Возникла необходимость тестировать время отклика протокола RDP в различных сложных условиях. Как наиболее простой способ, возникла идея разработать на стороне WTware что-то вроде внутрипротокольного пинга.
Концепция:
Программа на стороне RDP сервера посылает тестовый байт запрос в сторону клиента WTware, Wtware отвечает на этот тестовый запрос.
Рассмотрели вариант с Virtual Channel, он на стороне сервера требует регистрацию библиотеки, что неудобно с точки зрения администрирования.
И рассмотрели вариант пинга через виртуальный COM-порт. этот вариант нам показался самым простым и подходящим, на сервере будет достаточно запустить простую консольную утилиту нашей разработки.
С точки зрения конфига WTware это могло бы выглядеть так:
serial = com2(pinger)
Прошу рассмотреть возможность разработки такой функции в WTware.
Тестирование латенси RDP протокола
Re: Тестирование латенси RDP протокола
Eсть Dynamic Virtual Channel. Мы в конфигураторе делаем так:lapomme1 писал(а): Вт ноя 19, 2019 12:44 pm Рассмотрели вариант с Virtual Channel, он на стороне сервера требует регистрацию библиотеки, что неудобно с точки зрения администрирования.
WTSVirtualChannelOpenEx (WTS_CURRENT_SESSION, "WTDVC", WTS_CHANNEL_OPTION_DYNAMIC | WTS_CHANNEL_OPTION_DYNAMIC_NO_COMPRESS)Простую консольную утилиту вашей разработки надо будет запускать именно в сеансе пользователя, каналы живут только внутри RDP сессии. Это подходит?
Подходит!
Спасибо за наводку, не знали про динамические каналы, определенно это лучше, чем наш вариант.
Сотворено логика будет примерно такая:
1. Открываем канал через WTSVirtualChannelOpenEx
2. Пишем «пинг» запрос через WTSVirtualChannelWrite
3. Читаем ответ через WTSVirtualChannelRead
Делаем все это в цикле замеряя время и отправляя в наш мониторинг.
Остается только вопрос что нужно послать чтобы получить ответ? Такая функция уже есть или нужно разрабатывать?
а подскажите, ради чего это все?
WTSVirtualChannelOpenEx отправляет терминалу запрос и ждет от терминала ответ. Этого недостаточно для измерения "латенси RDP протокола"?lapomme1 писал(а): Ср ноя 20, 2019 1:36 pm Сотворено логика будет примерно такая:
Попробуем так. Но есть подозрение, что функция открытия канала имеет значительные накладные расходы ( например, по аналогии c API функцией открытия файла, которая может занимать больше времени чем запись небольшого объема данных в этот файл), что повлияет на результат измерений.aka писал(а): Чт ноя 21, 2019 3:39 am WTSVirtualChannelOpenEx отправляет терминалу запрос и ждет от терминала ответ. Этого недостаточно для измерения "латенси RDP протокола"?
Попробуем ваш вариант, если все хорошо, то на нем и остановимся. Если увидим, что время отклика большое даже на не загруженной локальной сети, тогда отпишемся.
