5.3.4 - На мониторах 1680х1050 черный экран
James123
Сообщение James123 »
После перехода на 5.3.4 на клиентах, где стоят мониторы с разрешением 1680х1050 после загрузки черный экран, в не зависимости от видокарты (Intel, Nvidia, AMD). При подключении по VNC - я вижу рабочий стол.
Re: 5.3.4 - На мониторах 1680х1050 черный экран
1. Перейди на 5.3.10.
2. Если не поможет - покажи лог.
YakovStepanov
Сообщение YakovStepanov »
Проблема оказалась в видео-драйвере. Стоял 915(F), заменили на Intel(U) и все заработало.
Для i915(f), и для некоторых других из (F), очень важно указывать видеовыход. Эти драйвера дают картинку только на один указанный видеовыход, на остальных видеовыходах картинки нет. Иногда драйвер сам догадывается, куда подключен монитор, иногда не догадывается. И драйвер может ошибаться с наименованиями, например на asrock d18000m DVI-выход драйвер называет РВЬШ2, т.е. картинка на DVI появится если писать:
display=1920x1080,hdmi2
Зато (F) драйвера обычно немного быстрее рисуют.
YakovStepanov
У нас практически все мониторы подключены по VGA. Пробовали переключать видеовыходы все подряд. Все равно картинка формируется и через VNC мы ее видим, а на экран не идет. Только замена драйвера выдало картинку, причем видеовыход остался на "авто".
Драйвер может видеть больше видеовыходов, чем физически распаяно на плате. Драйвер видит выходы чипа, а про разъёмы, которые к материнской плате физически припаяны, может не знать. Поэтому подход "проверим все выходы" неправильный. Правильный подход - указать видеовыход. Если это VGA, тогда:
display = 1024x768, vga
YakovStepanov
Я это и имел ввиду - указывали все возможные видеовыходы, которые есть в конфигураторе.
Логи покажи.
