Не работает звук в хроме
Ramirez
Сообщение Ramirez »
в РДП звук есть, в хроме - тишина. есть подозрение, что это в миксере неправильно выставлены уровни громкости
WTware v.5.1.39
это с хромом sound mixer
WTware v.5.1.39
numid=17,iface=CARD,name='Front Headphone Jack'
; type=BOOLEAN,access=r-------,values=1
: values=off
numid=16,iface=CARD,name='Line Out Jack'
: values=on
numid=18,iface=CARD,name='Mic Jack'
: values=off
numid=19,iface=CARD,name='SPDIF Phantom Jack'
: values=on
numid=15,iface=MIXER,name='Master Playback Switch'
; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
: values=off
numid=14,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=64,step=0
: values=0
| dBscale-min=-64.00dB,step=1.00dB,mute=0
numid=4,iface=MIXER,name='Headphone Playback Switch'
; type=BOOLEAN,access=rw------,values=2
: values=on,on
numid=3,iface=MIXER,name='Headphone Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=64,step=0
: values=64,64
numid=2,iface=MIXER,name='PCM Playback Switch'
: values=on,on
numid=1,iface=MIXER,name='PCM Playback Volume'
: values=64,64
numid=8,iface=MIXER,name='Mic Boost Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=3,step=0
: values=0,0
| dBscale-min=0.00dB,step=10.00dB,mute=0
numid=7,iface=MIXER,name='Capture Switch'
: values=off,off
numid=6,iface=MIXER,name='Capture Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=31,step=0
: values=0,0
| dBscale-min=-13.50dB,step=1.50dB,mute=0
numid=13,iface=MIXER,name='IEC958 Default PCM Playback Switch'
: values=on
numid=9,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Con Mask'
; type=IEC958,access=r-------,values=1
: values=[AES0=0x0f AES1=0xff AES2=0x00 AES3=0x00]
numid=10,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Pro Mask'
: values=[AES0=0x0f AES1=0x00 AES2=0x00 AES3=0x00]
numid=11,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Default'
; type=IEC958,access=rw------,values=1
: values=[AES0=0x04 AES1=0x00 AES2=0x00 AES3=0x00]
numid=12,iface=MIXER,name='IEC958 Playback Switch'
: values=off
numid=5,iface=MIXER,name='Auto-Mute Mode'
; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=2
; Item #0 'Disabled'
; Item #1 'Enabled'
: values=1
numid=21,iface=PCM,name='Capture Channel Map'
; type=INTEGER,access=r----R--,values=2,min=0,max=36,step=0
: values=0,0
| | TLV size error (257, 8, 0)!
numid=20,iface=PCM,name='Playback Channel Map'
: values=0,0
numid=22,iface=PCM,name='Playback Channel Map',device=1
: values=0,0
Re: Не работает звук в хроме
Потому что никакого управления миксером для хрома нету. Когда-нибудь будет исправлено, но не завтра. Оно иногда работает, если пользоваться хромом и RDP, или хромом и SIP телефоном - у этих миксер автомагически настраивается.
Ramirez
Сообщение Ramirez »
А можно ли как-нибудь сделать, чтобы эти значения редактировались на ходу? или все значения 0 делать на максимум по умолчанию?
Там сложнее :(
Ramirez
Сообщение Ramirez »
Очень надо.. 3 десятка терминалов сидят у меня без звука в хроме :( остальная сотня - нормально
Надо настройку звука делать. Выбор звуковой карты прикручивать, настройки микшеров в конфиг выносить. Долго это. В ближайший месяц точно никакого движения не будет, потому как отпуск.
