обновление версии
обновление версии
Подскажите как обновить версию, что не слетели все настройки (сервер) + как обновить клиентские версии ?
Re: обновление версии
Если при установке ничего не перемудрили и руками нашу структуру каталогов не портили, то:
1. Берем свежую версию, exe-инсталлятор.
2. Ставим поверх. Новые файлы будут сложены в отдельную директорию. Терминалы будут продолжать грузить прежнюю версию.
3. Руками скопировать все конфиги, которые руками жи писались и лежать в директории configs, в директорию configs новой версии.
4. Пойти в настройки DHCP и поменять 067 параметр. Только после этого терминалы начнут грузить новую версию. Лучше прочитать вот эту методичку: http://wtware.ru/netman/netman1.html#dhcp_reservations и менять 067 каждому терминалу по отдельности.
Сергей Тихомиров
Доброе время суток.
Столкнулся с проблемой. У меня стояла старая версия wtware 4.3.55 решил её обновить до 5.0.7 скачал exe и установил её. Всё вродебы нормально новые файлики установились в отдельную папку, после этого указал в DHCP на новый загрузочный файл 5.0.7\wtware.pxe. Начал загружать терминалы, а они не видят свои конфиги, я с начала не смог найти где должны лежать wtc файлики для каждого клиента и решил настроить через WTwizard в нём всё вроде настраивается и видяха и всё остальное, но файлик конфигурационный почемуто не где не создался. Подскажите в чём может быть проблема.
1. Можно запустить графический конфигуратор. Он знает, где находятся конфиги.
2. Нa 2003 сервере конфиги 5.0.х лежат в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware
На 2008 сервере C:\ProgramData\WTware\
3. После тестирования скорости видеокарты надо не перегружая терминал нажать F10, зайти администратором на сервер, на котором стоит втварь, и запустить графический конфигуратор.
Сергей Тихомиров
Я при установки wtware указал положение конфигов в директорию C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\5.0.7\Config при загрузке терминалами новой версии в папочке C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\5.0.7\Config\Terminals создаются папочки с названиями маков клиентов, но после выполнения настройки клиента там не появляются конфиги. При настройки клиентов через WTwizard я нажимал F10 после этого клиент загружался, но если его перезагрузить, то он опять говорит, что не может найти конфиг. ОС Win serv 2003R2. Графический конфиг конфигурационный файл тоже не видит.
Да. И нигде не написано, что они будут создаваться. Старый метод автоматического создания кусочка конфига был признан небезопасным и неудобным. Новый лучше.Сергей Тихомиров писал(а):но после выполнения настройки клиента там не появляются конфиги
Прочитай пожалуйста несколько раз, пока не поймешь каждое слово:Сергей Тихомиров писал(а):При настройки клиентов через WTwizard я нажимал F10 после этого клиент загружался, но если его перезагрузить
Сергей Тихомиров
Да я разобрался! Спасибо! Просто я не ожидал, что придётся всё в ручную переделывать. Надеялся, что можно будет просто перенести старые конфиги. Новая версия удобнее.
Shustrik
Напишите подробные действия перехода на новую версию?
Напишите подробно начальные условия. Сейчас работает предыдущая версия, службы DHCP и TFTP наши? Сейчас работает 4.1.х выпуска 2006 года с майкрософтовыми службами? Сейчас грузится 3.3.10 образца 2004 года с диска терминала? Процедуры обновления в этих случаях будут совершенно разными.
пытаюсь обновиться с 5,2,10 до 5,2,14, dhcp и tftp ваши. запустил инсталятор, все прошло нормально. но дальше затык с конфигами, что куда откуда переносить не понимаю. где эта волшебная директория configs старой версии, которую надо перенести в новую? ))
у меня папки пользователей по-умолчаю в системе лежат на диске D, соотв и ProgramData там же. захожу в ProgramData\WTware, вижу папку папку Terminals с конфигами терминалов внутри, что куда мне надо перенести что бы они начали грузить новую версию? параметр 067 в dhcp стоит [Auto]
так же у меня изменился адрес шлюза, знаю что как-то можно поменять вручную в конфигах в WTware\DHCP, но не знаю точно в каком файлике, это надо для других устройств кроме тонких клиентов, подскажите плиз. это же не страшно что шлюз и адрес сервера загрузки будут разными?
Не надо ничего никуда переносить. Вообще не надо трогать руками файлы.
Чего ты хочешь сделать? Чтобы на терминалы начала загружаться новая версия, надо поправить настройку DHCP. Если DHCP наш, то в конфигураторе нажать иконку с гаечным ключом вверху слева, в списке будет пункт про версии терминалов.
Настройки DHCP лежат во вкладке DHCP. Выберии любой терминал, вкладка DHCP, внизу будет кнопка про параметры по умолчанию.
во блин, а кнопочку изменить версию я и не замечал )) спасибо, с этим разобрались.
а что делать со шлюзом? как изменить централизованную раздачу другого шлюза? не для текущего терминала, а для любого нового подключаемого в сеть устройства будь то телефон, планшет или ноутбук
Настройки DHCP лежат во вкладке DHCP. Выберии любой терминал, вкладка DHCP, внизу будет кнопка про параметры по умолчанию. Параметры по умолчанию - это не для текущего терминала, это для всех кроме тех, кому указаны персональные значения. Мы для них лучшего места, чем во вкладке терминалов, не нашли.
о, нашел. спасибо)
да, местами интерфейс подкидывает сюрпризы в самом неожиданном месте ))
