LinPhone - возможна ли тонкая настройка
OlegVekhov
Здравствуйте! LinPhone отлично работает 5.1.20. Вопрос по звуку.
2 карты - одна внутренняя одна USB гарнитура
Соответственно ID1 и ID2.
При загрузке LinPhone выбирает первую звуковуху. Через консоль можно soundcard use 2 сделать. Тогда linphone переключает все на гарнитуру и отлично работает. Но возможности через консоль назначить разные карты на звонок и на разговор я не нашел.
Собственно 1. Как сделать чтобы linphone применял параметры звуковой карты при загрузке терминала?
и как заставить звонить и разговаривать через разные звуковые карты?
Re: LinPhone - возможна ли тонкая настройка
Втварь должна вешать linphone на USB гарнитуру. Хотя если внутренняя тоже на самом деле на usb (я такое в ебоксах видел), тогда втварь ошибется. Если внутренняя точно не на USB, пришли лог на aka@pxe.ru
Насчет настройки - сейчас линфон вообще не настраивается, мне было лень думать. Внимательно слушаю предложения: куда, в каком формате ее надо делать. Пихать в втваревый конфиг или завести отдельный конфиг с командами линфона?
OlegVekhov
Логи терминала ниже.
Касаемо конфига - можно тупо грузить ~/.linphonerc с терминала, но я думаю проще добавить команды в wtware конфиг файл - юзерам так легче. Тем более выбор звуковухи - наверное единственное что нужно делать с линпхонем... С другой стороны, задать использование разных звуковых карт можно видимо только через linphonerc, т.к. команда soundcard use, даваемая через консоль, не дает использовать разные звуковые карты
14-17-04-0589| [initrd] TFTP: download file Terminals/00.0C.76.29.A8.8E/config.wtc from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
14-17-04-0589| | [BOM]
14-17-04-0589| | video=nouveau(F)
14-17-04-0589| | resolution=1440x900
14-17-04-0589| | bpp=32
14-17-04-0589| | domain=CRD
14-17-04-0589| | graphic=abcdefg
14-17-04-0589| | sound=on
14-17-04-0589| | mouse_accel_mult=2
14-17-04-0589| | SIP=1914:secr1914@10.9.11.32
14-17-04-0589| | connection
14-17-04-0589| \----------------------------------------------------
14-17-04-0589| [initrd] TFTP: download file Everyone/all.wtc from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| /--- FILE "/tmp/all.wtc" -----------------------
14-17-04-0589| | server=10.9.11.244
14-17-04-0589| [initrd] TFTP: download file Everyone/wtware.lic from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
14-17-04-0589| [initrd] Hostname: "wtw000C7629A88E".
14-17-04-0589| RSHd listener active.
14-17-04-0589| Everyone can control terminal by http.
14-17-04-0589| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/lib6 from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/fwt from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/f from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [initrd] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/graphic from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [gm] WTware session manager v.5.1.20.
14-17-04-0589| [gm] New mode: 1440x900, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
14-17-04-0589| [gm] Mouse PnP: IMPS2 or EXPPS2?
14-17-04-0589| [gm] Mouse PnP: EXPPS2.
14-17-04-0589| [gm] Ignore event4: ImPS/2 Generic Wheel Mouse.
14-17-04-0589| [gm] Add keyboard event3: AT Translated Set 2 keyboard.
14-17-04-0589| [gm] Ignore event2: PC Speaker.
14-17-04-0589| [gm] Add keyboard event1: Power Button.
14-17-04-0589| [gm] Add keyboard event0: Power Button.
14-17-04-0589| [gm] modprobe drm.
14-17-04-0589| [KERNEL] Linux agpgart interface v0.103
14-17-04-0589| [gm] Run modprobe nouveau .
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
14-17-04-0589| [gm] modprobe nouveau.
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected an NV10 generation card (0x018100a2)
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... appears to be valid
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BMP BIOS found
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BMP version 5.25
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Bios version 04.18.20.07
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB version 2.1
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 00: 01000300 000088b8
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 01: 02010321 00000003
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Loading NV17 power sequencing microcode
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xC156
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xC4F5
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xC271
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xC9B4
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xC451
14-17-04-0589| [KERNEL] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 452616 kiB
14-17-04-0589| [KERNEL] [TTM] Initializing pool allocator
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected 64MiB VRAM (DDR1)
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 128 MiB GART (aperture)
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Saving VGA fonts
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 1 available performance level(s)
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0:
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: c: core 249MHz memory 405MHz
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: MM: using M2MF for buffer copies
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 3 on vga encoder (output 0)
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 1)
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: allocated 1440x900 fb: 0x49000, bo f525d400
14-17-04-0589| [KERNEL] fb0: nouveaufb frame buffer device
14-17-04-0589| [KERNEL] drm: registered panic notifier
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:01:00.0 on minor 0
14-17-04-0589| [gm] Kernel drm/kms module loaded.
14-17-04-0589| [gm] Force 60Hz refresh.
14-17-04-0589| [gm] count_fbs 0.
14-17-04-0589| [gm] count_crtcs 2.
14-17-04-0589| [gm] count_connectors 2.
14-17-04-0589| [gm] count_encoders 2.
14-17-04-0589| [gm] min_width 0, max_width 4096, min_height 0, max_height 4096.
14-17-04-0589| [gm] ======================
14-17-04-0589| [gm] connector_id 11.
14-17-04-0589| [gm] encoder_id 0.
14-17-04-0589| [gm] connector_type VGA (1).
14-17-04-0589| [gm] connector_type_id 1.
14-17-04-0589| [gm] connection 1.
14-17-04-0589| [gm] mmWidth 410, mmHeight 260.
14-17-04-0589| [gm] subpixel 0.
14-17-04-0589| [gm] count_modes 26.
14-17-04-0589| [gm] count_props 2.
14-17-04-0589| [gm] count_encoders 1.
14-17-04-0589| [gm] encoders_ptr [12]
14-17-04-0589| [gm] connector_id 13.
14-17-04-0589| [gm] connector_type TV (13).
14-17-04-0589| [gm] connection 2.
14-17-04-0589| [gm] mmWidth 0, mmHeight 0.
14-17-04-0589| [gm] count_modes 0.
14-17-04-0589| [gm] count_props 9.
14-17-04-0589| [gm] encoders_ptr [14]
14-17-04-0589| [gm] crtc_id 9.
14-17-04-0589| [gm] fb buffer_id 0 (disconnected from fb).
14-17-04-0589| [gm] x 0, y 0.
14-17-04-0589| [gm] mode_valid 0.
14-17-04-0589| [gm] Mode : clock 0 H 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 VR 0 flags 0x0000 type 0x0000.
14-17-04-0589| [gm] gamma_size 256.
14-17-04-0589| [gm] 0 connectors.
14-17-04-0589| [gm] crtc_id 10.
14-17-04-0589| [gm] encoder_id 12.
14-17-04-0589| [gm] encoder_type DAC (1).
14-17-04-0589| [gm] crtc_id 0.
14-17-04-0589| [gm] possible_crtcs 3.
14-17-04-0589| [gm] possible_clones 0.
14-17-04-0589| [gm] encoder_id 14.
14-17-04-0589| [gm] encoder_type TVDAC (4).
14-17-04-0589| [gm] Connector Id 11.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1440x900: clock 106500 H 1440 1520 1672 1904 0 V 900 903 909 934 0 VR 60 flags 0x0006 type 0x0048.
14-17-04-0589| [gm] ^^^ Use this mode ^^^.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1280x1024: clock 135000 H 1280 1296 1440 1688 0 V 1024 1025 1028 1066 0 VR 75 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1280x1024: clock 108000 H 1280 1328 1440 1688 0 V 1024 1025 1028 1066 0 VR 60 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1440x900: clock 136750 H 1440 1536 1688 1936 0 V 900 903 909 942 0 VR 75 flags 0x0006 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1280x960: clock 108000 H 1280 1376 1488 1800 0 V 960 961 964 1000 0 VR 60 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1366x768: clock 85885 H 1366 1439 1583 1800 0 V 768 769 772 795 0 VR 60 flags 0x0006 type 0x0000.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1360x768: clock 85500 H 1360 1424 1536 1792 0 V 768 771 777 795 0 VR 60 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1280x800: clock 106500 H 1280 1360 1488 1696 0 V 800 803 809 838 0 VR 75 flags 0x0006 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1280x800: clock 83500 H 1280 1352 1480 1680 0 V 800 803 809 831 0 VR 60 flags 0x0009 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1152x864: clock 108000 H 1152 1216 1344 1600 0 V 864 865 868 900 0 VR 75 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1280x768: clock 102250 H 1280 1360 1488 1696 0 V 768 771 778 805 0 VR 75 flags 0x0009 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1280x768: clock 79500 H 1280 1344 1472 1664 0 V 768 771 778 798 0 VR 60 flags 0x0006 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1024x768: clock 78800 H 1024 1040 1136 1312 0 V 768 769 772 800 0 VR 75 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1024x768: clock 75000 H 1024 1048 1184 1328 0 V 768 771 777 806 0 VR 70 flags 0x000a type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1024x768: clock 65000 H 1024 1048 1184 1344 0 V 768 771 777 806 0 VR 60 flags 0x000a type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 1024x576: clock 46970 H 1024 1064 1168 1312 0 V 576 577 580 597 0 VR 60 flags 0x0006 type 0x0000.
14-17-04-0589| [gm] Mode 832x624: clock 57284 H 832 864 928 1152 0 V 624 625 628 667 0 VR 75 flags 0x000a type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 800x600: clock 50000 H 800 856 976 1040 0 V 600 637 643 666 0 VR 72 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 800x600: clock 49500 H 800 816 896 1056 0 V 600 601 604 625 0 VR 75 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 800x600: clock 40000 H 800 840 968 1056 0 V 600 601 605 628 0 VR 60 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 800x600: clock 36000 H 800 824 896 1024 0 V 600 601 603 625 0 VR 56 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 848x480: clock 33750 H 848 864 976 1088 0 V 480 486 494 517 0 VR 60 flags 0x0005 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 640x480: clock 31500 H 640 664 704 832 0 V 480 489 492 520 0 VR 73 flags 0x000a type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 640x480: clock 31500 H 640 656 720 840 0 V 480 481 484 500 0 VR 75 flags 0x000a type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 640x480: clock 25200 H 640 656 752 800 0 V 480 490 492 525 0 VR 60 flags 0x000a type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Mode 720x400: clock 28320 H 720 738 846 900 0 V 400 412 414 449 0 VR 70 flags 0x0006 type 0x0040.
14-17-04-0589| [gm] Once more, choose this mode:
14-17-04-0589| [gm] Encoder Id 12.
14-17-04-0589| [gm] CRTC Id 9.
14-17-04-0589| [gm] fb_ptr 0xb6fae000
14-17-04-0589| [gm] stride 6144.
14-17-04-0589| [gm] size 5529600.
14-17-04-0589| [gm] handle 0x00000001.
14-17-04-0589| [gm] fb_id 0.
14-17-04-0589| [gm] width 1440.
14-17-04-0589| [gm] height 900.
14-17-04-0589| [gm] pitch 6144.
14-17-04-0589| [gm] bpp 32.
14-17-04-0589| [gm] depth 24.
14-17-04-0589| [gm] handle 1.
14-17-04-0589| [gm] LINELENBYTES 6144, VBUF 0xb6fae000.
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 0 on vga encoder (output 0)
14-17-04-0589| [KERNEL] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Output VGA-1 is running on CRTC 0 using output A
14-17-04-0589| [gm] WMEMCOPY: 48375K copied in 224921 usec.
14-17-04-0589| [gm] libc: 48375K copied in 230326 usec.
14-17-04-0589| [gm] movs: 48375K copied in 230294 usec.
14-17-04-0589| [gm] MMX: 48375K copied in 226597 usec.
14-17-04-0589| [gm] SSE2A: 48375K copied in 230337 usec.
14-17-04-0589| [gm] Choose WMEMCOPY memcpy.
14-17-04-0589| [gm] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/alsa from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [gm] WTware TFTP v.5.1.20.
14-17-04-0589| [gm] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/alsalib from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [gm] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/alsalib6 from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [gm] modprobe snd-intel8x0.
14-17-04-0589| [KERNEL] snd_intel8x0 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
14-17-04-0589| [KERNEL] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 50853 usecs (2451 samples)
14-17-04-0589| [KERNEL] intel8x0: clocking to 48000
14-17-04-0589| [gm] ALSA module snd-intel8x0.ko loaded.
14-17-04-0589| [gm] modprobe snd-usb-audio.
14-17-04-0589| /--- FILE "/proc/asound/devices" -----------------------
14-17-04-0589| | 2: [ 0- 4]: digital audio playback
14-17-04-0589| | 3: [ 0- 3]: digital audio capture
14-17-04-0589| | 4: [ 0- 2]: digital audio capture
14-17-04-0589| | 5: [ 0- 1]: digital audio capture
14-17-04-0589| | 6: [ 0- 0]: digital audio playback
14-17-04-0589| | 7: [ 0- 0]: digital audio capture
14-17-04-0589| | 8: [ 0] : control
14-17-04-0589| | 9: [ 1- 0]: digital audio playback
14-17-04-0589| | 10: [ 1- 0]: digital audio capture
14-17-04-0589| | 11: [ 1] : control
14-17-04-0589| | 33: : timer
14-17-04-0589| [KERNEL] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
14-17-04-0589| [pfac] Got command line /sbin/rdpsnd 1 0 100.
14-17-04-0589| [gm] Run sound daemon.
14-17-04-0589| [pfac] Ok, PID 477.
14-17-04-0589| /--- FILE "/.linphonerc" -----------------------
14-17-04-0589| | [net]
14-17-04-0589| | adaptive_rate_control=1
14-17-04-0589| | mtu=0
14-17-04-0589| | [audio_codec_0]
14-17-04-0589| | mime=speex
14-17-04-0589| | rate=32000
14-17-04-0589| | enabled=1
14-17-04-0589| | [audio_codec_1]
14-17-04-0589| | rate=16000
14-17-04-0589| | [audio_codec_2]
14-17-04-0589| | rate=8000
14-17-04-0589| | [audio_codec_3]
14-17-04-0589| | mime=G729
14-17-04-0589| | [audio_codec_4]
14-17-04-0589| | mime=PCMU
14-17-04-0589| | [audio_codec_5]
14-17-04-0589| | mime=PCMA
14-17-04-0589| | [audio_codec_6]
14-17-04-0589| | mime=L16
14-17-04-0589| | rate=44100
14-17-04-0589| | enabled=0
14-17-04-0589| | [audio_codec_7]
14-17-04-0589| | [audio_codec_8]
14-17-04-0589| | mime=G722
14-17-04-0589| | [sound]
14-17-04-0589| | [echocancellation=1]
14-17-04-0589| | ringer_dev_id=ALSA: Intel ICH5
14-17-04-0589| | playback_dev_id=ALSA: Generic USB Audio Device
14-17-04-0589| | capture_dev_id=ALSA: Generic USB Audio Device
14-17-04-0589| [pfac] Got command line /sbin/rdpsnd sndvol 50 100 50.
14-17-04-0589| [gm] Configure ALSA for SIP.
14-17-04-0589| [pfac] Ok, PID 478.
14-17-04-0589| [gm] TFTP: download and unpack file 5.1.20/packages/linphone from 10.9.11.31.
14-17-04-0589| [rdpsnd] RDP Sound Redirector, WTware v.5.1.20.
14-17-04-0589| [sndvol] Card 'ICH5'/'Intel ICH5 with CMI9739 at irq 17'.
14-17-04-0589| [sndvol] Mixer name: 'C-Media Electronics CMI9739'.
14-17-04-0589| [sndvol] Components: 'AC97a:434d4961'.
14-17-04-0589| [sndvol] Controls: 42.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Master Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Center Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Center Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'LFE Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'LFE Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Surround Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Surround Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Master Mono Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Master Mono Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Beep Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Beep Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Phone Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Phone Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Mic Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Mic Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Mic Boost (+20dB)'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Line Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Line Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'CD Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'CD Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Video Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Video Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Aux Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Aux Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'PCM Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Capture Source'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [0] 'Mic'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [1] 'CD'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [2] 'Video'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [3] 'Aux'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [4] 'Line'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [5] 'Mix'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [6] 'Mix Mono'.
14-17-04-0589| [sndvol] Capture Source [7] 'Phone'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Capture Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Capture Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Mono Output Select'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Mic Select'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Playback Con Mask'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Playback Pro Mask'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Playback Default'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Playback Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Playback AC97-SPSA'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Playback Source'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Capture Valid Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Capture Monitor'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'IEC958 Capture Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Surround Jack Mode'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Channel Mode'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'External Amplifier'.
14-17-04-0589| [sndvol] Card 'Device'/'Generic USB Audio Device at usb-0000:00:1d.0-2, full speed'.
14-17-04-0589| [sndvol] Mixer name: 'USB Mixer'.
14-17-04-0589| [sndvol] Components: 'USB0d8c:000e'.
14-17-04-0589| [sndvol] Controls: 5.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'PCM Playback Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Mic Capture Switch'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Mic Capture Volume'.
14-17-04-0589| [sndvol] ALSA control 'Auto Gain Control'.
14-17-04-0589| [pfac] Process pid 478 terminated, status 00000000.
14-17-04-0589| [pfac] Got command line /usr/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe.
14-17-04-0589| [pfac] Ok, PID 479.
14-17-04-0589| [pfac] Got command line /sbin/resolver 08187bb8 dns [10.9.11.244].
14-17-04-0589| [pfac] Ok, PID 480.
14-17-04-0589| [pfac] Process pid 480 terminated, status 00000000.
14-17-04-0589| [SIP] ALSA lib conf.c:4687:(snd_config_expand) Unknown parameters 0
14-17-04-0589| [SIP] ALSA lib control.c:951:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default:0
14-17-04-0589| [SIP] ALSA lib conf.c:4687:(snd_config_expand) Unknown parameters 1
14-17-04-0589| [SIP] ALSA lib control.c:951:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default:1
14-17-04-0589| [SIP] Ready
14-17-04-0589| [SIP] Warning: video is disabled in linphonec, use -V or -C or -D to enable.
14-17-04-0589| [SIP] linphonec> Receiving command 'register sip:1914@10.9.11.32 sip:10.9.11.32 secr1914'
14-17-04-0589| [pfac] Got command line /sbin/rdpclient 1.
14-17-04-0589| [gm] SIP register:
14-17-04-0589| [pfac] Ok, PID 485.
14-17-04-0589| [gm] 10.9.11.244 => 10.9.11.244.
14-17-04-0589| [gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 880856 Kb.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.20, pipe 1, pid 485.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Add RDPDR channel.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Add RDPSND channel.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Add WTVC WTware control channel.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Make RDP session with 10.9.11.244:3389.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] No username.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] No password.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Domain: "CRD".
14-17-04-0589| [rdpclient 485] No shell.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] No directory.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Window: 1376x900@24.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] PFlags 0x000001C0.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Keyboard 00000409:00000000.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] My hostname "wtw000C7629A88E".
14-17-04-0589| [rdpclient 485] TCP: connecting to 10.9.11.244:3389.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] TCP: connection with 10.9.11.244:3389 established.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Turn keepalive on.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Free ram after buffers allocation: 874152 KB.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] RDP4 encryption (NT4, XP, 2000 and 2003 in remote administration mode).
14-17-04-0589| [rdpclient 485] RC4 key 128 bit.
14-17-04-0589| [SIP] linphonec> Registration on sip:10.9.11.32 successful.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] 32-bit color.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] LOGON_EX_LOGONERRORS 0xfffffffe 0x00000004.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] SessionId 0x00000004: CRD\703.
14-17-04-0589| [rdpclient 485] Sound redirection: 44100 frames per second.
14-17-04-0589| [rdpsnd] Card 'ICH5'/'Intel ICH5 with CMI9739 at irq 17'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] Mixer name: 'C-Media Electronics CMI9739'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] Components: 'AC97a:434d4961'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] Controls: 43.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Master Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Center Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Center Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'LFE Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'LFE Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Surround Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Surround Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Master Mono Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Master Mono Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Beep Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Beep Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Phone Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Phone Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Mic Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Mic Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Mic Boost (+20dB)'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Line Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Line Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'CD Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'CD Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Video Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Video Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Aux Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Aux Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'PCM Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Capture Source'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Capture Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Capture Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Mono Output Select'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Mic Select'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Con Mask'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Pro Mask'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Default'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback AC97-SPSA'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Playback Source'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Capture Valid Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Capture Monitor'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'IEC958 Capture Switch'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Surround Jack Mode'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'Channel Mode'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'External Amplifier'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA control 'PCM Playback Volume'.
14-17-04-0589| [rdpsnd] ALSA buffer size 15052 bytes.
14-17-04-0589| [rdpsnd] Limit buffer to 15052 bytes.
14-17-04-0599| Connection from wtc.exe at 10.9.11.31.
настройки сипа нужно делать для каждого пользователя отдельные, либо как вариант в общем конфиге указываем настройки сип-сервера и общую телефонную книгу, а уже для каждого пользователя индивидуальные настройки: Display Name, Extension, secret, и личные телефоны
OlegVekhov
Вот же в конфиге линфона написано:
Звонок звонит через набортный звук, разговариваем через USB гарнитуру. Что не так?
Здравствуйте.
У меня аналогичная проблема. В логах инициализации линфона пишет, что:
ringer_dev_id=ALSA: HDA Intel
| playback_dev_id=ALSA: VOIP USB Phone
| capture_dev_id=ALSA: VOIP USB Phone
Все верно, казалось бы. НО! Не работает. Звук и микрофон идет от внутренней карты.
Заходим в консоль linphone.
soundcard list:
0: ALSA: default device
1: ALSA: HDA Intel
2: ALSA: VOIP USB Phone
soundcard show:
Ringer device: ALSA: default device
Playback device: ALSA: default device
Capture device: ALSA: default device
Если вручную задать soundcard use 2, то всё отлично работает.
Но как эти параметры сохранить в конфиг, чтобы при следующей перезагрузки linphone не начал использовать внутреннюю звуковую карту?
P.S. Временно решил проблему, отключив в БИОСе звуковушку.
soundcard list:
1: ALSA: HDA Intel
soundcard show:
Лог целиком покажи.
Приветствую! Пихать нужно куда удобнее разработчику!aka писал(а):Внимательно слушаю предложения: куда, в каком формате ее надо делать. Пихать в втваревый конфиг или завести отдельный конфиг с командами линфона?
Настройка "тонкая" очень необходима!
Например столкнулся с проблемой настройки Линфона на TLS/SRTP и нестандартный порт.
Если есть уже возможность то хотя бы конфиг для линфона брать с флэшки как предлагал ТС.
Возможно это ?
TLS/SRTP одним конфигом не запустить...
А как можно реализовать настройку Линфона на СРТП/ТЛС пускай не через меню, но хотя бы руками через конфигурационные файлы на ЮСБ флэшке?
Чтобы реализовать для линфона, надо мне стенд для экспериментов дать. Ваш SIP, который TLS/SRTP, в интернет смотрит? Можно мне получить логин на него для опытов?
Доступ в ЛС. Спасибо за внимание!
Попробуй втварь 5.4.46. Должен поехать TLS. И номер порта тоже задаётся. Смотри в мышекликательном конфигураторе интерфейс параметра SIP.
Спасибо! Пробую!
Добрый день, подскажите как можно изменить мелодию входящего звонка в linphone
Нет такой настройки.
Возможно пересобрать клиент linphone и включить в него такую функцию ? Громкий старинный звонок в трубку оператора целый день, это конечно удар по психике.aka писал(а):Нет такой настройки.
Еще вопрос касательно времени разговора и текущему номеру на который звоним. При звонке нет информации о текущем звонке в окне linphone, возможно ли добавит эту информацию?
Offka
Попробуй 5.4.70.
SIP=login:password@server, wav:yourring.wav
Свой файл yourring.wav положи в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\Everyone"
Попробуй 5.4.70.
