com1 переноправит на com4
xygo
Сообщение xygo »
ситуация следующая есть чековый принтер он печает из 1с проблема в следующем его надо перенаправить с com1 на com4 посоветуйте как мне это сделать
http://www.wtware.ru/docs/config.html#com сдесь есть описание но оно как то криво написано толи лыжи уже не едут ...
кто сталкивался с такой проблемой поможите!! хелп
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:2\tsclient\COM1
COM2 = \Device\RdpDrPort\;COM2:2\tsclient\COM2
вот что он показывает на сервере ... есть мнения??
Re: com1 переноправит на com4
net use com4 \\tsclient\com1
Проверили - у меня сработало. Это надо делать после того, как проверено, что проброшенный COM1 работает.
xygo
Сообщение xygo »
у меня в конфигурационном файле что касаемо com портов прописано только com1 = on и com2 = on , а остальное хотелосьбы у вас уточнить что именно ещё нужно прописывать, я не смог разобратся что и почуму и каим образом происходит ...
Надо нанять сисадмина, он разберется. Или по крайней мере он подробно опишет, что уже было сделано и что уже заработало, а на чем остановился.
xygo
Сообщение xygo »
я остановился на том что немогу правильно написать конфугурационный файл
http://www.wtware.ru/docs/config.html#com вот сдесь есть описания только у меня призагрузки терминала выдаёт ошибку что не правильно сконыигурирован сам файл
при написании в нём
com1 = on
com2 = on
на самом сервере эти порты видятся и работают :cry:
я повторяю что мне такого нужно написать в конфе файла чтобы перенапрвить на самом терминале эти грёбаные порты :cry: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
COM1 = \Device\Serial4 насколько я понел это должно выглядеть так :!:
я уже даже небуду перечислять какие варианты написания пробобовал поскольку сам все непомню
ПАМАГИТЕ КОРЕКТНО НАПИСАТЬ :!:
Не можешь написать конфигурационный файл - присылай:
1. Файл, который работает.
2. Лог загрузки. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog
3. Файл с добавленной одной строчкой, который перестает работать.
4. Полностью текст ошибки на экране.
http://www.ixbt.com/editorial/fishday/fishday-19.shtml
xygo
Сообщение xygo »
я не буду лог присылать я его лучше наберу вручную то что запускается и то что с ошибками не работает :!: для наглядности такимже ЧАЙНИКАМ как и я себя щас чувствую
------ работает ------
win2kIP = server15
video = s3virge(X)
resolution = 800x600
bpp = 16
refresh = 70
clienthostname = test
com1 = on
com2 = on
------ не работает -------
------когда добавляю следующие строки --------
COM1 = \Device\Serial3
COM2 = \Device\Serial4
---------- или эти которые за ведома не превильные ---------
COM1 = com3
поскажите что я не так пишу
не работает .. когда добавляю следующие строки ..
Куда ты добавляешь такую строку? :shock:
Прочитай пожалуйста внимательнее методичку http://wtware.ru/docs/config.html#com
