GSM USB Модем
GSM USB Модем
Доброго дня,
тема может уже не раз поднималась, но нагуглить не получается. В наличии несколько Wтварей на Raspberry 3+ и здание в котором запрещено (нам) устраивать сети связи, т.е. не можем завести туда провайдера в принципе. Т.к. здание отнесено, Wifi на улице, тоже не видится решением.
Соответвенно вопрос, можно ли на RAsp+wtware завести gsm-модем и с него получать инет? В том числе чтоб тварюшка не материлась отсутвие IP во время загрузки?
Re: GSM USB Модем
17-00-58-244| [ KERNEL] [ 209.674313] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 7
17-00-58-550| [ KERNEL] [ 209.972433] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
17-00-58-674| [ KERNEL] [ 210.103547] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=0548
17-00-58-725| [ KERNEL] [ 210.103559] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=2, Product=4, SerialNumber=5
17-00-58-725| [ KERNEL] [ 210.103567] usb 1-1.4: Product: ZXIC Mobile Boardband
17-00-58-725| [ KERNEL] [ 210.103574] usb 1-1.4: Manufacturer: ZXIC,Incorporated
17-00-58-726| [ KERNEL] [ 210.103582] usb 1-1.4: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
17-00-58-773| [ KERNEL] [ 210.186300] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 10
Re: GSM USB Модем
Что именно не работает?
Оно должно ждать появления DHCP. Ругается, да, но должно само поехать дальше когда DHCP поднимется.
Re: GSM USB Модем
День Добрый, Ака.
Это дополнительный вопрос был, я не понимаю как завести USB GSM модем. А ошибка возникает же при отсутвии адреса, вот и добавил.
На первый вопрос инфу подкините?
Re: GSM USB Модем
Знаю два типа USB GSM.
Может быть настоящий модем, который для компьютера виден как вирутальный COM порт, с которым надо модемными командами общаться, ppp и всё такое. Это делать не будем, там замороченно.
Или второй тип для компьютера выглядит как USB сетевая карта, компьютер не знает, что там внутри модем, настройка через веб-интерфейс модема. Это можно попробовать запустить.
У тебя который из двух? Или что-то ещё более другое?
Может, правильнее будет купить умную WiFi точку доступа, в которую подключается модем, и она раздаст WiFi?
Re: GSM USB Модем
Ака, спасиб за ответ. Модем оказался пиратский/браковыный отправил обратно. Но чисто идейно я так понимаю этот вопрос не прорабатывался ранее?
Re: GSM USB Модем
Не прорабатывался.
Re: GSM USB Модем
Вопрос решили покупкой WiFi-GSM модема. заюзали по питанию и расшарили. СПС за ответ.
