Продолжение по сканерам, версия 5.4.4
Как и обещал, отписываюсь. Всё оборудование, которое вы забирали на тесты, работает. Но!
Сканер Canon lide110, который работал на предыдущих версиях отлично, начал трещать при возврате каретки после нескольких (1-4 раза нормально) сканирований (останавливается на пол пути). Мы думали что проблема со сканером (полетела механика), но после подключения еще трех сканеров (два НР 2400, BenQ 5000) которые вели себя так же (каретка сканера останавливалась на полпути к стартовой позиции и либо был треск, либо жужжание, либо свист пока не отключишь питание после чего каретка вставала на место без проблем), решили подключить к компьютеру с виндой ХР. Сканеры оказались рабочими.
Вернули версию 5.3.10. Canon lide110 стал как и прежде работать без проблем.
Попробовали BenQ 5000 - он то же работает на старой версии!?!?! Как? Вы его "прошили"?
И проблема есть с Mustec BearPaw 2400 CU Plus USB 0x055f/0x021d Good - физически он сканирует, но 50% левой ширины растягивает до 100%
Re: Продолжение по сканерам, версия 5.4.4
Ээээ. Я добавил три строчки в драйвер для MP110, и научил втварь отдавать фирмварь двум другим. Больше ничего умного не делал. Бардак со сканерными драйверами знатный, тот же MP210 работал два года назад, и мои две строчки возвращали то, что сломали аффторы драйверов. Если была старая втварь, на которой работало, лучше оставить одну машину на ней.
Ээээ. Зоопарк - это всегда плохо. Даже ооочень плохо. Со всех точек зрения.
Давайте всё же поймём, что же случилось. Может быть были ещё какие-то обновления, которые косвенно могли затронуть работу сканера?
Мы готовы собрать полные логи со старой и с новой версии.
и ещё, сейчас на всех станциях в логах постоянно видно вот это:
10-33-16-169| kotenok-httpd.cpp ( 1138): -- ERROR -- Bad request from 192.168.20.5, 19 bytes:
10-33-16-169| kotenok-httpd.cpp ( 1139): -- ERROR -- 19 bytes of binary:
10-33-16-169| 00000000:48454144202f20485454502f312e300d0a0d0a HEAD / HTTP/1.0....
10-33-16-177| Connection from wtc.exe at 192.168.20.5.
10-33-34-294| kotenok-httpd.cpp ( 1138): -- ERROR -- Bad request from 192.168.20.5, 19 bytes:
10-33-34-356| kotenok-httpd.cpp ( 1139): -- ERROR -- 19 bytes of binary:
10-33-34-356| 00000000:48454144202f20485454502f312e300d0a0d0a HEAD / HTTP/1.0....
10-34-04-278| kotenok-httpd.cpp ( 1138): -- ERROR -- Bad request from 192.168.20.5, 19 bytes:
10-34-04-341| kotenok-httpd.cpp ( 1139): -- ERROR -- 19 bytes of binary:
это что?
это что?
Обновленя были, да. Драйвера сканеров sane с http://www.sane-project.org/ сейчас свежие, неделю назад взятые. Не хочу откатывать назад, переделывать и пересобирать из-за того, что одна железка отвалилась.
В логе ругань HTTP сервера. Снимай логи конфигуратором, если не хочешь это видеть. К сканированию не относится.
как одна? все отвалились! абсолютно все! на разных компах пробовали...aka писал(а):Обновленя были, да. Драйвера сканеров sane с http://www.sane-project.org/ сейчас свежие, неделю назад взятые. Не хочу откатывать назад, переделывать и пересобирать из-за того, что одна железка отвалилась.
сейчас поставил версию 5.4.8 - пока сканирует, но мало для статистики, ещё часа 2-3 нужно
ээээ.... не понял... это логи из конфигуратора....aka писал(а):В логе ругань HTTP сервера. Снимай логи конфигуратором, если не хочешь это видеть. К сканированию не относится.
Давай ещё раз.
Кто все?
Когда эти все отвалиилсь?
Когда они все в том же эксперименте работали?
После экспериментов с твоими сканерами были эксперименты с эпсонами. Но там вроде другой драйвер, родной производителя. Но мог что-то случайно зацепить и сломать. Хочу два лога: от той версии, которая работала, и точно те же действия на свежей версии, где сломалось.
"kotenok-httpd.cpp ( 1138): -- ERROR -- Bad request from 192.168.20.5" - это встроенный в втварь http-сервер ругается на непонятный запрос с 192.168.20.5. Кто такой 192.168.20.5 и зачем он дергает терминал по http?
Кто все?
Давай. После установки версии 5.4.4 все сканеры Canon lide110, НР 2400, BenQ 5000 начали испытывать проблемы, описанные выше: дёргаются, бьются головками и не сканируют (после пары страниц успешного сканирования). Попробовали версию 5.4.8 только что - такая же история. Две-три страницы - и коматоз.
192.168.20.5 - это windows 2012R2, на котором собственно и установлена WtWare (оболочка + TFTP) + на нём DNS сервер
На какой версии сканеры в том же эксперименте работали? Лог покажи.
Зачем 192.168.20.5 лезет на терминал по http?
Я вообще перестал понимать ситуацию )))) Точнее ниже
Я понял, почему сканер BenQ 5000 сканирует в старой версии 5.3.10 ! Потому что до этого была версия 5.4.8, которая залила в него прошивку и питание со сканера никто не снимал после! Как только сняли - перестал работать! Даже провёл эксперимент
Во вложении 2 лога, но довести ситуацию до коматоза в версии 5.4.8 на тестовой машине не удалось. Есть предположения - может это связано с каким-то таймаутом? Т.е. снимается питание с USB по простою?
Или же может прошивка заливается в него какая-то глючная? Но в НР 2400 прошивка наверное не заливается? но ведут себя так же в 5.4.8
про HTTP-запрос вопрос снимаю - программу мониторинга поставили, которая опрашивала не только по ping, но и по http....
- WTware.zip
- (59.8 КБ) 1213 скачиваний
Прошивка в бенку заливается. Да, наверное прошивка живёт пока есть питание. Какие-то таймауты по питанию - понятия не имею. Исходники драйверов открыты, пара недель сосредоточенного копания и ты будешь всё знать
Я только на уровне "собрать другую версию sane" с этим готов работать, внутрь драйверов больше закапываться не хочу. Сейчас втвари 5.4.8 sane версии "из git", то есть с самыми свежими глюками. Вот собрал sane версии "предыдущий релиз 1.0.25 2015-10-04", попробуй:
http://pxe.ru/files/testing/201512091756.zip
Для примера, MP210 работала на sane версии "релиз 1.0.23 2012-08-19" и перестала работать на sane версии "релиз 1.0.24 2013-10-01". Всем пофиг. Я костылик подставил, чтоб в втвари оно опять завелось - в рассылке аффторов драйверов мне на мой костылик ответили, что это костылик не есть правильный метод решения пролемы, а писать правильный сейчас влом, может быть когда-нибудь потом.
Я имел ввиду спящий режим устройств USB... что-то из этой серии...aka писал(а):Какие-то таймауты по питанию - понятия не имею.
Я в linux вообще никак и ни с чем...aka писал(а):Исходники драйверов открыты, пара недель сосредоточенного копания и ты будешь всё знатьЯ только на уровне "собрать другую версию sane" с этим готов работать, внутрь драйверов больше закапываться не хочу.
Попробовали. Всё просто вери гуд! И Benq 5000 работает!aka писал(а):Сейчас втвари 5.4.8 sane версии "из git", то есть с самыми свежими глюками. Вот собрал sane версии "предыдущий релиз 1.0.25 2015-10-04", попробуй:
У меня вопрос. Вот вы писали, что добавили три строчки кода - заливку прошивок в две модели сканеров.
А эти строчки касаются непосредственно только этих конкретных моделей или же какого-то семейства?
Конкретных моделей. Под другие сканеры нужны будут другие прошивки.
Прям клещами нужно информацию выуживать )))))))))))
Получается, что вы по мимо:
- 3-х строчек кода
- новой версии sane
ещё и прошивки засунули в WtWare для тех двух моделей?
- 3-х строчек кода
- новой версии sane
Да. Два файла с прошивками добавил. Только не спрашивай, где они и как поменять самому.
Та сборка, на которую вчера ссылку дал - она лучше, чем 5.4.8? Надо официальную сборку таую же собрать?
PS: вчера на стенде заработал переходник COM-USB через перенаправление USB по RDP. Светлое будущее там, в перенаправлении USB и драйверах на виндовсе. До Нового Года надеюсь сборку для первых экспериментов выложить. Попробуй пробросить сканер через перенаправление USB по RDP на 2012R2 сервер с обычного mstsc.exe, поедет?
не.... я не любитель... я спросил для того, что бы знать, что делать в таких же следующих ситуацияхaka писал(а):Да. Два файла с прошивками добавил. Только не спрашивай, где они и как поменять самому.
однозначно, с нею всё работает, тьфу-тьфу-тьфуaka писал(а):Та сборка, на которую вчера ссылку дал - она лучше, чем 5.4.8? Надо официальную сборку таую же собрать?
ура!!!!! а переходник на FTDI чипе? или пофиг?aka писал(а):PS: вчера на стенде заработал переходник COM-USB через перенаправление USB по RDP. Светлое будущее там, в перенаправлении USB и драйверах на виндовсе. До Нового Года надеюсь сборку для первых экспериментов выложить. Попробуй пробросить сканер через перенаправление USB по RDP на 2012R2 сервер с обычного mstsc.exe, поедет?
по пробросу попробую, отпишусь
Переходник на чистокровном китайце ch341, производитель: http://www.winchiphead.com/ Его линуксовый драйвер не понимал, а через проброс USB получилось запустить. Но теоретически должно быть пофиг, должны любые поехать.
Что-то я протупил сразу... А как это вообще возможно? На сервак 2012R2 вроде как нет возможности прокидывать устройства.aka писал(а):PS: вчера на стенде заработал переходник COM-USB через перенаправление USB по RDP. Светлое будущее там, в перенаправлении USB и драйверах на виндовсе. До Нового Года надеюсь сборку для первых экспериментов выложить. Попробуй пробросить сканер через перенаправление USB по RDP на 2012R2 сервер с обычного mstsc.exe, поедет?
Только порты, принтеры и диски... Или я чего то не знаю?
http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/201 ... ows-8.aspx
Только я не знаю, работает ли это на обычном сервере, я пока только на сервере под Hyper-V проверял. Именно на сервере с remote desktop session host ролью, клиентские виртуальные машины не нужны.
Ааааа! Речь про RemoteFX! Я ни разу так и не попробовал (нужды не было)aka писал(а):http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/201 ... ows-8.aspx
Сейчас развернём тестовую машину, попробуем!
Слово RemoteFX придумали маркетологи. Маркетологи - враги человечества. Это примерно как "RDP 123.45" или "мультимедиа", громкое слово ни о чём. Технически RеmoteFX это кодек для сжатия картинки с потерями, придуманный чтоб видеопередавать. Но сжатие картинки с потерями, кодек RemoteFX, включать не надо, с перенаправлением USB кодек графики никак не связан. Надо включить только перенаправление USB. Перенаправление USB работает без кодека графики RemoteFX.
Есть небольшое замечание. Во времена Windows 2008 R2 включение RеmoteFX для перенаправления USB было обязательным, поэтому мой мозг это запомнил. В 2012/2012R2 они разделили это.aka писал(а):Слово RemoteFX придумали маркетологи. Маркетологи - враги человечества. Это примерно как "RDP 123.45" или "мультимедиа", громкое слово ни о чём. Технически RеmoteFX это кодек для сжатия картинки с потерями, придуманный чтоб видеопередавать. Но сжатие картинки с потерями, кодек RemoteFX, включать не надо, с перенаправлением USB кодек графики никак не связан. Надо включить только перенаправление USB. Перенаправление USB работает без кодека графики RemoteFX.
Да, всё работает.aka писал(а):Попробуй пробросить сканер через перенаправление USB по RDP на 2012R2 сервер с обычного mstsc.exe, поедет?
Вот это очен хорошо. Значит виндовс работает, осталось допилить втварь. Самое простое устройство - переходник com-usb вроде вполне стабильно работает, пилим дальше.AlexSTAL писал(а):Да, всё работает.
