UPPERCASE. Так что это не я буквочки менял, а конфигуратор. И, честно признаюсь, чувствовал себя дураком, пока не проделал это еще раз. Видать новая версия не чувствительна к регистру, а старая чувствительна.
Сейчас вставил лицензию в файл TFTPROOT\wtware.lic вручную, с сохранением регистра. Баннер исчез!!!! Ура! Так что гляньте свой конфигуратор. Или может он у меня древний. В программе нет упоминания о версии самого конфигуратора. И в exe версия не "зашита". Есть только размер 856576 байт и дата 14 мая 2011 года 00:47. (у меня UTC+5.00)
А вот тут поподробнее. Как мне убрать строчку из list.wtc, но чтоб программа узнала что надо именно этот файл прочитать? Давать имя = мак - неохота. я спецом это вычитывал в документации, чтоб уйти от такого именования. Пусть уж дважды считывает тогда. Он ведь не полгига весит в конце-концов
Добавлено: Ср июн 01, 2011 6:35 am
SANSoft
Фото экранов выслал на почту. Надеюсь дойдет. 10 Мегабайт письмецо получилось
Добавлено: Ср июн 01, 2011 7:52 am
Дело конечно оказалось именно в конфигураторе. Эту багу исправим. Но нам в голову не могло прийти, что лицензию для 4.6.х будут добавлять через конфигуратор от 4.9.х. Это конфигуратор не древний, вы просто его применяли к древним версиям
Добавлено: Ср июн 01, 2011 9:23 am
SANSoft писал(а):Как мне убрать строчку из list.wtc, но чтоб программа узнала что надо именно этот файл прочитать? Давать имя = мак - неохота. я спецом это вычитывал в документации, чтоб уйти от такого именования. Пусть уж дважды считывает тогда. Он ведь не полгига весит в конце-концов
Можно в list.wtc убрать secretar.wtc. В том же лист.втц в скобках указано имя хоста для терминала. Раз есть имя - терминал прочитает конфиг с именем, а не с МАКом.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:38 pm
SANSoft
Чтоб подытожить сообщаю:
Двойное считывание конфига предотватил по указанному совету. Заодно узнал для себя фичу одновременной загрузки разных файлов конфига для одного терминала без использования include.
Надеюсь у вас получится разобраться с сетевухой на 4.9.28 (фотки экранов я высылал) и я этот терминал перетащу в новую версию.
Ну как разработчик я вас понимаю))) пользователи почему-то всегда найдут нестандартное применение программам
