Здравствуйте!
Вы не могли бы мне помочь???
Flopy диски подключаются в терминале нормалтно, а вот USB-Flash диски не хотят!
А именно:
Вставляю Flash уст-во (накопитель) в порт USB нажимаю на кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ USB1. Он минуту ждет, после чего издается звуковой сигнал, и диск не подключается! И любое последующее нажатие на эту (или другие кнопки - USB2, USB3, ...) кнопку приводик к звуковому сигналу без каких либо сообщений, а диск не подключается!
Пробовал на МП с чипсетами 815 и 865, а также на WTWARE 4.1.30 и
4.1.31. Сервер - Windows 2003 Standart!
Проблемс с подключением USB-Flash накопителями в терминале!
Проблемс с USB накопителя
1. Попробуй другую флэшку.
2. Сделай и пришли мне на support@wtware.ru лог после пары попыток подключить флэшку.
Bloodwiser
Re: Проблемс с подключением USB-Flash накопителями в терминале!
Доброго времени суток.
Сейчас обкатываем в тестовом режиме терминал (Server 2008) + тонкие клиенты (wtware 4.5.30 и предыдущую).
Столкнулись с проблемой с USB-FLash накопителями (пробовали штук 20 разных): после подключения на клиенте накопитель появляется и практически всегда можно его открыть и что-либо там сделать (один раз только выдало ошибку, о которой ниже), но если закрыть окно с накопителем (Проводник, Total Commander) а потом открыть или попытаться сохранить туда что-либо не открывая, то может вывалиться ошибка, что нет прав доступа к этому ресурсу (причем не важно открывать с админскими правами или нет). Самое обидное, что ошибка какбы "плавающая", т.е. специально вызвать не получается, т.к. накопитель может проработать весь день, а может несколько минут. Иногда бывает что появляется после физического извлечения флэшки, а потом если через некоторое время подключить.
Ошибка стала появляться только после установки на сервер SP2 c SP1 все работало замечательно. На USB принтеры данная проблема не распространяется.
Пока лечим отключением терминала и потом включением (т.е. отключением терминальной сессии).
И собственно вопрос: связано это с принципом работы wtware с флэшками или же искать пытаться в настройках сервера (что сомнительно, т.к. при 1м сп работало).
P.S.: Если все-таки получится записать лог, обязательно вышлю.
Bloodwiser
К предыдущему своему сообщению.
Получилось снять лог файл, отправил на почту.
