Проброс COM порта в RDP
Crazy_serggg
Прошу помочь по такому вопросу.
Имеется терминал на погрузчик Honeywell Thor VM3 + сканер Honeywell 1990i
На RDP сервере опубликовано приложение, подключено и настроено в WtWare на терминале.
Терминал имеет в своем распоряжении COM и USB порты.
Пытаюсь заставить работать сканер по COM порту.
По питанию выходит на готовность, издает сигналы попыток сканирования но больше ничего не происходит.
Для сравнения если подключаю к терминалу тот же самый сканер через USB кабель, все работает.
Помогите разобраться с COM подключением, ощущение что проброс в терминальную сессию просто не происходит.
Re: Проброс COM порта в RDP
1. В BIOS поискать настройки COM порта. Если будет порт и прерывание - выставить по умолчанию. И сфоткать, что вообще в BIOS есть про COM.
2. http://wtware.ru/docs5/config.html#serial
Дочитать раздел про параметр serial= до команды change port. Выполнить. Показать, что ответило.
3. https://wtware.ru/logs.html
Четыре пункта инструкции прочитать и выпонить как написано.
Crazy_serggg
Благодарю за быстрый ответ.
Иду по пунктам.
1. Вот такая картина в части Bios
Просто включил без изменений. Других настроек, связанных с периферией не обнаружил.
2. Добавил в конфигурацию WtWare строчку serial = com1;com2
Выполнение команды
3. Лог
https://transfiles.ru/c1plq
Иду по пунктам.
Выполнение команды
3. Лог
Crazy_serggg
Есть еще настройки самого сканера, пока не разобрался
0. Подключи сканер по COM-порту к машине с Windows. Научись перенаправлять его на тот же сервер под тем же пользователем через штатный виндовый mstsc.exe. Чтобы понимать, что ты делаешь.
1. Лог говорит, что в железе есть три COM-порта. Ты перенаправляешь только два. Не знаю, как определить, где какой. Наверное только методом тыка. Как ты определил, что сканер не на том, что оно считает com3?
2. На скрине "настройки самого сканера" серийник сканера написан. Если оно его достало из сканера - значит оно видит и порт, и сканер. Этот скрин снят с втвари?
3. Напиши в конфиге:
serial=com1;com2,debug
Перезагрузи терминал.
На другом компьютере с виндовсом запусти втваревый конфигуратор. Найди терминал в списке. Вверху вкладка "логи". Нажми "получить лог".
Затем на терминале, НЕ ДЕЛАЯ НИКАКИХ ЛИШНИХ ДЕЙСТВИЙ, попробуй обратиться к сканеру. Остановись и сохрани лог в конфигураторе сразу после того, как увидишь первое неправильное поведение, т.е. втварь будет делать не то, что получалось через mstsc.exe выше в пункте 0. Сохрани лог, покажи мне.
Crazy_serggg
Почитав соседние темы пришел к выводу что нужен софт на стороне терминального сервера который сможет задействовать проброшенный COM порт с нужными мне параметрами Baud Rate, Stop Bits итд. Под Windows все сработало как надо, там есть своя родная прога.
Не верю. Думаю, ты неправильные выводы сделал.
Crazy_serggg
Быть может, в итоге все как бы завелось.
Wtware пробросила COM порты на терминальный сервер.
Используя софтину с эмуляцией клавиатуры на сервере, замапил (открыл, инициализировал) COM порты, дал им параметры Baud Rate и все прочее.
Сканирую QR коды с устройства на Wtware, данные на терминалку залетают.
Разрываю соединение, данные естественно приходить перестают.
Теперь ищу другую софтину или клиент-серверное решение, которое при подключении Wtware под пользователем к терминальному серверу в автоматическом режиме будет инициализировать соединение между проброшенными физическим COM портами и например виртуальными на стороне этого самого сервера.
Присвоит им заранее заданные параметры Baud rate итд.
Результат сообщу.
Результат сообщу.
Я не понимаю смысла написаных выше слов. Сдаётся мне, ты их тоже не понимаешь.Crazy_serggg писал(а): Вт июн 10, 2025 4:04 pm ...замапил (открыл, инициализировал) порты Сom1/2...
...будет автоматом мапить нужные виртуальные com порты с опред. параметрами скорости..
Перечитай мой пост выше. Нужны логи и скриншоты. Подбор синонимов и прочая гуманитарщина не помогут понять, что происходит.
