esmart token. est64u-r1
Rgpr
Сообщение Rgpr »
в настройках смарткарт такого точно id нету
USB ID: 072f:90de, bus ID: 3-12, class: 0x00, subclass: 0x00, Advanced Card Systems, Ltd
есть похожий 072f:90cc , но не подходит. авто определение так же не спасает.
можно ли добавить? думаю учитывая это: https://esmart.ru/download/ не составит труда :)
2лога.7z
(24.47 КБ) 1053 скачивания
Re: esmart token. est64u-r1
Неможно. Линуксовых драйверов под этот токен нет и не будет. Просите банк заменить токен на свежий. Свежие есмарты втварь понимает.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
а то что называется "библиотеки для линух" это что?
Это могут быть драйвера. А где написано, что "библиотеки для линух" понимают именно этот ключ?
Rgpr
Сообщение Rgpr »
ну наверное в содержимом можно увидеть uid всех стиков которые библиотека поддерживает?
Ну наверное я уже увидел?
Rgpr
Сообщение Rgpr »
я только soшки вижу :(
ежели те же 4.5для винды держат мою смарткарту, подразумеваю что и линуховые 4.5 должны
072f:90cc может работать. Но это должен быть ридер карт, а не токен.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
т.е.? что где поправить?
выставляю smartcard 072f:90cc виндовый pki который на серваке видит виртуальную СМ в независимости воткнуто или нет
одинаково ничего не читает ни одна прога
через mstsc - pki видит именно как esmart 64k и читает контейнеры и т.д.
Снести всё.
Поставить заново в виртуалку виндовс. Поставить одну "прогу", которая должна читать карту. Если в дистрибутиве проги нет драйвера ридера - поставить родной драйвер от ридера, выпущенный производителем (ТОЛЬКО ДРАЙВЕР! а не весь хлам, который найдётся на сайте!). БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СТАВИТЬ. Это будет сервер.
Подключить ридер к клиентской, физической машине с виндовс. Подключиться к серверу через mstsc.exe. Убедиться, что "прога" читает карту.
Подключить ридер к машине с втварью. Удалить из конфига все, оставить две строки "server=ip-ардес-сервера" и "smartcard=acs". Подклчиться к серверу. Убедиться, что "прога" читает карту.
Если не получится - подробно описать, что именно сделано и на каком шаге сломалось, приложить скриншоты каждого клика начиная от запуска "проги". Читать инструкцию про логи https://wtware.ru/logs.html несколько раз, пока не станет понятно каждое слово. Выполнить.
Очевидные действия...
Rgpr
Сообщение Rgpr »
aka писал(а): Вт дек 18, 2018 7:18 pm Поставить одну "прогу", которая должна читать карту
это криптопро
aka писал(а): Вт дек 18, 2018 7:18 pm нет драйвера ридера - поставить родной драйвер от ридера
теперь в криптопро есть ESMARTToken
aka писал(а): Вт дек 18, 2018 7:18 pm к серверу через mstsc.exe
крипто про видит контейнеры
aka писал(а): Вт дек 18, 2018 7:18 pm Удалить из конфига все, оставить две строки "server=ip-ардес-сервера" и "smartcard=acs"
тело конфига:
video=intel(U)
bpp=16
display=1920x1080
smartcard=acs
connection rgp-trm
aka писал(а): Вт дек 18, 2018 7:18 pm Убедиться, что "прога" читает карту.
а вот нифига :( криптопро не видит то что видит по mstsc
aka писал(а): Вт дек 18, 2018 7:18 pm Если не получится - подробно описать, что именно сделано и на каком шаге сломалось
а ничего и не "ломается"
втварь видит токен в логах красиво пишет:
[ KERNEL] [ 51.913883] usb 3-11: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ KERNEL] [ 52.064692] usb 3-11: New USB device found, idVendor=072f, idProduct=90de, bcdDevice= 1.00
[ KERNEL] [ 52.064693] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 52.064693] usb 3-11: Product: Token USB 64K
[ KERNEL] [ 52.064694] usb 3-11: Manufacturer: ESMART
когда сунешь
и
[ KERNEL] [ 78.987197] usb 3-11: USB disconnect, device number 3
когда высунешь
запуск криптопроCSP и клики
1)сервис 2) просмотреть сертификаты в контейнере 3)Обзор =- не вызывают ни одной новой строки в логе втвари
сам криптопро тоже ничего не пишет - просто идёт отсчёт 10мин, без всякого результата
т.е. "ошибок" нету. только вот сколько не жду , списка контейнеров нет.
по mstsc не моментально, но сек за 30 показывает все. бывает ли лог mstsc чтобы посмотреть и сравнить реакцию на запуск\обзор криптопро?
Rgpr писал(а): Ср дек 19, 2018 12:57 pm [ KERNEL] [ 52.064692] usb 3-11: New USB device found, idVendor=072f, idProduct=90de, bcdDevice= 1.00
kcuale
Сообщение kcuale »
> [quote=Rgpr post_id=55865 time=1545213428 user_id=16279]
> [/quote]
> токен на свежий.
Подскажите, что-то поменялось? появилась поддержка в WTWARE токена ESMART 072f:90de ?
Драйверы на сайте разработчика появились - http://token.esmart.ru/downloads
Что из списка по ссылке ты считаешь драйвером 072f:90de ?
Вижу только один свежий "драйвер":
"Драйвер считывателей линеек DUAL и SINGLE для Linux 31.03.2023"
У него внутри список поддерживаемых в файле CONTENTS/usr/lib/pcsc/drivers/ifd-esmartccid.bundle/Contents/Info.plist :
<key>ifdProductID</key>
<array>
        <string>0x500A</string>
        <string>0x501A</string>
        <string>0x502A</string>
        <string>0x5000</string>
        <string>0x5001</string>
        <string>0x5010</string>
        <string>0x5011</string>
        <string>0x5020</string>
</array>
В свежей libccid тоже нет 072f:90de.
