Пытаюсь настроить терминалы для работы в 1С, подключить принтеры сетевые и т.д.
и вот начал...
установил на 1 ПК последнюю версию WTware light, все настройки произвел, адреса и т.д. прописал. Подключаюсь к серверу, все хорошо, ничего не делаю, только мышкой шевелю - шевелится, запускаю программу какую-нибудь - минуту, примерно, работает - и зависает.
Подскажите, что может быть, как исправить?
Захожу на сервер, открываю программу - ЗАВИСАЕТ !
1. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
2. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
boot:_
Прикладываю ещё 2 лога...
Прикладываю сюда ещё два лога. Установил новую версию... 4.4.2 lite, также зависает как только коннектится к серверу...
Решил поменять bpp=8 поставил, сконнектилось, меньше минуты поработал, понажимал - и зависло снова, тоже лог сделал (последний по времени).
На memtest зависает на 79%...
Проверяю другой программой память - всё нормально проходит...
Памяти стоит 256 мб, и одну, и две планки - всё равно на 79% виснет. Поставил 64 мб одну планку - то же самое...
Может, в материнке или в чём проблема?
Установил win95 - всё работает, не тормозит, не висит... Сетевую менял, видеокарту и т.д... гм... только материнку и процессор не менял...
- 4.4.2.zip
- (9.74 КБ) 1094 скачивания
