Мапинг флешки
MoHaX
Мапинг флешки
Сообщение MoHaX »
Если указываю
usb1 = samba
то всё норм, доступ до флешки по \\{IP}\usb1 есть.
Но это не устраевает из-за секурности.
А когда делаю
usb1 = on
то сам мапинг происходит(в "Моём компе" линк появляется), но вылезает ошибка "присоединенное к системе устройство не работает".
В чем трабл?
Re: Мапинг флешки
MoHaX
Re: Мапинг флешки
Сообщение MoHaX »
Отправил.
Re: Мапинг флешки
Читай доки, они рулез: http://wtware.ru/docs/config.html#disc
При работе с дисками терминала пользователь должен вручную подключать и отключать диски. После того, как пользователь вставил диск, дискету или подключил USB-диск к терминалу, он должен переместить мышь в правый нижний угол экрана. Всплывет окошко с кнопками. Кнопка "подключить" указывает терминалу прочитать содержимое физического диска. Обязательно нужно нажимать кнопку "отключить" ПЕРЕД извлечением диска, в противном случае данные на диске могут оказаться повреждены. Такой механизм является единственным надежным способом подключения дисков терминала. После двух лет экспериментов с различными методами автоматического подключения дисков мы решили окончательно отказаться от использования различных автоматических механизмов, потому что любая автоматика в этой процедуре всегда несет в себе те или иные проблемы.
PS: в 4.5.х опять появилась автоматика, но только для USB флэшек. Дисководы и сидиромы все равно подключаются вручную.
MoHaX
Re: Мапинг флешки
Сообщение MoHaX »
aka писал(а):Читай доки, они рулез
Каюсь каюсь...
