Проблема после обновления с 4.4.16 до 4.4.21
DOSMOD
Сообщение DOSMOD »
Обновил через инсталл с 4.4.16 до 4.4.21, после этого перестал загружатся один терминал.
Все остальные терминалы на старой архитектуре (Пентиум 1) загружаются без проблем, а терминал на новой (Анлон х2) со встроеной сетевой картой не загружается... На нем с самого начала нерабтала загрузка через встроенную сетевую карту с Бут опцией, по этому стандартная была откючена через биос и установленна стороння на ПСИ от реалтека. На свиче менял порты, менял на другую сетевую карту... но ошибка одна и таже...
на сервере в логах пишет вот такое:
INFO   : Got RRQ, 31 bytes.
INFO   : 00000000: 77 74 73 68 65 6c 6c 2e 6e 62 69 00 6f 63 74 65
INFO   : 00000010: 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 33 32 00
WARNING: 192.168.0.213 request block size 1432, forced to 1240.
INFO   : 192.168.0.213 requests file "wtshell.nbi". Tsize is not requested, blksize 1240 bytes.
INFO   : Sending OASK (blksize 1240) to 192.168.0.213.
INFO   : Transfer of file "wtshell.nbi" to 192.168.0.213 completed.
INFO   : Connection to 192.168.0.213 closed.
все терминалы загружаются с дискеты
этот терминал образ с дисекты загружает нормально, ДХЦП сервер наход и начинает загружать среду линукса и тут после слов о Рам диске появляется ошибка:
..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
Kernel panic: IO-APIC + timer doesn`t work! pester mingo@redhat.com
In sdle task - not syncing
хелп
Re: Проблема после обновления с 4.4.16 до 4.4.21
Загрузи на новом терминале новую версию. Новые версии для того и делаюются, чтобы работать на новом железе.
Здесь написано, как загружать разные версии на разные терминалы: http://wtware.ru/netman/netman1.html#dhcp_reservations
DOSMOD
Сообщение DOSMOD »
то есть нужно установить еще версию 4.5 и в ДХЦП для этого терминала прописал путь к образу новой версии?
DOSMOD
Сообщение DOSMOD »
так и сделал, теперь новый терминал загружается с версии образа 4.5
спасибо большое
ЗЫ. так а что новые версии на старом железе уже работать небудут?
Кто сказал, что новые версии не будут работать на старом железе? Пробовать надо.
Мы в 4.5.х втвари отключили поддержку шины ISA. Больше ничего специально мы не отключали. Т.е. будет оно работать или нет - зависит от линуксового ядра. Втварь 4.4.х собирается на старом линуксовом ядре 2.4.х серии. Втварь 4.5.х и последующие собирается на свежем линуксовом ядре. Драйвера, поддержка железа - оно все из ядра идет.
