Хочу попросить добавить следующие возможности:
1. В консоли, когда терминал по каким нибудь причинам выпадает в линкусовую консоль, добавить команды:
reboot - для перезагрузки терминала
shutdown - для выключения терминала
без них всегда приходится тянуться к кнопке на системном блоке.
2. В меню терминала (при загрузке по нажатию кнопки DEL):
Добавить возможность выхода из режима тестирования видеокарты. Если я вошел в этот пункт,
то обратно я вернуться уже не могу.
Добавить возможность вернуться в меню уже ПОСЛЕ выхода из режима тестирования видеокарты.
Если это сделать нельзя, то хотя бы автоматическую перезагрузку по нажатию любой клавиши.
Опять приходиться тянуться к кнопке на системном блоке.
3. В конфигураторе можно собрать образ для запуска с USB. И включить туда конфигуации по мак-адресам.
И указать дефалтовую конфигурацию.
Хотелось бы чтобы терминал брал свою конфигурацию (по мак адресу), а не дефалтовую, если она есть в сборке.
Сейчас тестирую версию 5.1.29 от 22 апреля.
Команды в консоли, доработка системы настроек терминала и др
Re: Команды в консоли, доработка системы настроек терминала
Левый Ctrl - левый Alt - Del.ArtistSpb писал(а):reboot - для перезагрузки терминала
Расскажи пример из жизни, когда терминал вывалился в ошибку и его надо выключить.ArtistSpb писал(а):shutdown - для выключения терминала
Левый Ctrl - левый Alt - Del. Пункт возврата к нормальной загрузке путать будет. В данном конкретном случае считаю, что лучше десятерых отправить перезагружаться (не больше десяти секунд же), чем позволить одному запутаться.ArtistSpb писал(а):Добавить возможность выхода из режима тестирования видеокарты. Если я вошел в этот пункт,
Очень сложно. Терминал загружается по сильно другой ветке.ArtistSpb писал(а):Добавить возможность вернуться в меню уже ПОСЛЕ выхода из режима тестирования видеокарты.
Добавлю кнопку для перезагрузки. Ее там не было по историческим причинам, старым кривым драйверам видеокарт было важно перегружаться именно резетом, а не программно. Сейчас это уже не важно.ArtistSpb писал(а):Если это сделать нельзя, то хотя бы автоматическую перезагрузку по нажатию любой клавиши.
Должен брать, да. Исправлю.ArtistSpb писал(а):3. В конфигураторе можно собрать образ для запуска с USB. И включить туда конфигуации по мак-адресам.
Я привык просто все делать через строку терминала. Комбинацию из 3х пальцев я вспоминаю когда компьютер висит.aka писал(а): Левый Ctrl - левый Alt - Del.
Команды reboot shutdown - не критичны, просто привычка.
Если я зашел в пункт - Настроить видеокарту, то обратно выхода нет, а хотелось бы. Это просто пожелание.
Я понял. Считаю, что этот пункт будет путать людей. Техподдержке проще, когда никаких вариантов кроме единственно верного у пользователя нет.ArtistSpb писал(а):Я имел ввиду следующее:
Согласен, один раз настроил и забыл. Но пока настраиваешься и тестируешь разное железо и разные мониторы в произвольной комбинации,MasterHome писал(а):Один раз настроил и забыл. Смысл огород городить с лишними пунктами? ИМХО.
и подбираешь к ним оптимальные настройки, то приходится не один раз запускаться, перезагружаться.
В идеале было бы, если все можно было сделать с клавиатуры.
Но раз считаете лишним обратным выход из настроек видеокарты -
то нужна хотя-бы перезагрузка после теста видеокарты.
Хотя каждый лишний перезапуск - это впустую потраченное время.
Но видимо с этим придется смириться.
В 5.1.34 добавил обработку левого Ctrl - левого Alt - Del. Левые потому что в линуксах так принято. Должно перегружать терминал во всех втваревых экранах - окончание тестирования видеокарты с цветными полосами, различные меню и втваревый скринсейвер. Если на экране запущена терминальная сессия, то ctrl-alt-del уходит серверу, как и раньше.
