А с сенсорными экранами не подружились?
KVIK
собственно сабж. когда-то проскакивали сообщения, что будут попытки.
Re: А с сенсорными экранами не подружились?
ELO сенсор подопытный нам буржуй подарил. Ковырялись с ним, но пока таймаут взяли, потому что идеи кончились. Экран кривой до жути, линейная калибровка ошибку милиметров 7-8 на краях дает. Если хочешь с нами поиграться и есть ELO экраны - пиши.
KVIK
вот подкинули мне 7 штук б/у (несколько морально устаревших, но в отличном состоянииaka писал(а):Если хочешь с нами поиграться и есть ELO экраны - пиши.
Лог в студию. И пока я буду тормозить - попробуй определить, на каком порту висит железка. Для этого надо взять свежую бету втвари, пробросить все доступные порты (com1=on ... com8=on) и по-очереди послушать их гипертерминалом. Порт с тачскрином будет сыпать кучу мусора при касании экрана.
KVIK
ушел на aka@pxe.ruaka писал(а):Лог в студию.
4aka писал(а):попробуй определить, на каком порту висит железка.
KVIK
Про меня не забыли?
Тут генератор только пару дней назад ожил, а ты...
KVIK
"А я что? Я ничего. Это ему не слышно." (с) Иннокентийaka писал(а):Тут генератор только пару дней назад ожил, а ты...
KVIK
как там пациент? если скорее мертв, то попробую терминал на виндовс ембеддед сварганить
Пациент жив. А вот твой почтовик мое письмо от 03.10.2008 прибил.
Вот тут штука лежит, попробуй ее:
http://pxe.ru/files/testing/200810030000/
Надо нажать Del. В менюхе будет пункт про calibrate touchscreen. Надо потыкать в крестики (держать не меньше секунды, пока не появится OK) и потом добавить в конфиг две строки. И рассказать, что получится.
И на виндовс ембеддед тоже сваргань. А то я тут задолбался калибровку экрана делать. Расскажешь потом, у кого точнее получается - у втвари или у виндовса.
KVIK
говорит нету тачскрина на сом4
правда при выборе сом1,2 говорит это почти сразу, а сом3,4 долго думает, может что-то с доступом к комам там не так?
Кстати да, с доступом. Шум в гипертерминале был с 4.5.х версией, а тут я дал более старое ядро. Может он и не видит порты.
Попробуй официальную 4.5.15 - http://wtware.ru/download.html Если не заработает, надо:
1. Включить лог.
2. Пару раз повторить попытку калибровки. В логе ничего не появится, поэтому:
3. Выйти из менюхи (Esc) и продолжить обычную загрузку. Вот тут в логе появится все, в том числе ошибки при калибровке.
4. Прислать лог мне.
1. Включить лог.
KVIK
а там только ком 1 и 2 предлагает
Вот это уже интереснее.
В логе:
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe 8250_pnp"
KERNEL: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
KERNEL: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
KERNEL: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
KERNEL: serial8250: ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 5) is a 16550A
KERNEL: serial8250: ttyS3 at I/O 0x2e8 (irq = 9) is a 16550A
KERNEL: 00:0d: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
KERNEL: 00:0e: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
initrd: +- Errorlevel: 0, output:
Т.е. сначала оно вроде бы нашло четыре порта. А затем передумало и согласилось только на два.
А что в BIOS'е написано про ком-порты? Их прерывания и порты совпадают с догадкой драйвера?
У тебя ICQ нету?
В логе:
У тебя ICQ нету?
KVIK
В биосе есть настройки только 1-го и 2-го комов, но если им ставить адреса 0x3e8 или 0x2e8 при загрузке ругается на конфликт адресов.aka писал(а):А что в BIOS'е написано про ком-порты? Их прерывания и порты совпадают с догадкой драйвера?
в перечне оборудования при загрузке дает 4 кома 0x3f8,0x2f8,0x3e8,0x2e8 (если первые 2 отключить в биосе то только 2 последних).
Все порты после запуска терминала прекрасно работают в гипертерминале (конечно если включить их в конфиге втваре)
238106538aka писал(а):У тебя ICQ нету?
Пинг! Что там с сенсорным экраном?
KVIK
болеюaka писал(а):Пинг! Что там с сенсорным экраном?
KVIK
Типа ап
Вот решил добить эту тему.
Попробовал на крайней бете, в калибровку экрана влез, экран на ком4 работает
и после нудного тыканья написал строки которые нужно засунуть в конфиг. только не понял откуда их скопировать, в логе их нет
KVIK
сорри, нашел, вставляю
говорит, что нет тачскрина на ком4
т.е. визард его видит и работает с ним, а сам втварь нет
Логи давай. И успешный, из которого строки вырезал, и тот что ругается.
KVIK
Вот логи
- WTware_192.168.11.210_2009-05-13_16-48-59.txt.zip
- А это тачскрин не найден
- (5.75 КБ) 1513 скачиваний
- WTware_192.168.11.210_2009-05-13_15-54-42.txt.zip
- Это успешная калибровка
- (9.78 КБ) 1484 скачивания
Гы. А почему у меня работало?
Она забывает загружать драйвер com-порта. Напиши com1=on, тогда не забудет.
KVIK
уря-я-я! заработало!
KVIK
калибровка, правда, не очень точна. а что эти цифры в конфиге значат? может можно подправить ручками для более высокой точности?
Тыкал в экран тщательно, специально обученным стилусом?KVIK писал(а):калибровка, правда, не очень точна.
Виндовый драйвер можешь проверить - он даст более точную калибровку?
Цифры в конфиге: первым параметром задаются углы экрна, три следующих параметра - отклонения калибровочных точек от линейной шкалы. На идеальном экране там должны быть нули. Руками фиг чего поймешь, лучше еще раз аккуратнее пройди калибровку. У тебя, кстати, отклонения на порядок меньше, чем у моего подопытного экрана.KVIK писал(а):а что эти цифры в конфиге значат? может можно подправить ручками для более высокой точности?
KVIK
как это "обученным"?aka писал(а):Тыкал в экран тщательно, специально обученным стилусом?
тыкал стилусом (не пальцем)
попробую, если не разберусь с этим. но в винде эмбеддед у меня без всякой калибровки было точнее.aka писал(а):Виндовый драйвер можешь проверить - он даст более точную калибровку?
завтра попробую.aka писал(а): лучше еще раз аккуратнее пройди калибровку.
но картина странная, вверху по центру (назовем точка А) экрана все точно, чем дальше от точки А тем больше отклонение курсора в сторону от точки А, таким образом в нижних углах отклонение максимально (порядка 1 см).
но может я действительно халтурно тыкнул где-то при калибровке.
KVIK
попробовал, докладываю:
перекалибровка не помогла.
помог подбор параметров touchscreen вручную
этими 4-мя числами вывел почти на норму, обнулив предварительно touchextra, потом попробовал вернуть touchextra и стало вообще идеально
вывод:параметры touchscreen визард определяет некорректно, возможно это связано с разрешением экрана.
з.ы. параметры touchscreen:
1 - компорт
2,3 - положение по горизонтали и вертикали
4,5 - размер по горизонтали и вертикали
параметры touchextra, насколько я понял, управляют точными настройками.
1 - компорт
Логи в студию. Лог, из которого выдергивал параметры (там еще куча цифр непосредственно с калибровки, по которым эти пересчитываются) и лог, в котором проапгрейженые параметры.KVIK писал(а):этими 4-мя числами вывел почти на норму, обнулив предварительно touchextra, потом попробовал вернуть touchextra и стало вообще идеально![]()
Возможно. Логи давай, тогда разберусь.KVIK писал(а):вывод:параметры touchscreen визард определяет некорректно, возможно это связано с разрешением экрана.
И их вообще можно не указывать.KVIK писал(а):параметры touchextra, насколько я понял, управляют точными настройками.
KVIK
из которого выдергивал параметры уже был.aka писал(а):Логи в студию. Лог, из которого выдергивал параметры (там еще куча цифр непосредственно с калибровки, по которым эти пересчитываются) и лог, в котором проапгрейженые параметры.
в котором проапгрейженые параметры сейчас сделаю. Там "touchscreen=com4,1905:1905,1700:-1580" вместо "touchscreen=com4,1918:1869,1593:-1557" из лога.
KVIK
Вот с нормальным позиционированием.
- WTware_192.168.11.210_2009-05-14_17-28-09.txt.zip
- То что получилось
- (9.88 КБ) 1480 скачиваний
Скажи мне такую вещь: у тебя размер картинки на экране в текстовом режиме (менюха втвари, в которую входишь по клавише Del - там сверху и снизу экрана есть белые полосы, по ним определяй размер картинки) и в графическом режиме точно одинаковый? Текстовая картинка никуда не смещена и не сжата по вертикали?KVIK писал(а):вывод:параметры touchscreen визард определяет некорректно, возможно это связано с разрешением экрана.
Я еще раз пересмотрел визарда, еще раз проверил на своем экране - такого смещения, как у тебя, НЕ нашел. При обнуленных тачэкстрах у меня пять первых калибровочных точек (центр и углы) повторяются вполне точно.
KVIK
не одинаковыйaka писал(а):...размер картинки на экране в текстовом режиме (менюха втвари, в которую входишь по клавише Del - там сверху и снизу экрана есть белые полосы, по ним определяй размер картинки) и в графическом режиме точно одинаковый? Текстовая картинка никуда не смещена и не сжата по вертикали?
Это хорошо. Значит, процедура калибровки правильная, но ее надо проводить в графическом режиме. Будет сделано.
PS: это хорошо, что ты научился корректировать руками, потому что врядли оно будет сделано скоро...
KVIK
да, хотелось бы в графическом режимеaka писал(а):Это хорошо. Значит, процедура калибровки правильная, но ее надо проводить в графическом режиме. Будет сделано.
Soft_warrior
Есть возможность подключить к. wtware 5?
USB 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen
или Elo Touch через com порт?
и то и другое устройство есть в наличии.
тестирование возможно.
ELO на ком-порту должно работать в 4.6.х версиях. В 5.0 не переносили потому как спрос слишком низкий, а мороки много. Для USB драйвер в линуксовом ядре есть, но без железки в руках разбираться с ним не буду. Вобщем ставь виндовс.
А где можно взять версию 4.6.х? Очень нужно настроить для работы десяток терминалов с ELO панелью.
aka, поддержка elo на rs232 так и осталась на wtware.PRO.4.6.11? Ничего свежее нет? откопал эту тему, так как не появлялся сенсорный в 6.2.52 и вот в 4.6.11 действительно в начальном setup калибровка его видит, но блин, это 2010 год! куча ж функционала пропадет если такой старой версией пользоваться.
Поддержка сенсорных экранов на rs232 осталась в 4.6.11. Сейчас только USB.
А 4.6.11 только отдельно можно установить? Нельзя как то совместить 6.2.52 чтобы все клиенты работали с ней и только пару терминалов с 4.6.11? Чтобы tftp сервер у них был общий... Конфигуратор с 4.6.11 не сможет работать?aka писал(а): Вт мар 18, 2025 5:34 pm Поддержка сенсорных экранов на rs232 осталась в 4.6.11. Сейчас только USB.
Просто ставь 4.6.11 на ту же машину, где стоит свежая версия. Пути не меняй. Службу WTUSBIP не ставь, оно не работает.mar1boro писал(а): Вт мар 18, 2025 11:01 pm А 4.6.11 только отдельно можно установить? Нельзя как то совместить 6.2.52 чтобы все клиенты работали с ней и только пару терминалов с 4.6.11? Чтобы tftp сервер у них был общий...
Всегда, когда ставишь старую втварь, надо ПОВЕРХ, ЕЩЁ РАЗ поставить самую новую версию. Чтобы tftp сервер и остальное записались новые.
В 067 параметр DHCP (если DHCP наш, то на вкладке DHCP в конфигураторе):
PRO/4.6.11/wtware.pxeКонфигуратор для конфигов начался с 5.х.
aka, благодарю. Важные нюансы.
