В 4.3.9. перестал работать USB-принтер
При переходе с 4.2.1 на 4.3.9 перестал работать принтер USB Panasonic DP-1820P. Данные на принтер идут (мигает data), но не печатает. При откате работает. Хотелось бы работать с новой версией, т.к. лучше работает мышка.
Soft_warrior
Re: В 4.3.9. перестал работать USB-принтер
попробуй кабель usb 2.0 поставить - такой прозрачный в внутри заэкранированные провода. возможно проблема в этом.at383 писал(а):При переходе с 4.2.1 на 4.3.9 перестал работать принтер USB Panasonic DP-1820P. Данные на принтер идут (мигает data), но не печатает. При откате работает. Хотелось бы работать с новой версией, т.к. лучше работает мышка.
При чем тут кабель, если прежняя версия работала.Soft_warrior писал(а):попробуй кабель usb 2.0 поставить - такой прозрачный в внутри заэкранированные провода. возможно проблема в этом..
Есть такая проблема.at383 писал(а):При переходе с 4.2.1 на 4.3.9 перестал работать принтер USB ......
Ошибки возникают? Если да - то лог в студию! Проверьте на разных режимах работы с usb. И в режиме печати тестовой страницы из клиента в debug режиме.
Уже несколько замечаний поступило. Возможно, это "наследие" борьбы с "ненормальными" принрерами на USB.
В стабильной версии - все ОК.
Бета и есть бета.....
Все будет....
Soft_warrior
