Загрузка с USB
modek
Загрузка с USB
Сообщение modek »
Народ, помощь плиз.......
Использую рилиз wtware.lite.4.3.1.ru. Не могу загрузится с USB
Использованы все способы загрузки и все хорошо, терминал работает, а с USB никак.
Клавиша DEL не работает, а дальше в аут................................
1. До чего доходит загрузка?
2. Релиз - 4.2.1 - будет вести себя так же?
ДА релиз 4.2.1 то же самое.
Догрузка доходит до бегающей точки. т.е. вход а потом
пишет Fatal error/
modek
Сообщение modek »
В форуме уже третий раз один и тот же вопрос.
Нарооооооооод ответь возможна ли загрузка с USB
Возможность загрузки с USB есть.
1. Отключи в биосе USB 2.0.
2. В биосе бывает много (до десятка) разных штук вроде usb-fdd, usb-hdd, usb-zip. Это в том меню, в котором выбирается последовательность устройств. Надо подобрать самое рабтающее.
3. Когда втварь пишет Fatal error - она наверное еще чего-то пишет?
Василий
Сообщение Василий »
Здрасть, такая проблема поставил прогу тестироваться wtware.PRO.4.3.43.ru задумка хорошая,но что-то не идет, все настроил и видио и адрес терминала указал, в общем дошел до многого, но встала проблема, при выборе "Подключиться к терминальному серверу" выдает следующее: сервер...... порт 3389-отказано в подключении, на компе отключен брэндмауэр и всяких там файерволов не стоит,просто хочу чтобы виделись 2 компа и всё, подскажите в чем дело пж.
Майкрософтовым клиентом mstsc.exe ты можешь подключиться к тому же серверу, который указал терминалу в параметре win2kip?
Василий
Сообщение Василий »
Могу без проблем подключится,так же получается подключиться через ViTerminal, в обоих случаях все работает как часы, и притензий ни каких у меня нет, а вот с флешкой какая-то прабла идет. :(
1. К одному и тому же серверу подключаются и mstsc, и viterminal? Ничего не путаешь?
2. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , затем присылается на aka@pxe.ru.
