Версия 5.4.84.
Настроил сегодня загрузку по сети без microSD у пяти малинок.
При включении малины, случайным образом отбирается IP у какого-нибудь обычного терминала.
На экране у пользователя с отобранным IP ошибка WTWare. Идет прерывание сессии RDP и пишет, что есть дублирующийся IP с таким-то МАК адресом (МАК адрес малины).
После загрузки малины, у нее совсем другой IP, не тот который в процессе "отбирался".
Т.е. в процессе загрузки на каком-то этапе был выдан не тот IP-адрес, который должен был быть.
Как продиагностировать такую ошибку?
В логах малины не нашел изменения IP-адреса.
Малина отбирает IP-адрес у терминалов
Re: Малина отбирает IP-адрес у терминалов
DHCP наш? Покажи лог.Shaaarnir писал(а):Как продиагностировать такую ошибку?
Сначала запусти конфигуратор,
затем перегрузи подопытную малину,
чтоб при этом отобрался IP,
и затем сохраняй лог.
Shaaarnir
да, DHCP используется WTDHCP.
Лог WTDHCP выслал на почту.
Та же самая проблема.
viewtopic.php?f=32&t=20072
То же самое решение. Логи в студию, выше описано как получить.
