Максимальное количество памяти на терминале.
Goodwin
Сообщение Goodwin »
Есть ли какая метода,
для расчета максимального объёма памяти, необходимого териналу?
Т.е. что б и терминал в масле катался и лишнего не ставить.
Просто в связи с апгрейдом есть возможность
увеличить количество памяти на терминалах,
или же поставить её на нетерминальные машины.
Память на терминалах, насколько я понимаю,
пользуется для собсно оси, драйверов и кеша.
Объём оси приблизительно известен,
дров - тоже можно прикинуть,
а вот сколько оставлять для кеша
и как оно зависит от разрешения - не знаю.
Ясно, что два гига ставить резону нет, а вот сколько есть - не знаю.
Arekuseyu
Сообщение Arekuseyu »
Я так понял речь про ОП? У нас ,покрайней мере, на 256 метрах работает bat,qip,Word,excel,1C и пока проблем не наблюдается:)
Goodwin
Сообщение Goodwin »
Да нет, я не про память на терминальном сервере.
Я про память на самом терминале.
Оптимальный ея объём.
Думаю, где-то в пределах 32-256,
но хотелось бы знающих людей послушать.
Втварь сможет использовать мегабайт сто. Остальное будет лишним.
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):Втварь сможет использовать мегабайт сто. Остальное будет лишним.
"Эт точно" (с) вот у меня один терминал стоит с битой планкой памяти 256 метров, причем битая верхняя часть выше 128 метров. Так зараза работает без сбоев :)
gserg
Работает это хорошо, но все-таки для профилактики стоило бы в папке pxelinux.cfg сделать отдельный конфиг для этого терминала, и в нем добавить параметр. Чтобы получилось так:
...ramdisk_size=8192 mem=120M quiet...
Goodwin
Сообщение Goodwin »
Усё понял. Спасибо.
Вопрос снят.
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):gserg
Андрей спасибо. Это я так, к слову, все руки не доходят поменять :) При случае поменяю память.
