Проблема с подключением некоторых клиентов PXE
vicyn
Сообщение vicyn »
Добрый день. Для загрузки по pxe используется виртуальная машина с win 2008 r2 sp1 с последними обновлениями (с помощью служб развертывания windows). Версия wtware 5.2.4. PXE сервер расположен отдельно от DHCP DNS сервера(win 2012 r2). Около 100 клиентов загружаются по PXE, проблема с загрузкой возникает утром когда начинают подключаться все. Люди у которых возникают проблемы(5-10 человек в среденем каждое утро) разные, в журнале Deployment-services-Diagnostics такие записи:
Deployment-Services-Diagnostics 4101
Следующий клиент не выполнил загрузку TFTP:
IP: 192.168.1.10
Код ошибки: 1460
Имя файла и ip адрес меняется
MTU на сетевой карте виртуалки 1500
Подскажите есть ли решение проблемы?
Re: Проблема с подключением некоторых клиентов PXE
Сообщение Rushmore »
1) предпочтительный вариант - переходите на загрузку WTware по HTTP. Стабильнее и быстрее чем по TFTP;
либо
2) многие коммутаторы имеют встроенные шейперы на UDP трафик по неизвестным портам. Если у вас в сети есть умные коммутаторы, проверьте их настройки.
vicyn
Сообщение vicyn »
Rushmore писал(а): 2) многие коммутаторы имеют встроенные шейперы на UDP трафик по неизвестным портам. Если у вас в сети есть умные коммутаторы, проверьте их настройки.
cisco SG300 можно считать "умным" коммутатором?:) Кстати он у нас недавно, возможно проблемы начались после его внедрения.
vicyn писал(а):cisco SG300 можно считать "умным" коммутатором?:)
Не можно, а нужно ))
vicyn
Сообщение vicyn »
Службу window deployment service отключил. Настроил загрузку по http (iis 7), попробовал загрузиться с виртуальном машины с устаревшим сетевым адаптором - все отлично, показывает что по http загружается. Утром неудачных подключений по логам было даже больше чем обычно. По логам те же ошибки Deployment-Services-Diagnostics 4101. Беда.
vicyn писал(а):По логам те же ошибки Deployment-Services-Diagnostics 4101. Беда.
На какие файлы оно ругается? Если опять на packages/x, то загрузка по http не получилась.
vicyn
Сообщение vicyn »
aka писал(а):...Если опять на packages/x, то загрузка по http не получилась.
да, опять packages/x
vicyn
Сообщение vicyn »
сейчас сделал загрузку по tftp службой WTware TFTP, на тестовых стендах работает, жаль что надо ждать следующего утра.
Если TFTP сервер ругается, что через него не пролазит файл packages/x, значит терминалы грузятся по TFTP. При загрузке по HTTP этот файл должен грузиться по HTTP, TFTP сервер не должен знать про такой файл. Разбирайся, почему терминалы не перешли на HTTP. Скорее всего, DHCP не для всех исправил.
vicyn
Сообщение vicyn »
aka писал(а):...Разбирайся, почему терминалы не перешли на HTTP. Скорее всего, DHCP не для всех исправил.
По-эксперментирую еще с http на следующей неделе, а подскажите как анализировать логи wtware tftp? За утро там лог набрался полтора мегабайта, есть какой то инструмент или скрипт для выявления ошибок? Попробовал поиск по "*error*" - не нашел ничего. Вроде звонков с жалобами не было, хочется убедиться что все нормально сейчас
Нет никаких инструментов. Анализировать глазами.
vicyn
Сообщение vicyn »
вернулся к экспериментам по http:
Поставил iis 7, в папке wwwroot сделал папку wtware, в которой сделал папку wtware.http.
В папку wtware скопировал папку Everyone со всем содержимым.
В папку wtware.http скопировал wtware.nbi и папку packages .
Настроил всем права на чтение, через браузер файлы открываются и загружаются (http://ip_server/wtware/wtware.http/ и (http://ip_server/wtware/Everyone/))
В DHCP в настройках области параметру 067 присвоил "wtware.http"
В итоге клиент wtware.nbi получает по http, а вот packages по pxe.
Изображение Изображение
Подскажите что я делаю не так?
Показываешь обрывок лога, да ещё в картинке. Дай терминалу загрузиться, сними лог (кнопка "получить лог) и выложи весь лог.
vicyn
Сообщение vicyn »
вобщем разобрался, внимательно прочитал инструкцию http://wtware.ru/docs5/httpboot.html сделал симлинки как там написано, в dhcp поменял 067 на 5.2.4/wtware.http. Сейчас по PXE, исходя из логов, грузится только wtware.http и http.conf.
а в логах IIS появилось что грузятся packages
2014-09-17 06:46:30 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/lib6 - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 2795
2014-09-17 06:46:30 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/print - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 530
2014-09-17 06:46:30 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/xvesa - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 78
2014-09-17 06:46:31 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/x - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 609
2014-09-17 06:46:31 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/graphic - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 62
2014-09-17 06:46:33 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/alsa - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 249
2014-09-17 06:46:33 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/alsalib - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 0
2014-09-17 06:46:33 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/alsalib6 - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 187
2014-09-17 06:46:48 192.168.7.8 GET /wtware/5.2.4/packages/fs - 80 - 192.168.7.34 WTware/5.2.4 200 0 0 405
Ура :) Осталось дождаться завтра
Последний раз редактировалось vicyn Ср сен 17, 2014 11:05 am, всего редактировалось 1 раз.
vicyn писал(а):в dhcp поменял 067 на 5.2.4/wtware.pxe.
Чего??
vicyn
Сообщение vicyn »
aka писал(а):Чего??
описка, на самом деле 5.2.4/wtware.http
vicyn
Сообщение vicyn »
уже сегодня начали появляться жалобы, переключил на wtware.pxe, логи тут
https://cloud.mail.ru/public/1e531ed314 ... 5-29-50.7z
vicyn
Сообщение vicyn »
нашел причину, после создания симлинка в iis надо было добавить в Типы MIME для папки с wtware: расширение *, тип application/octet-stream
Сделай пожалуйста скриншот того экрана, где тип MIME добавляется. Я его в документацию вставлю.
vicyn
Сообщение vicyn »
aka писал(а):Сделай пожалуйста скриншот того экрана, где тип MIME добавляется. Я его в документацию вставлю.
Если ваш web сервер занят еще чем-то, кроме загрузки втвари, рекомендую добавлять MIME не на корень сайта целиком, а только на папку /wtware для безопасности.
vicyn
Сообщение vicyn »
Rushmore писал(а):Если ваш web сервер занят еще чем-то, кроме загрузки втвари, рекомендую добавлять MIME не на корень сайта целиком, а только на папку /wtware для безопасности.
Спасибо за совет, работает только втваре
