Nvidia ION
Nvidia ION
пробовал запускать wtware на мини-пк от 3Q на базе nvidia ION (+Intel atom 230)
работает только vesa(x) но медленно 1024x768x16 дает 6 сек
тот же мини-пк на базе SIS (+ Intel atom 230) дает 2,3 сек
остальные драйвера пишут - драйвер не смог найти видеокарту.
нужны ли логи и вообще данный вопрос может быть решен ? (ion чуть дороже, но DVI, что подкупает)
Re: Nvidia ION
Чим ION должен быть быстрее, чем SiS. Надо родной драйвер.
Вот именно сейчас я ничего не могу сделать, потому что звук разобран и рутокен глючит. Но если ты пришлешь лог, то через неделю я смогу на него посмотреть. И, вероятно, начнется игра по имени "скомпилируй новые иксы" длиной в месяц... :-/
Re: Nvidia ION
выслал лог
Re: Nvidia ION
закупил один экз для опытов, готов потестить сборки
Re: Nvidia ION
так же есть железо Acer aspire revo 3600 на ION. Готов потестить.
Re: Nvidia ION
Вот тут версия: http://pxe.ru/files/testing/201003140926.zip
Надо бы попробовать:
video=nx(X)
Версия подопытная. Обязательно отключить звук и перенаправление смарт-карт, если вдруг такое включено.
И логи мне в любом случае, поедет или не поедет. Спасибо.
video=nx(X)
Re: Nvidia ION
не пошла сборка, лог в аттаче
- WTware_192.168.0.23_2010-03-19_21-36-43.txt
- (70.54 КБ) 1572 скачивания
Re: Nvidia ION
Лог говорит, что все замечательно - загрузилось, нашло видяху, подключилось к серверу.
Это точно тот лог?
Что на экране было?
Это точно тот лог?
Что на экране было?
Re: Nvidia ION
поменял телевизор с vga на монитор 1280ч1024 - не грузиться, нет картинки
при выборе 800ч600 - все нормально и картинка есть и к серверу подключился
эти два случая в аттаче
- log.zip
- (2.85 КБ) 1035 скачиваний
Re: Nvidia ION
Давай ты посмотришь в логи, и затем сделаешь их еще раз, так чтобы начало лога осталось видно?
Re: Nvidia ION
при других разрешениях (1024x768) прицепился, но очень много в лог пишет и места не хватает
при 1280x1024 и выше уже не прицепился
посмотрю чужой syslog сервер - tftpd32 не пошел - терминал пишет запустите wtcenter
- WTware_192.168.0.23_2010-03-21_10-11-45.zip
- 800x600
- (15.31 КБ) 953 скачивания
Re: Nvidia ION
При 800х600 лог хороший. Ни в логе, ни в конфиге ничего лишнего.
Ты меняешь в конфиге только одну строчку resolution=1280x1024, перезагружаешь терминал, и терминал начинает писать в лог очень много?
Re: Nvidia ION
да
причем если 1024x768 через несколько минут все же начинает показывать и работать, то при 1280x1024 или 1366x768 ждал 30 мин - черный экран.
Re: Nvidia ION
Спасибо! У меня заработало на версии 5.45
разрешение 1280х1024 16bit прошёл за 4.60
Re: Nvidia ION
Ramirez
nVidia ION заработало? Фигасе. С каким драйвером?
Re: Nvidia ION
nv(X)
лог отправил на support
